Aktuelle Zeit: Mi 1. Jul 2026, 00:25
[ 10 Beiträge ] |
Rückwärtsgang - geht (gar nicht) mehr rein (MGf, MK1)
kdupke
der kleine Schwarze hatte schon imme rmal wieder Probleme mit dem Rückwärtsgang, der ging noch nie nicht richtig rein.
Jetzt aber geht effektiv gar nichts mehr.
Wir haben jetzt die Schaltplatte hinten ausgetauscht (weil die Augen natürlich ausgeschlagen waren) und die Züge versucht einzustellen. Aber egal, ob die Züge lang oder kurz sind, ob der Mond voll oder neu ist, Rückwärtsgang rasselt nur.
Any ideas?
Irgendwelche Dokumentation, wie die Züge richtig eingestellt werden müssen - in der Annahme, dass es doch die Züge sind?
| Sa 4. Jul 2020, 18:54 |
kdupke
 Re: Rückwärtsgang - geht (gar nicht) mehr rein (MGf, MK1)
Kann es sein, dass das Getriebe(ritzel für den Rückwärtsgang) kaputt/abgenudelt ist?
Was kostet ein Ersatzgetriebe und wieviel Aufwand ist es das Getriebe zu tauschen? Oder kann man das Getriebe (sinnvoll) reparieren?
| Sa 4. Jul 2020, 19:04 |
jim_knopf123
Registriert: Fr 16. Mär 2012, 12:17 Beiträge: 628 Wohnort: Nienburg/Weser
Um das Getriebe aus zu bauen muss der Motor mit hilfsrahmen raus es hilft meistens wenn man erst den ersten Gang einlegt und dann in den rückwärts Gang
| Sa 4. Jul 2020, 20:09 |
Wie sehen die Gummis von den Kugelpfannen hinten aus? Ich hab bei mir die Gummiteile rausgeschmissen und feste Kugelpfannen vom vorderen Ende verbaut. Schön knackig jetzt …
Getriebe sollten so ab 50 Euro zu kriegen sein …
| Sa 4. Jul 2020, 21:17 |
kdupke
Hinten haben wir getauscht gegen die Platte von Mike Satur mit neuen Kugelgelenken.
Dennoch nur geknirsche, einmal von 20 geht es dann rein.
Ich hoffe immer noch auf eine Enstellungssache....
| Sa 4. Jul 2020, 21:26 |
Trennt die Kupplung vernünftig?
| Sa 4. Jul 2020, 21:51 |
kdupke
Kupplung scheint zu trennen. Wenn ich den Wagen aufgebockt habe und die Gänge schalte, dann muß ich die Kupplung kommen lassen, sonst dreht sich da nichts.
| Sa 4. Jul 2020, 22:29 |
Aber wenn du die bis zum Bodenblech durchtreten musst …
| Sa 4. Jul 2020, 22:39 |
Ella
Registriert: So 29. Dez 2019, 17:43 Beiträge: 119 Wohnort: 90443 Nürnberg
Mal nur ein Gedanke. Hatten bei meinem Getriebewechsel das eine Schaltseil etwas falsch verlegt. Der Rückwärtsgang ging da verdammt schlecht rein und ist dann meist auch wieder rausgehüpft. War zwischen den Kühlschläuchen, hab ihn dann daneben umgelegt und das Problem war gelöst. Evtl hilft das. Viele Grüße an alle
_________________ MGF 1,8 Bj.1997 in LVD. 2x MGF Trophy Gelb Zustand von Auto und Fahrer..... dem Alter entsprechend.
| Do 23. Jul 2020, 21:36 |
kdupke
Danke - keine Ahnung ob es soetwas ist, wir haben da nicht gemacht und ab Werk sollte das ja richtig gewesen sein. Jedoch wurde der Motor mal getauscht und die Werkstatt hat nicht gut gearbeitet.
Aber im Moment scheint es wieder zu gehen, ich hab' jetzt länger nichts mehr gehört.
| Fr 24. Jul 2020, 10:34 |
[ 10 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste |
