Aktuelle Zeit: Sa 26. Sep 2026, 07:12
Cadde
Hmmm, irgendwie vermisse ich hier meinen Kumpel Thorsten aus Erfurt ! Thorsten EF ? Gehts den Porscheblinkern gut ? Hoffe ich sehr ! Seeehr geiler Typ ! Hey Thorsten, mach mal Meldung!
| Di 9. Jun 2020, 08:58 |
Der Wolf
Cadde wird Waldmeister Oder der Bock wird Gärtner Ich schmeiß mich weg.
| Di 9. Jun 2020, 20:41 |
Cadde
Und dann kommt auch noch der Wolf ! Wie gehts mein Bester ? Hey, noch hab ich den Job nicht ... und ob ich den kriege, nobody knows ... Aber lustig wärs schon ... Gestern ist der rote Baron in Fühlsbüttel notgelandet, wie passend am Flughafen... Hat diesmal im Motorraum geknallt. Er war aufm Weg zu einem Schüler immer wieder zu heiss geworden und ich musste bestimmt 5 mal anhalten und Ihn ausdampfen lassen, Wasser nachfüllen. Und in der letzten Kurve, PENG ... Morgen oder Übermorgen schlepp ich Ihn da weg ... Kack
| Mi 10. Jun 2020, 08:48 |
Abschuss
CA521FB6-2D79-432B-AEA1-1A5EDC01F227.jpeg [ 219.47 KiB | 34906-mal betrachtet ]
| Mi 10. Jun 2020, 09:53 |
Der Rote Baron... Mann Cadde, was haste schon wieder gemacht?
| Mi 10. Jun 2020, 11:09 |
BADBOY
Mein Beileid. Aber musste immer alles kaputt machen?
| Mi 10. Jun 2020, 16:22 |
Der Wolf
Das mit dem roten Baron ist doof. Hoffentlich nur eine Kleinigkeit. Du hast doch eine talentierte Schrauberin an deiner Seite. Lass die mal dabei. Bei mir waren im Frühjahr einige Modifikationen geplant. Wie immer mit TÜV Dank Corona ist aber nicht viel passiert. Das werde ich aber noch nachholen.
| Mi 10. Jun 2020, 19:46 |
Der Wolf hat geschrieben: Bei mir waren im Frühjahr einige Modifikationen geplant. Off topic: Was denn für "Modifikationen"?
| Mi 10. Jun 2020, 19:58 |
Cadde hat geschrieben: ...immer wieder zu heiss geworden und ich musste bestimmt 5 mal anhalten und Ihn ausdampfen lassen, Wasser nachfüllen. Und in der letzten Kurve, PENG ... Todsünde bei der k engine Klingt nach Kernschmelze  Nein, bin nicht gerne der Überbringer der bad news, vielleicht irre ich mich ja auch, hope so.
| Mi 10. Jun 2020, 21:48 |
jim_knopf123
Registriert: Fr 16. Mär 2012, 12:17 Beiträge: 632 Wohnort: Nienburg/Weser
@speed am Wasser kann es nicht gelegen haben war keines mehr da Und mal fürs Protokoll das ist erst passiert nachdem du das Siegel gebrochen hast Ich würde aber auch tippen da hat einer Kopfschmerzen
| Mi 10. Jun 2020, 23:34 |
Uli
Registriert: Di 25. Okt 2011, 11:00 Beiträge: 171 Wohnort: Vechta
Moin Cadde,
das Problem liegt doch auf der Hand. Der „Rote Baron“ zickt rum, weil du dich mehr um den Turbo kümmerst. Dadurch kocht er innerlich, sieht man ja auch.
Lös das Problem wie unter Männern üblich:
1. Buddel Ouzo kaufen 2. Die Hälfte vom Ouzo kippst du in den Kühlkreislauf vom „Roten Baron“ 3. Die andere Hälfte kippst du in deinen eigenen Kühlkreislauf 4. 30 Minuten warten
Und schon sprecht ihr die gleiche Sprache!
Immer dran denken: „Er hat nichts, er kocht nur innerlich“. Falls, aus welchen Gründen auch immer, etwas vom Ouzo übrig bleibt…
Uli
| Do 11. Jun 2020, 11:48 |
Cadde
Yay ! Ouzo hilft, wie wir alle wissen, immer ! Ich war gestern in Langenhorn/HH und hab mir das mal genauer angeschaut. Hatte keine Zeit dazu, am Tag wo es passierte. Und was soll ich sagen: alles halb so schlimm. Der Schlauch, welcher vom Wasserbehälter zum Block(?) geht, war ab. Wieder draufgeschoben und Schelle festgeknallt was die Schelle hergibt. Und die Temperatur blieb im Gegensatz zur Hinfahrt auf der Rückfahrt die ganze Zeit konstant. Super denkt man sich. Aber warum war die denn auf der Hinfahrt überhaupt andauernd so hochgegangen ? Ich meine, ich hab keinen Bock auf nen sporadisch auftretenden Fehler ! Kann es sein dassas Thermostat mal klemmt/nicht öffnet ? das würde das Verhalten irgendwie erklären und mir meine Wahnvorstellungen nehmen, kleiner Kreislauf, wird zu heiß, Ok, macht Sinn. Bin sehr froh darüber das es nix weiter war ... Vielleicht kommt ja das Massekabel heute noch an Laden, dann kann ich endlich am Schwatten weitermachen.
| Fr 12. Jun 2020, 08:26 |
Der hat Luft gezogen, würde ich sagen.
| Fr 12. Jun 2020, 08:42 |
Peter B
Registriert: Di 13. Jan 2009, 20:29 Beiträge: 1436 Wohnort: Südhessische Idylle
Naja, ich drück dir die Daumen, aber wenn er zu heiß war und es "peng" machte, würde ich davon ausgehen, dass die ZKD zumindest einen weg hat. Kann noch ein Weilchen dauern, aber ich würde auf jeden Fall das Kühlwasser vor jeder Fahrt checken und auch, ob es trüb wird. Aber immerhin ist der Rote Baron nicht "shot down in flames", sondern hat nur ne harte Landung hingelegt
| Fr 12. Jun 2020, 17:33 |
Reinheit
Mein Verdacht: der abgerutschte Kühlwasserschlauch war schon vor dem „Peng!“ nicht mehr ganz dicht und hat bei ansteigendem Druck Wasser an die Umwelt abgegeben. Das wäre zumindest die weniger einschneidende Möglichkeit; denn wenn der Motor in dieser Phase wirklich mal zu heiß geworden ist, solltest Du schon mal mit einer baldigen Erneuerung der Kopfdichtung rechnen. Nein, ich will Dich nicht ägern. Aber wie man so treffend sagt: wer den Kopf in den Sand steckt, knirscht bald mit den Zähnen.
| Fr 12. Jun 2020, 18:44 |
Puuh, Schwein gehabt Ob der große Kreislauf öffnet merkst du ja, wenn der Kühler vorne heiß wird, oder eben kalt bleibt. Thermostat klemmt, wenn überhaupt, dann meistens in Stellung AUF, zum Glück. So war es zumindest bei mir und den Fällen die ich kenne.
| Sa 13. Jun 2020, 09:02 |
Thorsten_EF
Registriert: Mo 5. Jan 2009, 15:06 Beiträge: 848 Wohnort: Erfurt
Cadde , kuck mal ne Seite weiter vorn . Du sollst den Deich nich abfackeln Na klar gibts mich noch , nur bei den Porscheteilen is was nich in Ordnung . Da muss ein Kabel durchgescheuert sein . Die gehen immer an und aus Nächsten Monat gehts ab zum Deutschlandtreffen .
| So 14. Jun 2020, 10:23 |
Cadde
Da isser ja! Schön zu hören, das alles bei Dir/Euch glatt läuft! Hey, aber sach ma, ist das nicht alles abgesagt ? Hab eben mal gesucht, aber bis aufm Trackday im OFF und irgendwas in Salzburg steht da nur verschoben und abgesagt. Hmm, solltest Du zufällig da Insiderinformationen haben und das Event zufällig in 300m Umkreis von meiner Adresse sein, dann würd ich auch gern rumkommen. Mitte July steht da nur ein Picknick im Rheingau... dat issas wohl nich wa ? Sach ma an, was da Sache ist, büdde!
| So 14. Jun 2020, 13:16 |
Thorsten_EF
Das ist in Pirna . Also nur ein bissl Elbabwärts  Termin steht meistens im Mg Rover Forum weil eben MG und Rover . Aber findet definitiv statt .
| Do 18. Jun 2020, 17:45 |
Cadde
Das Pirna in Tschechien ? Naaa, das packt der Herr Baron eh nich ... Wat anners: Ich hab mir heute zum Geburtstag mal was Ausgefallenes gewünscht : 1. dassas Auto wieder nach kurzer Fahrt mordsmäßig überhitzt, ich aufm 20km weg 2 mal anhalten muss und ordentlich Rauch aufsteigt. 2. das ich auf ner Kreuzung vor der hiesigen Schule stehenbleiben muss und von 4 Polizisten, die da nen Einsatz hatten, von der Kreuzung geschoben werd. Gefolgt von einer netten Unterhaltung mit dem Comedy Team meiner evtl. neuen Kollegen. 3. das auch die Ölanzeige heute mal richtig gezeigt hat, das Sie funktioniert. Da hab ich den Zeiger noch nie gesehen... Und da meint man, bringt eh nix, sich was zu wünschen, geht eh nicht in Erfüllung, doch gehen Sie, ist eben alles passiert. Ein sporadisch auftretender Fehler! Alle Neune ! Hallelujah! Und kommt bloß nich auf die Idee, mir jetzt das Internet mit Geburtstagswünschen vollzukritzeln. Ich bin über fünfzig, da nimmt man die Anzahl der Jahre nur noch mit einem Achselzucken zur Kenntnis.
| Fr 19. Jun 2020, 11:20 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste |
