Aktuelle Zeit: Mi 1. Jul 2026, 00:24
[ 6 Beiträge ] |
Lancelot20
Registriert: Di 24. Mai 2011, 15:24 Beiträge: 149 Wohnort: Alzey
 Nockenwellensensor
Hallo Zusammen,
der TF der Freundin hat seit längerem den Fehlercode P0340 bzw aus dem PScan 8789 / 8688. Der Nockenwellensensor scheint defekt zu sein (Kabel und Verbindung wurden gecheckt). Der TF lief zwar auch über 5000 Umdrehungen, aber im Stand total unruhig. Jetzt habe ich einen neuen Sensor gekauft, leider ohne Kabel. Das Kabel vom Originalsensor ist ja gelötet und dann in Kunststoff gegossen, somit kann ich das nicht einfach wiederverwenden. Ich habe das Kabel entlötet und wollte es auf den neuen Sensor löten, leider sind hier die Pins um 90° verdreht, somit habe ich keine Ahnung welches Kabel an welchen Pin gehört. Vorab habe ich mal 3 Kabel an den neuen Sensor gelötet. Die Mitte (grün) habe ich einfach mal übernommen, dann rot und schwarz verbunden. Bei laufendem Motor merke ich jedoch keinen Unterschied wie ich beide Kabel verbinde. Auch ohne Sensor läuft der Motor identisch wie mit dem (evtl falsch) verkabelten Sensor. Hat hier jemand einen Idee? Oder doch lieber den originalen Sensor kaufen?
| So 24. Mai 2020, 12:17 |
Lancelot20
 Re: Nockenwellensensor
https://www.daparto.de/Teilenummernsuch ... 3148990038Hier scheint das Kabel dabei zu sein. Falls der passt wäre das noch eine Option.
| So 24. Mai 2020, 12:32 |
Gerd
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 20:23 Beiträge: 122 Wohnort: 56357
Hallo, bei meinem TF hatte ich auch den Sensor gewechselt. Ich habe einen mit Kabel gekauft, musste dieses beim Verlegen unter dem Plastedeckel ein bisschen beidrücken, weil der Kabelabgang nicht seitlich wie original, sondern nach oben zeigte. Die Sensoren passen wohl auf verschiedenste Fahrzeuge, nicht nur MG-Rover. Elektrisch und steckermäßig hat wohl alles gepasst, der Leerlauf ist stabiler.
_________________ Schöne Grüße Gerd
| So 24. Mai 2020, 14:13 |
Gerd
Es war der hier https://www.ebay.de/itm/MGF-TF-LH-CAM-C ... 2749.l2649war im Okt 2019 aber noch deutlich günstiger.
| So 24. Mai 2020, 14:30 |
Kabel einfach nachkaufen - YSB002390 suchen und los gehts...
| So 24. Mai 2020, 19:11 |
Lancelot20
Perfekt. Danke für die Infos. Werde das Kabel einfach nachordern, ist wohl am einfachsten
| So 24. Mai 2020, 19:50 |
[ 6 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste |
