Aktuelle Zeit: So 7. Dez 2025, 14:47
MG-F Frontemblem ausgebleicht mit Blas
Beitrag MG-F Frontemblem ausgebleicht mit Blas
Liebe MG Gemeinde,
das Frontemblem bei meinem MG-F Mk2 ist ausgebleicht und hat eine Blase. WIE ist das Frontemblem eigentlich befestigt ? Nur geklebt ? Oder von hinten geschraubt ?
Wo bekomme ich ein neues her ? Kosten ca. ? Möchte nicht nur einen Aufkleber, sondern das echte Emblem, also kein Glump. Ist beim Neukauf die Befestigung mit dabei oder muss da improvisiert werden?
Herzlichen Dank !
Servus aus Bayern, Gunther
Mi 13. Mai 2020, 21:53
Beitrag Re: MG-F Frontemblem ausgebleicht mit Blas
sind nur geklebt
einfach teilenummer DAB101370 oder DAB101720 bei ebay oder google eingeben und du bekommst genug auswahl
Mi 13. Mai 2020, 22:26
Dankeschön, hab mich nicht getraut dran zu reißen, weil ich dachte, dass es von hinten abmontiert werden muss oder die Stoßstange weg muss um ran zu kommen. Also nur mit Fön warm machen und dann nach vorne mit Schmackes wegziehen ? Mit welchem Kleber wird das neue dann wieder befestigt ?
Fr 15. Mai 2020, 23:03
Nimm Sikaflex. Aber geh eher sparsam damit um. Silikon gehört nicht ans Auto.... ;) Alternativ ein doppelseitiges Klebeband von 3M.
Sa 16. Mai 2020, 07:07
BADBOY hat geschrieben:
was soll das denn ??
wenn du ein neues Badge kaufst ist doppelseitiges Klebeband immer mit dran.
Das alte mit einem Fön oder vorsichtig mit Heissluftpistole erwärmen,
wenns Badge eh tot ist, vorsichtig ne Schraube mittig rein und dann an der ziehen,
wenn es ab ist, alten Klebereste entfernen, entfetten und dann das neue dran.
Sa 16. Mai 2020, 19:41
Na wenn was dran ist ist`s doch gut. An meinem letzten war eben nix dran (warum auch immer) und für nen Freund hab ich mal auf den Boxster eins mit Sika geklebt. Hält seit 15 Jahren...
Sa 16. Mai 2020, 20:55
