 3D-Druck für MG Teile
… ich hab das mal abgetrennt, das ist ja in derTat ein interessantes eigenständiges Thema! MykelAhhh, was zu tun für meinen *kleinen* Sohn, geb ich gleich mal weiter. Offtopic: Da gibts übrigens auch etliche andere MGF/TF Plastikteile zum Drucken. Winkel Türverkleidung etc. Edit: Öleinfülltrichter war nichts, sorry
| Do 26. Mär 2020, 12:17 |
 Re: 3D-Druck für MG Teile
Japp, da gibts das ein oder andere. Bei Bedarf kann ich auch mit einem Ausdruck helfen.
Und btw. Happy Birthday Dieter!
| Do 26. Mär 2020, 15:02 |
kdupke
https://www.shapeways.com/ kann das Drucken übernehmen. Ansonsten kann ich auch manches drucken. gruss kai
| Do 26. Mär 2020, 15:23 |
kdupke
[können wir das in einen eigenen thread schieben? Betreff anpassen scheint nicht gereicht zu haben] Dieter hat geschrieben: Da gibts übrigens auch etliche andere MGF/TF Plastikteile zum Drucken. Winkel Türverkleidung etc. Und gans besonders geil, Öleinfülltrichter für K-Engine zum Draufschrauben  unter MGF, MG-f,mgtf find' ich da nicht soviel - zumindest bei Thingiverse. Hast Du da eine collection für? https://www.thingiverse.com/kdupke/collections/mgfgruss kai
| Do 26. Mär 2020, 15:31 |
| Do 26. Mär 2020, 23:21 |
Ich hatte mal angefangen alle Teile zu sammeln die mir unter gekommen sind. https://www.thingiverse.com/Sven_A/collections/mgDurch die Waffenvernarrten Amis ist der Suchbegriff MG aber nicht so zielführend
| Fr 27. Mär 2020, 09:04 |
Sehr interessantes Thema, cool!
| Fr 27. Mär 2020, 11:15 |
Ich brauch noch die Daten für den großen *push pin* für den Teppich hinter den Sitzen. (Innenhülse) Den, der auf die komischen Schraubbolzen draufgedemmelt wird. Abmessungen folgen ...
Edit: das hat sich erledigt, den gibt es stabil und haltbar besser über Aliexpress.
| Fr 27. Mär 2020, 15:41 |
Alles klar, Sven ist damit nun der Thingiverse 3D MGF/TF Administrator Wenn jemand noch was findet, Info an Sven senden, der kann das dann bitte in die collection reinklopfen !! PS. MG F Console Lug (left and right)... ist das für die MK2 Mittelkonsole ?
| Sa 28. Mär 2020, 00:28 |
Dieter hat geschrieben: Alles klar, Sven ist damit nun der Thingiverse 3D MGF/TF Administrator Wenn jemand noch was findet, Info an Sven senden, der kann das dann bitte in die collection reinklopfen !! Alles klar, wenn Dieter ruft Folge ich Entweder per PN, oder eben hier Posten.
| Sa 28. Mär 2020, 18:46 |
Extrem wichtig wäre der rote Ring zum klipsen, der unten den Öltrichter und an der Ansaugbrücke den Unterdruckschlauch vom Bremskraftverstärker dicht hält. Das Mistding gibts nicht einzeln! Mod Edit: das ist der da rechts im Bild Dateianhang:
Dateikommentar: roter Sicherungsring
matthias_cp_6910.jpg [ 85.63 KiB | 32292-mal betrachtet ]
| Sa 28. Mär 2020, 19:21 |
rheinkiter
Mykel hat geschrieben: Extrem wichtig wäre der rote Ring zum klipsen, Au Ja Au Ja Au Ja, Wen das Ding mal einer plottet, hätt ich gerne auch 10 Stück. oder 20... Bei jeder Karre die Ich aufmach ist das Ding gebrochen oder nur zur hälfte da.. Hält "noch" aber schön ist anders. Und Ich will gar nicht wissen, wieviele f´s jetzt Ohne den Nippel am Ölbehälter rumfahren weil ich den ausgetauscht habe für den vom Bremskraftverstärkerschlauch, da ich selbigen für wichtiger halte...
| Mo 30. Mär 2020, 18:52 |
Ich hab den Scheixxxs mit Silikon abgedichtet. Hält bis jetzt, ist aber natürlich keine Dauerlösung. Also wenn da was gedruckt wird dann bin ich dabei...
| Mo 30. Mär 2020, 21:08 |
kdupke
Wenn mir jemand ein Teil zuschickt, dann baue ich das nicht nur in den Scharzen ein, sondern mache auch ein 3D-Modell davon. Andernseits, sollte das ja relativ einfach designt sein - bei unserem Teil war allerdings nur noch ein Zapfen da plus der Rest vom Ring unten dran..... Also, sauber bemassen, mit Bildern, dann sollte das gehen. Gerade mit einem Harz-Drucker sollte das gut gehen. Der steht sowieso auf meiner EInkaufsliste  gruss kai
| Mo 30. Mär 2020, 21:21 |
rheinkiter
Sollte ich jemals einem begegnen der noch intakt ist, vermesse ich dir das Ding und schick Dir die Zeichnung. Hab nur leider noch nie ein kpl ganzes gesehen... Oder wenns kpl. ganz war hab ichs ja nicht ausgebaut weils ja ganz war...
| Mo 30. Mär 2020, 21:31 |
Das an deiner Ansaugbrücke müsste ganz sein, Markus. Kommt man ja jetzt gut dran.
| Mo 30. Mär 2020, 21:33 |
rheinkiter
Stimmt. Ist denn an der Ansaugbrücke meines Austauschmotors das Ding auch noch dran? dann könnte Ich das Ding sogar versenden.
| Mo 30. Mär 2020, 21:36 |
| So 5. Apr 2020, 21:27 |
blue_fox
Beim Druck von Teilen für Montage im Motorraum dran denken das es da gut heiß drin wird, auch ABS-gedruckte Teile könnten da an ihre Grenzen kommen.
Ich hab mit meinem 3D Drucker die zweifarbigen Anzeigen für Uhr und Öldruck gebaut bzw. das Innenleben (Zeiger orange, Skalen blau)
| Di 7. Apr 2020, 09:53 |
kdupke
Nylon würde die Temperatur aushalten. Kann ich leider nicht drucken.
Falls ich soetwas brauchen würde, würde ich einen Druckservice damit beauftragen - z.Bs. Shapeways.
Andernseits sind erstaunlich viele Teile im Motorraum aus simplem PVC oder ABS...
| Di 7. Apr 2020, 13:09 |
