Aktuelle Zeit: Mi 5. Nov 2025, 21:50
Aussenspiegel links
Beitrag Aussenspiegel links
soeben ist mir der linke Aussenspiegel abgeflogen. Ist wohl eine Sollbruchstelle? die Pin der die Feder die an das Teil zum Fenster hin befestigt ist, ist abgebrochen?
Wo bekomme ich den einen neuen Spiegel ? (Fahrzeug ist dunkelblau) Gebraucht? Ist es schwer den Spiegel anzubringen? Habe zwei linke Hände! :-)
Danke!
Markus
Mo 8. Jun 2009, 18:10
Beitrag Re: Aussenspiegel links
1. Was heisst denn "dunkelblau"? Die Autos haben einen Farbcode.....
2. Ist es ein elektrischer oder ein manueller Spiegel?
3. Ist das Innenleben auch kaputt??
Schau mal bei http://stores.shop.ebay.co.uk/MgBreaker ... itleDesc=1
vielleicht is da einer bei!!
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Mo 8. Jun 2009, 18:19
Spiegel kannst du in der Bucht schießen, den Farbcode findest du links unter der vorderen Haube: "Paintcode"
Mo 8. Jun 2009, 18:45
Dein Paintcode ist übrigens JRJ, auch Tahitiblue genannt.
Und ein paar Angaben mehr zu deinem Fahrzeug wären im Zweifelsfall hilfreich, dann weiß man nämlich, wovon gesprochen wird... :konfus:
Mo 8. Jun 2009, 19:03
.....dann am besten beim User "LukyDeluxe" anfragen, der hat am Samstag seinen Tahitiblue-MGF geschlachtet!!
Ich habs live gesehen.....das arme Auto..... :-( :-( und der arme Lukas :P
viewtopic.php?f=10&t=1626
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Mo 8. Jun 2009, 19:32
also im Fahrzeugschein unter Farbe Feld "R" steht = grau.
Ja, es ist ein beheizter elektrischer Spiegel.
Eigentlich ist nur die "Nase" vom Teil am Fenster abgebrochen, da wird die Feder eingehangen. Leider geht das nicht mehr da der Metallstift/Nase weg ist.
Danke schon mal!
Markus
Mo 8. Jun 2009, 19:57
Und was steht auf dem Schild unter der Fronthaube? Da sollten drei Buchstaben stehen. Nachdem du dunkelblau gesagt hast, bleiben für deinen Paintcode eigentlich keine Alternativen...
Mo 8. Jun 2009, 20:02
die ist bei mir auch abgebrochen, brauchst da aber leider nen neuen spiegel
farbcode steht im "motorraum"
ich hatte glück und hab nen spiegel vom ausschlachtfahrzeug bekommen, der musste dann noch lackiert werden, hat dann gesamt 100eus gekostet gesamt.
Mo 8. Jun 2009, 20:04
Hallo nochmals,
ich habe noch eine Frage. Mein defekter elektrischer beheitzer Spiegel ist ja an einer "Sollbruchstelle" kaputt gegangen, also das Teil was am Fenster sitzt, der Metall Haken/Öse wo die Feder eingehakt wird ist abgebrochen. Alles andere ist 100% i.O.
Wenn ich nun einen z.B mechanischen gebrauchten kaputten Spiegel bekäme könnte ich doch nur das Teil auswechslen? Passt das? Kann jemand sagen ob das so richtig ist und so funktioniert?
Vielen Dank!
Markus
Do 11. Jun 2009, 08:33
wie gesagt, exakt das gleiche war bei mir auch, zwar der beifahrerspiegel , aber auch elektr. und beheizt und so, und es war auch NUR das kleine ding wo die feder eingespannt wird abgebrochen, aber du brauchst da einen komplett neuen spiegel
bei mir hats der kolb versucht das neue innending in mein altes gehäuse einzubaun, ging aber nicht.
Do 11. Jun 2009, 11:28
Vielen Dank für die Info!
das ist echt ärgerlich, nur so eine Nase, und 300€ (150€Teilkasko) wech.
Markus :puh:
Do 11. Jun 2009, 12:19
ja ich hab auch versucht ne andere lösung zu finden
und hab dann auch was bekommen... nen spiegel von nem ausschlachtfahrzeug.. der musste dann noch lackiert werden.. aber war trotzdem billiger... gesamt alles zusammen dann nur 100 eus...
mach dich auf die siche nach nem gebrauchten spiegel, den du für 50eus bekommen,... un dann läst ihn lacken^^
Do 11. Jun 2009, 12:22
Leimbaer hat geschrieben:
:konfus: schonmal nachgefragt???
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Do 11. Jun 2009, 12:28
