Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 18:49
linker Lautsprecher extrem leise, Tieftöner ohne Funktion
Beitrag linker Lautsprecher extrem leise, Tieftöner ohne Funktion
aus meiner Fahrertürpappe kommt kaum noch Sound raus, Bass existiert überhaupt nicht mehr. Wie warscheinlich ist es, dass sowohl Tief- als auch Hochtöner einen Schaden genommen haben? Der Lautsprecher hinter dem Fahrersitz funktioniert tadellos, alle anderen auf der Beifahrerseite sowieso. Leider habe ich kein zweites Radio zum testen.
Gibt es Empfehlungen für guten und günstigen Ersatz?
Phil
Mo 17. Feb 2020, 18:18
Beitrag Re: linker Lautsprecher extrem leise, Tieftöner ohne Funktio
Ich hätte noch nen Satz "Renegade" mit Hochtönern hier. ;)
Falls Dein MG an den Scheiben/Spiegeldreieck undicht ist kann`s schon sein, dass die LS etwas angerostet sind.... :mrgreen:
Mo 17. Feb 2020, 18:53
Servus,
da hat sich sicherlich die Sicke aufgelöst.
Bei dem Alter ist das fast normal.
Mo 17. Feb 2020, 20:01
Gibt es denn günstige Tieftöner und Hochtöner, die nahe an den Impedanzwerten der Originale liegen und ein Upgrade darstellen? Hinsichtlich Membranmaterialien hat sich in den letzten 15 Jahren viel getan.
Phil
Mo 17. Feb 2020, 21:44
Ich habe es nun mit einem weiteren Radio probiert; der Fehler muss allerdings bei den Lautsprechern liegen. Nochmals die Frage: gibt es eine Empfehlung für Tieftöner? Die Originalteile halte ich für brauchbare Ware, aber vielleicht gibt es ja im freien Handel etwas besseres fürs gleiche Geld.
Phil
Fr 7. Aug 2020, 00:21
Gibt doch nun wirklich genug Lautsprecher von diversen Markenherstellern zu kaufen.
Muss dir nur bewusst sein das dann mit Plug and Play nicht ist, sondern du die in die originalen Halterungen einpassen musst.
Wird bei deinem sicher die Membran zerlegt haben.
Fr 7. Aug 2020, 07:50
Welche Größe ist denn die Richtige? Vielleicht hast du einen Link zu einem exemplarischen Modell.
Anpassungen sind kein Problem.
Phil
Fr 7. Aug 2020, 09:11
Standard 16,5er unten und oben musst schauen, hatte einen Alpine Satz bei dem die Hochtöner gepasst haben, einkleben fertig unten musst die alten aus dem Gehäuse entfernen und die neuen einbauen, weglassen ist wegen Wasser keine wirkliche Option
Fr 7. Aug 2020, 11:03
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 59 Gäste
