Aktuelle Zeit: Mi 1. Jul 2026, 02:46
Elektronik: Instrumentenbeleuchtung, Rücklicht links und Ken
Beitrag Elektronik: Instrumentenbeleuchtung, Rücklicht links und Ken
Hallo!
Leider funktioniert bei meinem Vater am MGF die Instrumentenbeleuchtung, ein Rücklicht und die Kennzeichenbleuchtung nicht mehr. Dass diese zusammenhängen wissen wir bereits. Kabel ist wohl ein blau/rotes? Stimmt das?
Kann leider den passenden Thread nicht mehr finden.
Wir hatten gehofft den Fehler gefunden zu haben im Kofferraum...da war noch ein Kabel mit einer Lüsterklemme befestigt...das war es aber nicht. Leider hat sich da einer der Vorbesitzer heftig ausgetobt elektrisch. Lüsterklemmen sind überall zu finden.
Gibt es evtl. eine Stelle wo man anfangen sollte zu suchen?
Vielen Dank für die Hilfe!
Sa 4. Jan 2020, 20:14
Beitrag Re: Elektronik: Instrumentenbeleuchtung, Rücklicht links und
Rot/Blau ist richtig für linkes Rücklicht und Kennzeichenbeleuchtung. Hat aber nichts mit der Instrumentenbeleuchtung zu tun. Die Schaltpläne findest du auf Dieters Homepage.
MGF , VIN530865
So 5. Jan 2020, 00:05
Seltsam...wenn wir die Sicherung ersetzen funktioniert aber alles wieder und geht auch zusammen aus wenn die Sicherung defekt ist.
Gibt es denn eine bekannte Stelle an der sich das Kabel evtl. aufscheuert? Also wo wir am besten anfangen zu suchen?
So 5. Jan 2020, 10:52
eine bekannte Scheuerstelle ist hinter dem Radio an dem Blech.
Dann natürlich der Kabelbaum am Kofferraumdeckel. Da brechen mit der Zeit die Kabel.
Wenn da natürlich schon überall Lüsterklemmen sind, wird´s lustig mit Fehlersuche.
Gruß und Viel Erfolg
So 5. Jan 2020, 12:25
Instrumentenbeleuchtung, Kennzeichenbeleuchtung und linkes Rücklicht liegen auf einer Sicherung. Aber nur Kennzeichenbeleuchtung und Rücklicht liegen auf der gleichen Leitung und Stecker nach der Sicherung. Die Instrumentenbeleuchtung liegt auf einer anderen Leitung und Stecker am Sicherungskasten.
Jetzt liegt es an euch herauszufinden welcher Strang den Kurzschluss verursacht.
MGF , VIN530865
So 5. Jan 2020, 14:37
OK. Schonmal viele Dank für den Input!
So 5. Jan 2020, 15:34
