Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 19:06
[ 6 Beiträge ] |
Union Jack
 Frage zur Benzinanzeige
Hallo zusammen, kurze Frage, zeigt die Benzinanzeige immer an, also auch ohne Zündung an? Das Problem war, dass sie nicht mehr anzeigte, habe dann heute Mittag einen anderen Geber für den Schwimmer in die Benzinpumpe eingebaut und die Anzeige geht jetzt wieder, da ich den MG aber fast leer gefahren hatte, um die Benzinpumpe aus zu bauen, fuhr ich als ich fertig war zum voll Tanken, Anzeige zeigt auch voll an, aber ich weiß jetzt nicht mehr, ob sie auch anzeigt, wenn die Zündung ausgeschalten ist, ich hoffe ja, sonst hängt der Schwimmer evtl.
| Fr 2. Aug 2019, 16:36 |
 Re: Frage zur Benzinanzeige
Zeigt auch ohne Zündung an.
| Fr 2. Aug 2019, 17:15 |
Union Jack
Danke, dass beruhigt mich...
| Fr 2. Aug 2019, 19:56 |
kdupke
Hm, auch wenn die Anzeige etwas anzeigt, kann der Schwimmer doch hängen, oder? Halt oben und nicht unten....
Die Anzeige wird angesteuert, wenn die Zündung an ist. Dann wird auch die Anzeige der Position des Schwimmers angepasst. In der Anzeige ist jedoch keine Feder drin, so dass ohne das Signal die Anzeige kleben bleibt.
| Fr 2. Aug 2019, 23:16 |
Union Jack
werde es ja sehen, wenn ich ein paar km gefahren bin, oder ich hänge die Batterie mal ab, dann müsste die Anzeige im Cockpit., ja auf Tank leer gehen...
| Sa 3. Aug 2019, 00:19 |
mike26dd
Registriert: Di 4. Jan 2011, 15:22 Beiträge: 654 Wohnort: Dresden
Abklemmen bringt nichts die Anzeige bleibt stehen.
| Sa 3. Aug 2019, 07:56 |
[ 6 Beiträge ] |
