Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 17:52
[ 8 Beiträge ] |
Kunststoffbuchse im Schaltmechanismus ausgeschlagen, Ersatz?
RST Driver
Registriert: Fr 28. Jun 2019, 13:52 Beiträge: 187 Wohnort: Köln
Hallo zusammen, falls sich jemand wundert, weshalb seine Schaltung insbesondere nach links und rechts Spiel hat - es gibt eine Kunststoffbuchse, die in einer Kunststoffscheibe gelagert ist und selbstverständlich irgendwann Spiel entwickelt. Nun ist die Konstruktion bereits ab Werk fragwürdig, aber der Neuzustand würde mir vorerst reichen. Der Rest des Schathebelmechanik ist ja sehr gut gemacht. Gibt es eine zu kaufende Nachbesserung? Erstaunlich ist vor Allem die Bewegung der Kunststoffscheibe im Metallarm. Diese ist auch maßgeblich für das Spiel links-rechts verantwortlicht und vielleicht auch den ein oder anderen verkorksten Gangwechsel, sofern das Problem fortgeschritten ist. Anbei ein kleines Video: https://www.youtube.com/watch?v=jCVeswSpbcsGruß, Phil
| Mi 17. Jul 2019, 15:57 |
 Re: Kunststoffbuchse im Schaltmechanismus ausgeschlagen, Ers
Gibts ne Abhilfe bei Mike Satur zu kaufen...
| Mi 17. Jul 2019, 16:57 |
Ich hab *damals* einen 0,6er Blechstreifen, so breit wie das weisse POM Teil zugeschnitten. (Dicke 0,6 ??... ausprobieren mit Fühlerlehre, was dazwischen reingeht) Das Blech zwischen Plastik und äusseren Rahmen geschoben, dann den Überstand bis auf ca. 15mm gekürzt. Den Überstand dann um den äusseren Rand rumgebogen und mit 2K Kleber gesichert. Passte, wackelt nicht mehr und hat Luft. Siehe auch Webseite http://www.mgfcar.de/gear_select/assy_clearance.jpghttp://www.mgfcar.de/gear_select/lever_rattle.mpghttp://www.mgfcar.de/gear_select/without_clearance.mpg
| Mi 17. Jul 2019, 17:08 |
RST Driver
Cooler Ansatz, das probiere ich mal.
Gruß, Phil
| Do 18. Jul 2019, 14:16 |
BADBOY
Ich glaub die Lösung kennen/haben alle, die noch im "dunklen Forum" unterwegs waren. Dann noch mit der Eisensäge ran an den Schaltstick und das Gewinde ab und schon ist`s richtig knackig zu schalten. Besser als Shortshifter Gebastel...
| Fr 19. Jul 2019, 07:51 |
Hans-Ulrich
Registriert: So 15. Apr 2018, 09:51 Beiträge: 35 Wohnort: 45549 Sprockhövel, Heidestrasse 10a
Hi , klingt interessant ! Verrat doch mal , was da gemacht wurde ! Gruß
Hans-Ulrich
_________________ Gruß Hans-Ulrich
MG TF135 SARRDWBKN2D608680 Ez. 20.08.2002
| Fr 19. Jul 2019, 09:51 |
BADBOY
Hans-Ulrich, das hat Dieter doch oben verlinkt....
| Fr 19. Jul 2019, 09:58 |
Hans-Ulrich
Ah, ok ,Danke! Hatte mir die Infos aus den Links noch nicht angesehen
| Fr 19. Jul 2019, 22:09 |
[ 8 Beiträge ] |
