Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 20:45
TF135 springt nur noch mit Gas an, kein Leerlauf mehr
Beitrag TF135 springt nur noch mit Gas an, kein Leerlauf mehr
ich bin seit kurzer Zeit im Besitz eines TF135 mit 110tkm auf der Uhr. Leider hat er seit Beginn einen nicht perfekten Motorlauf, was aber offensichtlich an defekter Thermosensorik liegt. Heute habe ich den Wagen einem Service unterzogen und habe im Zuge dessen auch einmal den Leerlaufsteller versucht zu reinigen - da kam eine ganz schön schwarze Suppe raus, nachdem ich ihn mit Bremsenreiniger gespült habe.
Das Problem ist Folgendes: Nach dem Kauf und wohl recht wenig Bewegung ist der Motor teilweise im Leerlauf, sofern man die Drehzahl hat fallen lassen oder beim Spielen mit dem Gas (Einparken), fast abgestorben oder sogar tatsächlich ausgegangen. Sporadisch konnte der Motor nur mit etwas Gas gestartet werden. Prinzipiell war der Leerlauf jedoch, wenn der sich dann wieder gefangen hat, stets absolut konstant auf der richtigen Drehzahl. Das Abtouren des Motors verlief für mein Verständnis allerdings deutlich zu träge.
Nach der Reinigung kriege ich die Kiste nun ohne Gas überhaupt nicht mehr an. Er versucht ganz kurz zu starten, orgelt dann aber einfach nur weiter. Der Leerlauf ist quasi nicht existent, nur mit ganz viel Gefühl schafft man es den Motor am Leben zu halten - dann allerdings wieder mit perfekter Leerlaufdrehzahl von 750-800 u/min. Ziehe ich den Stecker des LLR, ändert sich überhaupt nichts.
Seid ihr der Meinung, dass hier der Leerlaufsteller die Ursache sein muss? Es ist schon erstaunlich, dass sich das Problem so deutlich verschlechtert hat, seit ich dieses Teil ausgebaut und gereinigt habe. Richtig dramatisch wurde es aber erst nach einem Drosselklappenpoti-Reset (kann ja keinen Schaden anrichten).
Übrigens tourt der Motor nun schneller ab, was sich erst mal richtig anfühlt. Leistungsmäßig kann ich überhaupt keine Einbußen feststellen.
Ich möchte nur noch anmerken, dass der Öltemperatursensor wohl defekt ist (laut PScan, Ersatz ist unterwegs!) und keinen sinnvollen Wert ausgibt. Ein anderes Diagnosesystem zeigt zudem ein Problem mit dem Kühlmitteltemperatursensor bzw. dem Stromkreis, allerdings weiß ich nicht inwieweit ich diesen Fehlern trauen kann.
Phil
Do 4. Jul 2019, 00:35
Beitrag Re: TF135 springt nur noch mit Gas an, kein Leerlauf mehr
bei mir hatte ich auch Probleme mit dem Leerlaufsteller (Steppermotor) als ich Ihn gereinigt hatte. Allerdings ist er bei mir der Motor nicht ausgegangen sondern hat immer hoch gedreht.
Davor ist der Motor auch unruhig im Leerlauf gewesen.
Beides kann jedoch damit zu tun haben, vor allem wenn er jetzt schlechter läuft als vorher. Ich hatte einen neuen eingebaut und dann war das erledigt.
Ich würde erstmal den ersetzen bevor du an die anderen Probleme gehst.
Gruß Pelle
Do 4. Jul 2019, 12:28
Hast du vielleicht die Möglichkeit ein Video davon zu machen wie der Motor abtourt? Ich habe bislang keine Übersicht darüber, wie es richtig gehört. Die verlangsamte Verringerung der Drehzahl ab ca. 1.300 u/min stört jedenfalls so oder so.
Phil
Do 4. Jul 2019, 17:16
Drosselklappe reseten.
Am Testbook Drosselklappe einstellen.
Vorher noch Fehler auslesen und Echtzeitwerte der Temperaturen ansehen ob diese sinnvoll sind.
Do 4. Jul 2019, 18:12
Es gibt meines Wissens je 2 Sensoren für Kühlmittel- und Öltemperatur. Die einen für die Anzeige, die anderen für die ECU.
Wenn die für die ECU hin sind dann läuft die Maschine entweder im Notfallprogramm oder garnicht.
Just my 2 cents...
P.S.: Aber da gibts sicher die Nerds unter uns, die wissen mehr.
Fr 5. Jul 2019, 10:27
Das stimmt. Der Öl-Ecu Sensor zeigt bei mir einen nicht plausiblen Wert an, der Kühlwassersensor schon. Den hatte ich gestern übrigens vergessen wieder aufzustecken (inkl. Fehlerspeichereintrag wegen Stromkreisunterbrechung) - der Motor hat hier also offenbar mit einem Reservewert gearbeitet. Erstaunlich: der Motor lief mit abgestecktem Sensor besser. Es fühlt sich so an, als ob die Zündungskurve nun nicht voll ausregelt. Ich bin gespannt inwiefern sich dieser Umstand mit einen sinnvollen Öltemperaturwert ändert.
Jedenfalls hat mich mein Gefühl nicht getrügt, dass da offenbar ein paar Pferde im Stall geblieben sind.
Mykel hat den Wagen mit PScan ausgelesen, die Drosselklappeneinstellung muss also eigentlich passen. Der Stellmotor lag bei erhöhter Temperatur bei ca. 38 Steps.
Das Problem besteht jedenfalls unverändert. Ich werde gleich mal schauen, ob der LLR überhaupt mit Strom versorgt wird. Besteht eine Möglichkeit diesen im ausgebauten Zustand auf 100%-ige Funktion zu prüfen? Auf-zu sollte ja mit +-12V klappen, aber die feine Regelung?
Phil
Fr 5. Jul 2019, 12:30
Sieh Dir mal die Kabel zum Öltemp-Sensor an. Bei mir ist der Sensor für die Wassertemp-Anzeige offensichtlich kaputt oder die Kabel dorthin sind gaga, hatte noch keine Zeit das zu checken.
Dann hab ich noch das Problem eines dauernd offenen Thermostaten. Das hat sich aber als harmlos herausgestellt. Die Wassertemperatur liegt so bei 70 herum gefühlt an den Kühlerschläuchen vorne, das Teil läuft so gut, ich lass das, vor allem jetzt im Sommer. :up: :lol:
Fr 5. Jul 2019, 13:01
Die Kabel sind augenscheinlich in Ordnung. Dafür spricht auch die Ausgabe eines Wertes ohne Fehlerspeichereintrag.
Mit deinem offenen Thermostat tust du deinem Fahrzeug nichts Gutes, ich hoffe dir ist das klar. Auch im Sommer nicht.
Phil
Fr 5. Jul 2019, 13:29
RST Driver hat geschrieben:
Ich fahr schon (mea culpa) seit fast zwei Jahren mit dem offenen Thermostat rum. Ergebnis:
Öltemperatur nach Schätzeisen ca. 120-130, je nach Fahrweise (300 km hin, 300 zurück, vor 2 Wochen), Spritverbrauch zwischen 6,5 bis 7, Ölverbrauch voll im Grünen (1 Liter auf 6-10.000 km, 220.000 km am Tacho), Standgasdrehzahl bei 825, Freontkühlventilator nie an, Motorraumventilator in der Stadt manchmal an, letzter TÜV (bei uns Pickerl): Der hot jo Obgaswerte wia a Neiwogn, so alles in allem keine Probleme.
Nachteil: Warmlaufphase dauert halt...
Aber das wird ja sowieso repariert und geändert und... 8-)
Fr 5. Jul 2019, 14:36
Kann es sein, dass du den Reset vom Leerlaufregler ausgeführt hast? Das Vorgehen ist dasselbe, nur einmal schnell und einmal langsam. Wobei ich noch keine Definition gefunden habe, was schnell oder langsam bedeutet.
Andreas
ACBC
Fr 5. Jul 2019, 22:08
Sicher, dass man den LLR resetten kann? Selbst wenn - wie sollte sowas schaden? Der Teil lässt jedenfalls keine Luft durch und macht offenbar komplett zu, im Rahmen der Möglichkeiten.
Phil
Fr 5. Jul 2019, 23:41
Öltemperatursensor ist getauscht, LLR ist unterwegs. Ich hoffe, dass der Wagen dann endlich die Luftmenge und die Einspritzmenge erhält, die das Steuergerät vorgibt. Hat jemand im Raum Köln, idealerweise rechts-rheinisch PSCAN oder ein Testbook, um den LLR Stellmotor auszulesen und zu schauen, ob der neue Öltemperatursensor sinnvolle Werte ausgibt? Leider kann ich diese Werte mit keinem normalen OBDII Interface auslesen.
Phil
Mi 10. Jul 2019, 00:23
Hallo, der LLR ist gewechselt, und zur Bestätigung habe ich 2x hin und her gebaut, um ganz sicher gehen zu können. Obwohl ich den alten Steppermotor wieder kurzfristig mobilisieren konnte, hat der Motor Schwierigkeiten. Mit dem neuen Leerlaufregler ist das Problem ab der ersten Umdrehung nicht mehr vorhanden. Leerlauf ist absolut stabil, allerdings nervt mich immer noch das langsame abtouren ab ca. 1.500 u/min. Honda kann das mit B16 und Co. besser...
Vielleicht lohnt noch einmal ein Check mittels Testbook, PSCAN etc. Mal schauen...ich halte euch auf dem Laufenden!
Die Drosselklappe ist jedenfalls so eingestellt, dass sie relativ stark schließt bzw. kurz davor ist im Gehäuse festzuklemmen (dreht man die Einstellschraube 1/2-3/4 Umdrehungen raus, klemmt sie bereits fest. Lässt das bei euch aus der Ferne eine Vermutung zu? Muss hier nachgereglt werden? Klar, präzise geht das nur mit PSCAN, Testbook etc..
Phil
Do 11. Jul 2019, 15:16
Halli,
Sehr gut, na also. Hast auch das prozedere mit dem gaspedal durchdrücken gemacht um den stepper zu reseten?
Wenn nicht dann hilft das eventuell weiter.
Gruß pelle
Do 11. Jul 2019, 16:00
...allerdings nervt mich immer noch das langsame abtouren ab ca. 1.500 u/min...
Da bin ich noch am Forschen. Dieses Phänomen tritt nur unter bestimmten Umständen bei mir auf, abhängig von Temperatur und allen damit verbundenen Sensoren.
Grundsätzlich stört mich das nicht wirklich, da ich da schon weg bin. 8-)
Do 11. Jul 2019, 16:39
Klar, das Drosselklappenpoti habe ich nach jeder Korrektur zurückgesetzt mit dem bekannten Prozedere. Habe nun auch alle Grundstellungen der Drosselklappe durch bis zu dem Punkt, wo die Drehzahl steigt, weil sie zu weit geöffnet ist. An meinen Symptomen des Verschluckens beim abrupten Vollgas geben ab Leerlaufdrehzahl und dem verzögerten Abtouren (als würde die Schubabschaltung nicht oder zu spät funktionieren) hat keine Drosselklappenstellung etwas verändert. Ich habe mir die Position der Stellschraube natürlich gemerkt und sie wieder wie vorher eingestellt.
Muss hier zwingend mit Testbook gearbeitet werden oder lernt die ECU selbst?
Phil
Do 11. Jul 2019, 18:31
Ich meine du setzt mit gaspedal Procedere nicht den poti zurück sondern den steppermotor. Berichtigt mich gerne wenn falsch.
Hab leider grad keine idee was des noch sein könnte mit dem abtouren.
Do 11. Jul 2019, 22:17
...oder lernt die ECU selbst?
Gute Frage. Nach meinem HGF-Disaster hatte ich alles getauscht: Drosselklappe auf 52mm (Dell`Orto), Zündspulen (MkII), beide Lambdas, KAT sowie die Sensoren für Kühlwasser und Öl.
Beim ersten Mal lief die Kiste überhaupt nicht, musste dauernd Gas geben um sie am Laufen zu halten. Nach 20 km war das aber dann weg, lief auf 1300, bekannter reset und alles war gut.
viewtopic.php?f=2&t=10772&hilit=HGF&start=0
Fr 12. Jul 2019, 10:47
Das Problem besteht jedenfalls unverändert. Ich werde gleich mal schauen, ob der LLR überhaupt mit Strom versorgt wird. ...
Stecke meinen auch mal dazwischen, obwohl ich mit dem TF ECU nicht viel am Hut hab.
Wenn Pscan keine Fehler gefunden hat, dann sind die Sensoren (eigentlich) OK.
Also wirds am ECU selber oder an den Aktuatoren liegen, denn das ECU selbst erfährt keinen wie heute üblichen Selbsttest.. (damals kostete Speicher noch Geld) ;-)
Ausserhalb wirken dann ja nur noch die Zündfunken, der Steppermotor, Einspritzdüsen und ?? (nix mehr)
Da mal drüber nachdenken.
LLR checken würd ich mal mit Primitivmethode machen:
Der Drosselklappe Nebenluft geben, oder wegnehmen. Also den Schlauch vom/zum Stepper mal abziehen oder/und abknicken. Da muß sich dann die Leerlaufdrehzahl ändern.
Ansonsten mal das ECU tauschen ?
My few pence.
PS. und lasst diesen Mythos mit dem Drosselklappenreset mal weg. Das verwirrt die Leute bloß. Der wirkt nur innerhalb der Zeit wo der Motor warm ist und das ECU noch nicht im Sleep Modus ist. Bei echtem Kaltstart werden die 5V Sensorausgänge sowieso alle normiert.
Fr 12. Jul 2019, 11:22
Das mit dem Tausch der ECU wäre einen Versuch wert. Wenn das Teil im Eimer ist, nutzt alle Peripheriearbeit nichts. hat die MEMS3 denn bekannte Schwachstellen?
Phil
Fr 12. Jul 2019, 14:51
