Aktuelle Zeit: Mi 1. Jul 2026, 01:44
[ 14 Beiträge ] |
HerrBert75
 ZV schliesst nicht
Guten Tag allerseits,
ich fahre einen RHD TF135 und hatte einen Stromfresser, welcher stetig meine Batterie entladen hatte. Verschiedene Threads habe ich gesehen. Was wurde gemacht, neue Markenbatterie gekauft, da alte freck, Natoknochen verbaut. Dennoch war die Batterie nach 3 Wochen wieder komplett leer. Es stellte sich heraus, dass die Tuerschloesser getauscht werden mussten da diese der Batterie Energie gezogen hatten. Als Laie gefragt, wie funktioniert dies wenn Natoknochen verbaut?
Nachdem die Tuerschloesser eingebaut wurden, folgen weitere Probleme auf die ich hiermit Antworten suche. Das Fahrzeug laesst sich nicht mittels Schluessel (weder Haupt noch Ersatz) schliessen. Man hoert den Schliesszylinder arbeiten, aber verriegeln ist nicht. Also manuell von innen bzw mit Schluessel von aussen auf der Fahrerseite. Nicht schoen aber nicht das einzige Problem.
Beim Vorgang des Verriegelns als auch beim Oeffnen des Fahrzeugs geht permanent die Alarmanlage an. Viermal den Schluessel betaetigt ist diese ruhig. Das mit der ZV ist laestig, das mit Alarm allerdings richtig nervig. Jemand eine Ahnung was zu tun ist? Meine Werkstatt vermutete dass ggf ein Schaltrelay kaputt sei aber sicher waren sie sich nicht.
Danke im Voraus fuer eure Tips.
HerrBert75
| Do 27. Jun 2019, 17:31 |
mike26dd
Registriert: Di 4. Jan 2011, 15:22 Beiträge: 643 Wohnort: Dresden
 Re: ZV schliesst nicht
Vielleicht Türschlösser vom LHD verbaut?
Woher kommst du?
| Do 27. Jun 2019, 20:39 |
HerrBert75
vom LHD? Mir nicht bekannt, muss meine Werkstatt fragen.
Wäre dies eine Erklärung?!? Noch andere?
Kreis Trier Saarburg. Gibt hier Expertise...
| Do 27. Jun 2019, 21:12 |
hm wenn du den Steuergeräten mit dem Natoknochen den Strom nimmst ist klar das du erstmal öfter auf die Fernbedienung drücken musst das sie sich wieder kennenlernen.... ansonsten falsche Schlösser verbaut, nicht alles angeschlossen ?
| Do 27. Jun 2019, 21:13 |
HerrBert75
So gerade mit der Werkstatt gesprochen... Tuerschloesser vom RHD wurden verbaut, alles richtig angeschlossen.
Auch nach neuen Schloessern, knackt der Schliesszylinder auf der Beifahrerseite, schliesst nicht. Verriegeln geht nur manuell. Entriegeln kein Problem mit Funkschluessel. Alarmanlage geht sporadisch an sowohl bei Ver- als auch Entriegeln. Display des Radios flackert nun auch, teilweise fuer 2-3 Sek ohne Beleuchtung. Einen Zusammenhang erkenne ich hier nicht, aber auffaellig ist, dass die Elektronik nicht so funzt wie sie sollte. Meine Werkstatt weiss nicht mehr weiter...und ich auch nicht....hat jemand noch eine Idee?
| Fr 28. Jun 2019, 09:00 |
Ist die VIN des Fahrzeugs 4D620549 oder höher?
| Fr 28. Jun 2019, 11:04 |
HerrBert75
4D621638
| Fr 28. Jun 2019, 11:40 |
Aha, also Pektron-Elektronik. Dann tippe ich auf defekte Relais/Schaltkreise im Karosserie-Steuergerät. Wende dich mal an mike26dd hier im Forum, der kann das reparieren.
| Fr 28. Jun 2019, 13:17 |
HerrBert75
danke fuer die Diagnose und Hilfestellung
| Fr 28. Jun 2019, 14:01 |
yep sonntag ist mal wieder pektron basteltag bei uns in sachsen
| Fr 28. Jun 2019, 17:45 |
Ich hätte da noch nen ZR, der ne Dauerhupe hat …
| Fr 28. Jun 2019, 18:31 |
| Fr 28. Jun 2019, 18:52 |
Dieter gibt so manches Geheimnis in Sachsen
| Fr 28. Jun 2019, 22:12 |
mike26dd
So heute die Geheime Operation an der Pektron abgeschlossen und die SCU macht wieder seinen Dienst.
| So 30. Jun 2019, 12:54 |
[ 14 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste |
