Aktuelle Zeit: Sa 16. Mai 2026, 04:21
[ 20 Beiträge ] |
Stepspeed kaputt - Auto zu retten?
sonntax
Moinsen, ich bin neu hier, stehe vor einer moralisch schwierigen Entscheidung und benötige Unterstützung. Ein Freund mit Autowerkstatt hat einen MG TF auf dem Hof stehen (kann ihn aber nicht selbst richten zwecks Zeitmangel). Die Daten lesen sich gut: EZ 2003, 70 tkm, zweite Hand (Dame), Hardtop, 2x Holraum versiegelt, Blech tiptop, immer bei MG/Rover-Fachwerkstatt, grüner Lack, Leder, Klima. Soweit alles gut. Auto hab ich selber von oben gesehen, passt soweit. Aber: Das STEPSPEED Getriebe ist (mechanisch) kaputt. Macht wohl furchtbare Geräusche und Auto fährt nicht mehr. Ich kann den Wagen haben - günstig. Um die 750 Euro. Aber: Gibt es Stepspeed-Getriebe gebracht? Macht ein MG TF mit diesem CVT-Automat Spaß? Und: Ist der Getriebewechsel (wenn man ein Tauschgetriebe findet) in 10 Stunden (zu zweit - ergo 20 Mannstunden) machbar? Ich bin kein Autoschrauber (Motorrad) und der andere ist KFZ-Meister, unerschrocken und kennt sich mit Landrover aus. Frage: Auto nehmen und schlachten (ist eigentlich zu schade dafür) ODER nehmen, nach Getriebe suchen und sich in das Abenteuer stürzen?
Bin um jede Hilfe dankbar - sei es ein Tip zum Getriebe, um einen Tipp zu einem Fachmann zwecks KVA für den Getriebetausch. Auto steht in BaWü, ich würde im Kölner-Umland schrauben...
Besten Dank schon mal.
| Mi 12. Jun 2019, 11:04 |
Der Wolf
 Re: Stepspeed kaputt - Auto zu retten?
gebrauchte Stepspeed Getriebe gibt es. Zum Beispiel Cowacarparts. Kostet da 500€.
| Mi 12. Jun 2019, 17:22 |
Registriert: Di 13. Jan 2009, 20:29 Beiträge: 1415 Wohnort: Südhessische Idylle
Ich würde sagen, ob Stepspeed austauschen oder auf manuell umrüsten hängt auch von deinem Fahrstil bzw. deinen Erwartungen an einen F/TF ab. Das Stepspeed-Getriebe ist für den 120/135 PS MPI ausgelegt und mehr geht da nicht, weder in Bezug auf Drehzahl, geschweige denn auf Leistung/Drehmoment. Außerdem ist es so weit ich mich entsinne auch etwas länger übersetzt. Das heißt im Klartext: eher gemütliches Cruisen, vielleicht wie mit nem EOS Cabrio oder Volvo Cabrio, aber eigentlich eher ein Widerspruch zu dem, was den MGF/TF ausmacht, nämlich agiles und sportliches Fahren mit intensivem, hautnah erlebten Fahren und Fahrspaß - wenn auch noch nicht ganz an der Elise dran  Ich meine auch, Mykel hätte hier schon mal was darüber geschrieben, was alles umzubauen ist, wenn man von Stepspeed auf manuell umrüstet. Dann würde ich auch darauf achten, das etwas kürzere PG1 C4BP vom VVC zu nehmen und nicht das längere C6BP vom MPI.
| Mi 12. Jun 2019, 17:35 |
pavmi
Hi Peter im S Modus lässt es sich auch sportlich unterwegs sein und man lässt den ein oder anderen an der Ampel stehen  aber im Vergleich zum trophy kann man nicht mithalten Gruß Michael Peter B hat geschrieben: Ich würde sagen, ob Stepspeed austauschen oder auf manuell umrüsten hängt auch von deinem Fahrstil bzw. deinen Erwartungen an einen F/TF ab. Das Stepspeed-Getriebe ist für den 120/135 PS MPI ausgelegt und mehr geht da nicht, weder in Bezug auf Drehzahl, geschweige denn auf Leistung/Drehmoment. Außerdem ist es so weit ich mich entsinne auch etwas länger übersetzt. Das heißt im Klartext: eher gemütliches Cruisen, vielleicht wie mit nem EOS Cabrio oder Volvo Cabrio, aber eigentlich eher ein Widerspruch zu dem, was den MGF/TF ausmacht, nämlich agiles und sportliches Fahren mit intensivem, hautnah erlebten Fahren und Fahrspaß - wenn auch noch nicht ganz an der Elise dran  Ich meine auch, Mykel hätte hier schon mal was darüber geschrieben, was alles umzubauen ist, wenn man von Stepspeed auf manuell umrüstet. Dann würde ich auch darauf achten, das etwas kürzere PG1 C4BP vom VVC zu nehmen und nicht das längere C6BP vom MPI.
| Mi 12. Jun 2019, 18:31 |
pavmi
Also macht auf jeden Fall Spaß wenn er (Getriebe ) ok ist ,ob ihr es zu zweit in 10 std schafft ist schwer zu sagen, kommt immer auf die Gegebenheiten an !! Also benötigst du ein Getriebe, ca 6 Liter CVT Getriebeöl ,Getriebefilter Einsatz mit ölwannendeckel ,Hochtemperatur dichtmittel ,aus Erfahrung beide Simmerringe der Antriebswellen ein Reparaturhandbuch wäre von Vorteil
Das wäre es so jetzt auf die Schnelle was mir einfällt !kannst mich gerne auch anrufen wenn du noch Fragen hast !
| Mi 12. Jun 2019, 18:43 |
Umbau auf manuell lohnt nicht, dann lieber direkt einen Schalter kaufen. Wenn man sich dran gewöhnt hat, kann man auch mit nem Steppy sehr schön heizen, auf gewundenen Landstraßen zumindest hatte ich mit meinem nie Probleme, an ner Rotte dranzubleiben. Passstraßen sind aber eher nicht das passende Revier.
Beim Getriebewechsel unbedingt die Eingangswellendichtung mit machen. Kostet nen Zehner und kommt man nie wieder dran.
Ab der aktuellen Version unterstützt PScan übrigens auch die Codes vom Steppy, bin da gerade mit Philip dran das zu testen.
Ich würde jederzeit wieder einen nehmen, Problem ist eigentlich nur die Dämpferplatte auf der Schwungscheibe, die rasselt nach ca. 150tkm wie ein Sack Nüsse, wenn die Federn ausgeleiert sind, und Ersatz gibts nicht mehr.
| Mi 12. Jun 2019, 19:08 |
sonntax
Wow - das nenne ich Forum! Erstmal herzlichen Dank für die qualitative gute Info - das findet man nicht in jedem Sach (Fach)-Forum.
Ok, Option Umbau auf Schalter ist gestorben. Will mir ja nicht die goldene Schrauberplakete verdienen. Dann seheh ich mal zu, dass ich ein ordenliches Getriebe bekomme. Cowacarparts kenn ich - mit dem hatte ich bereits über Ebay-Kleinanzeigen kontakt. Frage dazu: 500 Euro sind iO denke, oder? Der Laden gibt etwas über 100.000 km Laufleistung an. Wie ist die Firma denn generell einzuschätzen - seriös?
Teile: Die von Pavmi genanneten Teile erhalte ich wo? Hab ihr bevorzugte Händler? Und das Rep-Handbuch liegt nicht wie zufällig irgendwo als pdf im Netz oder gar hier im Forum?
Danke nochmals für die Tipps!
| Do 13. Jun 2019, 09:38 |
CoWa ist wirklich gut … sind nur 20 Minuten von mir weg und ich bin da Stammgast.
| Do 13. Jun 2019, 09:51 |
Der Wolf
Bei CoWa kann man Teile bei denen es nicht auf die Optik ankommt gut kaufen. Bei Teilen wo es um die Optik geht habe ich da schon öfters gehört das dort ein anderes Verständnis für super Zustand herrscht. Da sollte man dann hinfahren und sich die Teile vor Ort ansehen. Denke die Optik ist beim Getriebe aber egal
| Do 13. Jun 2019, 19:32 |
Und wenn jemand die Optik beurteilt haben will, dann fahre ich immer gern vorher mal vorbei.
| Do 13. Jun 2019, 22:30 |
crimak42
Mykel hat geschrieben: Und wenn jemand die Optik beurteilt haben will, dann fahre ich immer gern vorher mal vorbei. Ich mach dir ne Liste...  aber wenn du eh mal hin fährst gib gerne Bescheid - so ein paar Kleinteile gäbe es da, die ich aber allesamt auch gerne sehen würde vorher...
| Fr 14. Jun 2019, 14:08 |
pavmi
Und was isst stand der Dinge ?
| Fr 21. Jun 2019, 06:18 |
sonntax
Hallo, danke für euren Support und Interesse an meiner Geschichte. Fakt ist - es ist lange nix passiert. Habe letzte Woche den TF aufladen wollen und PAFF - Kraftschluss weg. Soll heiße, das originale TF-Stepspeed ist über den Jordan. Gestern habe ich bei COWA in NL ein gebrauchtes Stepspeed geholt und zwei neu Simmering für die Antriebswellen bestellt. -Bevor ich den TF nun zerreiße um das gebrauchte Getriebe zu montieren noch folgende Fragen: COWA hat auf die Verwendung von originalem BMW CVT ÖL mit Spezifikation EZL 799A bestanden. MUSS es BMW Öl sein oder darf es auch ein ROWE etc mit EZL 799A Spezi sein? Hat da jemand Erfahrung? -Ölmessstab am Getriebe: Das Ding (der Plastikpfropfen) zerbröselt komplett - hat da jemadnd mal ne Alternative gebastelt und kann Tipps geben? -KERNFRAGE: Das "neue" Getriebe liegt nun in der Garage - was tun vor Einbau? PAVMI schrieb etwas von Getriebefiltereinsatz wechseln... Hasr du dazu ne Teilenummer oder ne Bezugsquelle?
Danke und Grüße R.
| Mi 21. Aug 2019, 10:03 |
ROWE Öl ist wunderbar, hab ich auch drei Jahre lang gefahren. Filterkartusche: https://rimmerbros.com/Item--i-TGM10011Dichtung für Getriebeölwanne: https://rimmerbros.com/Item--i-TGK10014EVAPeilstab (TGG100090) ist NLA, aber soweit ich gesehen habe, hat Damen & Kroes noch einen liegen. Preisanfrage am besten telefonisch: +31-411-688088
| Mi 21. Aug 2019, 12:51 |
sonntax
Top - dann ab zu den Rimmer-Brüdern
| Mi 21. Aug 2019, 21:08 |
sonntax
Kurzer Zwischenstand - obwohl nicht viel passiert ist: Rimmer hat geliefert, CoWa schickt noch Simmerringe, ÖL ist bestellt. Wann der Umbau stattfindet hängt jetzt noch von der Terminkoordination von Kumpel, Kumpel, Hebebühne und mir ab.
| Mo 2. Sep 2019, 11:29 |
Hans-Ulrich
Registriert: So 15. Apr 2018, 09:51 Beiträge: 35 Wohnort: 45549 Sprockhövel, Heidestrasse 10a
Hallo, hab durch Zufall eben mal den Thread gelesen, und.....wie ist es weitergegangen?
Gruß Hans-Ulrich
_________________ Gruß Hans-Ulrich
MG TF135 SARRDWBKN2D608680 Ez. 20.08.2002
| Sa 7. Dez 2019, 08:27 |
sonntax
So, was sich lange wehrt, wird endlich gut....  Hier ein kurzes Update zur Rettung des Stepspeed MG TF. Nach den Weihnachtsfeiertagen haben mein Kollege und ich die Flucht vor dem Familie-Koller angetreten und an zwei Tagen (15 Mannstunden pro Kopf) ganz entspannt den Hilfsrahmen mit Motor, Getriebe und Hinterachse abgelassen, das defekte Getriebe durch eins von CowaParts ersetzt und alles wieder eingebaut. Die Reparatur verlief völlig problem- und reibungslos, lediglich das Masseband wurde beim Ausbau "gezupft" und musste beim Einbau wieder Instand gesetzt werden. Dank Werkstatthandbuch und ordentlicher Vorbereitung sowie einem Wagen, der noch nie einen Winter live erlebt hatte und "untenherum" entsprechend rostfrei ist, lief alles glatt. Der MG läuft und schaltet wieder - eine Probefahrt über 100-200 km lässt noch (wegen des Wetters) auf sich warten. Es ergeben sich noch drei Fragen: -Die Verdeckscheibe (Plastik) ist spröde (noch ohne Risse) - gibt es einen Geheimtipp, wer die günstig tauscht? -Der Dachhimmel des Hardtops hängt - geht das mit Sprühkleber aus der Dose zu reparieren? UND: Es ist leider nur ein Schlüssel und ein "Drücker" für die Wegfahrsperre dabei. Wo bekomme ich Ersatz für den Drücker her und wer kann den Anlernen???? Danke und Grüße, Robert
| Do 23. Jan 2020, 14:04 |
kdupke
Wenn Du uns sagst, wo Du wohnst, findet sich evtl. jemand, der ein PSCAN oder testbook hat.
| Do 23. Jan 2020, 14:58 |
sonntax
kdupke hat geschrieben: Wenn Du uns sagst, wo Du wohnst, findet sich evtl. jemand, der ein PSCAN oder testbook hat.
gruss kai Hallo Kai, Danke für das Angebot - ich bin in 50321 Brühl (zwischen Köln und Bonn) ansäßig. VGs Rob
| Fr 24. Jan 2020, 11:29 |
[ 20 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste |
