Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 18:50
kleiner Ölfleck - Simmerring ?!
GuntherF
Registriert: Do 7. Mär 2019, 18:20 Beiträge: 62 Wohnort: 86932 bei Landsberg/Lech
Liebe Freunde des gepflegten Schraubens ! Seit der letzten kurzen Ausfahrt ist mein F inkontinent und verliert etwas Öl. Habe ihn vor zwei Monaten von Bartzick in Ennepetal 600 km hier runter gefahren, nachdem er dort was weiß ich wie lange stand. Keinerlei Probleme mit Ölverlust seither, bin auch einige Male damit gefahren, jedoch keine größeren Strecken. Nach der letzten Fahrt finde ich nun zwei kleine Ölflecken auf dem ganz frisch gepflasterten Hof bei mir.  Super! Ja, die stammen definitiv vom Kleinen, bevor jemand fragt. War nun auf ner Hebebühne und sehe, dass „unten“ Öl sichtbar an Metallteilen hängt und sich den Weg gen Boden sucht. Bekannter Schrauber meinte beim Anschauen, dass es der Simmerring sein könnte. So lange es so wenig ist, könnte ich aber noch abwarten bis es mehr wird. Das Ganze wäre recht aufwendig und teuer, da viel Arbeit und das Getriebe ausgebaut werden müsste, obwohl das Ersatzteil selbst günstig ist. Im Stand verliert er in der Garage wohl kein Öl, wenn ich das richtig sehe. Während der Fahrt weiß ich nicht, aber nach dem Anhalten im Stand auf alle Fälle. Frage: Was könnte es sein? Tatsächlich Simmerring ? Was empfehlt Ihr mir ? Was sollte man gleich mit machen lassen, wenn man eh diese Reparatur machen muss ? Hat laut Rechnung schon die neue MLS Zylinderkopfdichtung bei Bartzick vor Jahren rein bekommen. Kann später noch ein Foto senden, wenn das hilft. Muss es erst kleiner machen.
_________________ Servus aus Bayern, Gunther Wer später bremst, fährt länger schnell ! seit 03/2019: MG-F 1.8i MPI, Mk2, platinum silver (MNX), VIN 521212, LL-O 1212 01/2001-06/2004: MG-F 1.8i MPI, Mk2, platinum silver (MNX), VIN 524074, LL-MG 96
| Di 21. Mai 2019, 18:49 |
pavmi
 Re: kleiner Ölfleck - Simmerring ?!
Hallo ja welcher soll es den laut Werkstatt sein ❓es gibt bei den Nockenwellen 4 stk am Getriebe 3 stk am block glaube 2 stk ????
| Di 21. Mai 2019, 19:28 |
GuntherF
Entschuldigt bitte, musste erst die Fotos kleiner machen. @Michael: Bin leider kein Profischrauber und kann Dir das nicht beantworten. Wollte deshalb Euren Rat.
| Di 21. Mai 2019, 20:55 |
pavmi
Ok könnte der simmering der Kurbelwelle hinter dem Schwungrad sein und ja das ist schon etwas aufwändiger, habe zwar noch nichts bei einem Mg davon gehört ! Aber auch könnte es der Simmering der Welle in der Getriebeglocke sein !
| Di 21. Mai 2019, 21:23 |
pavmi
In den oben genannten Fällen wäre das Getriebe oberhalb trocken ! Sollte das Getriebe auch oben nass sein könnten es die Nockenwellen Simmering sein und relativ leicht zu beheben ! Versuch mal von oben zu schauen ob du was siehst evtl. die Wartungs klappe demontieren und schauen !
| Di 21. Mai 2019, 21:29 |
pk1057
Registriert: Fr 26. Aug 2016, 10:58 Beiträge: 54 Wohnort: Fulda
Also wenn ich ehrlich bin kann das von allem möglichen sein. Das ist nur der Tiefste Punkt und eine beliebte Stelle wo es hinfließt. Versuch mal den Motor genauer zu inspizieren oder abzuwischen, evtl. findest du dann eine ganz andere Stelle.
| Di 21. Mai 2019, 21:47 |
Ich vermute auch die Nockenwellen-Simmerringe auf der Getriebeseite. Die sind schnell gewechselt, auch wenn das bei nem Mk1 wegen dem Verteiler ein kleines bisschen mehr Aufwand ist. Mach wie vorgeschlagen mal oben den Motordeckel ab und schau nach Ölpfützen/-spuren unterhalb des Verteilers. Wenn da was ist, nimm Verteilekappe und die Abdeckung der Nockenwelle auslassseitig ab, dann siehst du, wo es herkommt. Simmerringe bietet der User TFZR gerade hier an: viewtopic.php?f=10&t=13196
| Di 21. Mai 2019, 21:53 |
kdupke
Frage zum tausch der Nockenwellensimmeringe, das Handbuch sagt: Zitat: HINWEIS: Die Öldichtungen vorn sind SCHWARZ gefärbt, die Öldichtungen hinten sind ROT gefärbt. Was ist denn da vorn und was hinten? gruss kai
| Di 21. Mai 2019, 23:32 |
vorn ist immer die seite mit dem zahnriemen
| Di 21. Mai 2019, 23:57 |
kdupke
| Mi 22. Mai 2019, 00:17 |
pavmi
Hi auf den Simmerringe sollte auch eine Laufrichtung (Pfeil) eingeprägt sein ! Gruß Michael kdupke hat geschrieben: Frage zum tausch der Nockenwellensimmeringe, das Handbuch sagt: Zitat: HINWEIS: Die Öldichtungen vorn sind SCHWARZ gefärbt, die Öldichtungen hinten sind ROT gefärbt. Was ist denn da vorn und was hinten? gruss kai
| Mi 22. Mai 2019, 05:10 |
pavmi hat geschrieben: Hi auf den Simmerringe sollte auch eine Laufrichtung (Pfeil) eingeprägt sein ! Das hab ich noch bei keinem NW-Simmerring gesehen.
| Mi 22. Mai 2019, 06:01 |
pavmi
Also ich schon wo Hersteller und teile nr stehen ich schau mal ob ich noch welche da habe !
| Mi 22. Mai 2019, 06:25 |
MG 850
Es muß nicht unbedingt ein Simmering sein! Es kann genausogut der Kupplungsnehmerzylinder sein, der Öl rausdrückt, nämlich immer beim Fahren beim ständigen Schalten. Im Stand tut sich dann nichts! Leicht zu kontrollieren, schön sauber trockenwischen, dann ein paar mal kupplungtreten und wieder nachschauenob noch trocken. Am Besten linkes Hinterrad aufbocken und mit Taschenlampe drunterkrabbeln Hab letzte Woche gerade einen neuen Kupplungsnehmerzylinder eingebaut!
| Mi 22. Mai 2019, 10:00 |
wie soll ein Kupplungszylinder Öl rausdrücken wenn da Bremsflüssigkeit als Medium drin ist ???
| Mi 22. Mai 2019, 13:08 |
MG 850
Mensch xpower, du bist vielleicht ein Genauer! Der Ölfleck auf dem Pflaster sieht auch bei Bremsflüssigkeit DOT4 wie ein richtiger Ölfleck aus. Selbstverständlich ist im Kupplungshydrauliksystem nur Bremsflüssigkeit drinn. Sorry, habs versucht obs auffälltT
| Mi 22. Mai 2019, 14:03 |
GuntherF
Danke für die bisherigen Antworten. Wäre denn die Bremsflüssigkeit eher braunschwarz als das richtig schwarze Motor Öl ? Das ist nämlich bestimmt schon älter. Im Stand jedenfalls null Tropfen. Wenn ich da was aufschraube kommt mir dann die ganze Suppe entgegen ? Muss ich vorher was ablassen und danach wieder auffüllen, wenn ich es aufmache ? Gibt es ne ausführlichere Anleitung mit Reihenfolge der Schritte oder womöglich Fotos. Hab nämlich bislang noch nicht viel geschraubt an dem Biest. Werde am WE mal nachschauen.
| Mi 22. Mai 2019, 22:19 |
Michael N.
Schau mal auf der Seite von Dieter, da siehst du auf den ersten Bilder schonmal ungefähr wie die Motorabdeckung abgeschraubt wird. Dann kannst Du mal von oben schauen woher das Öl kommt. Auf der Seite von Dieter Kannst Du Dich eh mal umsehen https://www.mgfcar.de/coolant_sensor_change/index.html
| Mi 22. Mai 2019, 22:31 |
GuntherF
Danke Michael ! Da schau ich nochmals nach. Die Seite kenne ich zwar, nur Fotos anschauen und korrekt „schrauben“ sind für mich als Büromenschen dann doch (jetzt noch) zwei verschiedene Dinge. Bin ganz stolz, dass ich schon alleine die Zündkerzen gewechselt habe Die blöde Abdeckung hab ich natürlich auch schon mehrfach abgebaut, Stichwort Luftfilter. Aber Ölwechsel kann ich leider noch nicht und am Getriebe oder gar am Motor schraube ich alleine nix rum, bevor ich nicht sicher bin, dass danach mehr kaputt ist.
| Mi 22. Mai 2019, 22:50 |
GuntherF hat geschrieben: ...schraube ich alleine nix rum, bevor ich nicht sicher bin, dass danach mehr kaputt ist.  Sprache kann auch kaputt machen...
| Do 23. Mai 2019, 08:25 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 65 Gäste |
