Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 18:51
[ 11 Beiträge ] |
Kofferaumlampe leuchtet dauernd
hein
Registriert: So 26. Apr 2015, 18:05 Beiträge: 611 Wohnort: Hamburg
Hi, ich hab das Problem, das die Kofferaumkontrolleuchte dauernd leuchtet, ist das ein bekanntes Thema? Ich habe leider beim Wiedereinbau der Uhr / Ölthermometer einen Kurzen fabriziert, und musste die entsprechende Sicherung daraufhin ersetzen. Bin mir nicht sicher, ob es da einen Zusammenhang gibt.
Danke und Gruß
Uli
| Sa 4. Mai 2019, 12:58 |
crimak42
 Re: Kofferaumlampe leuchtet dauernd
Der Schalter dafür ist jedenfalls im Schloss verbaut, falls du dich das noch gefragt hast. Würde mich von daher eher wundern. Aber ich stehe der Elektrik auch nicht so nahe, wie manch andere hier...
| Sa 4. Mai 2019, 18:04 |
Du meinst die Kontrollleuchte im Tacho, ja?
Welche Sicherung war durchgebrannt?
| Sa 4. Mai 2019, 18:10 |
crimak42
Wer lesen kann ist im Vorteil...'kontroll'...so wat hat der? MK2 nehme ich an...neumodischer Schnickschnack!
| Sa 4. Mai 2019, 19:03 |
Jajaja, Christian, aber Überschrift und Beitrag widersprechen sich eben. Trotzdem wichtig, die Nummer der Sicherung zu wissen, damit man forschen kann.
| Sa 4. Mai 2019, 21:03 |
hein
F12 (F12 15A Audiosystem, Uhr, Diagnoseanschluss, Innenbeleuchtung) wars, die musste ich ersetzen. Sorry wegen widersprüchlicher Aussagen. Konkret gehts um einen MK 1,5. @Mykel, ich würde gern, aber ich habe nicht im Kofferaum gelegen, und geprüft, ob das Licht ausgeht, wenn man den Deckel zumacht
| Sa 4. Mai 2019, 21:08 |
So, gefunden. Masseschluss im Kabel zwischen Lämpchen und Schalter der Kofferraumklappe.
Erster Test: Ziehe vom Schalter in der Kofferraumklappe (am Schloss) das lila-rote Kabel (C107, Siehe Bild 1) ab und schau, was passiert. Wenn dann alles okay ist, ist der Schalter/das Schloss defekt.
Wenn sich nichts ändert, geht es hier weiter:
Hast du ein Multimeter? Wenn ja, dann zieh mal den Stecker aus der Buchse C047 (die oben links am Innenraum-Sicherungskasten, siehe Bild 2) ab, und checke dort Pin 19 (lila Kabel mit rotem Streifen) an beiden Enden, also Stecker und Buchse, ob du bei geschlossener Kofferraumklappe Durchgang nach Masse hast. Ist es in dem abgesteckten Ende, dann ist der Masseschluss ziemlich sicher in dem Kabelteil zum Instrumentenblock. Ist da keine Masse auf dem Kabel, aber an der Buchse, dann würde ich auf den Kabelbaum an der Kofferraumklappe tippen.
Bild 1.png [ 480.35 KiB | 12862-mal betrachtet ]
Bild 2.png [ 616.31 KiB | 12862-mal betrachtet ]
| Sa 4. Mai 2019, 21:38 |
hein
Mykel, Danke Dir, ich schaue mir das morgen an
| Sa 4. Mai 2019, 21:39 |
crimak42
hein hat geschrieben: @Mykel, ich würde gern, aber ich habe nicht im Kofferaum gelegen, und geprüft, ob das Licht ausgeht, wenn man den Deckel zumacht  Wie gesagt, es reicht das Schloss zu schließen.... Geht auch bei offenem Kofferraum....
| So 5. Mai 2019, 10:37 |
Mykel hat geschrieben: dann würde ich auf den Kabelbaum an der Kofferraumklappe tippen. Hier sei der Vollständigkeit noch erwähnt, der Bruch im Kabelbaum muss nicht unbedingt im Bereich des Kofferraumscharniers sein, wie so oft. Bei mir war der Bruch der Kabel ein paar Zentimeter im Hauptkabelstrang, dort wo das Kabel vom Kofferraumstrang in den Hauptkabelbaum ging. Erst dort sind die Kabel gebrochen.
TF160, MY2005, x-power-grey
| So 5. Mai 2019, 12:32 |
hein
Englische Autos ........heute geht alles einwandfrei bis auf meine Uhr nach dem Kondensatorwechsel. Zumindest weiss ich , wo ich suchen muss, Danke Euch allen
| So 5. Mai 2019, 19:58 |
[ 11 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 60 Gäste |
