Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 21:26
Kühlmittelsensor, Anzeige, Zubehör
Beitrag Kühlmittelsensor, Anzeige, Zubehör
Hallo, ich bin erst seit ein paar Tagen hier angemeldet und habe schon ein Problem an meinem Fzg. (MGF, EZ 98, ...029651, 120 PS). Der Sensor für die Kühlwassertemperaturanzeige in der Tachoeinheit ist sehr wahrscheinlich defekt. Ich würde mir sehr gerne morgen beim örtlichen Zubehörteilehändler ein E-teil besorgen und habe deshalb heute versucht im Netz eine korrekte Teile/Best-Nr. zu finden. Ich glaube, da herrscht echte Verwirrung. Ein grosser deutscher Hersteller bietet zb unter seiner Nr. 6PT 009 309-511 einen Sensor an, in dessen Vergleichsnummern sowohl MEK100060-ROVER als auch YCB100370-ROVER und YCB100420-ROVER zu finden sind. Falls da jemand etwas näheres weiß oder wenn dieses Thema schon einmal behandelt wurde, würde ich mich über eine Nachricht freuen. Grüße aus dem Ruhrpott!
GRÜSSE VOM GRÜNEN MGF! EZ 98, VIN 029651
So 3. Mär 2019, 18:00
Beitrag Re: Kühlmittelsensor, Anzeige, Zubehör
Das hängt von der fin ab von deinem Mgf was passt
Es muss aber nicht unbedingt der Fühler kaputt sein das Kabel und der Stecker geben auch gerne mal auf
Da findest du die richtige Nr in Verbindung mit deiner fin http://www.mgfcar.de/epc/1586.htm
So 3. Mär 2019, 18:32
Hallo, lt. EPC (kein VVC) ist der Geber ...060 eigentlich für die Steuereinheit und ...370/420 für das Anzeigeinstrument, trotzdem tauchen beide Nummern beim gleichen Geber/Sensor als Vergleichsnummern auf. Verwirrend auch: Nr....170, superceeded .....030, eigentlich auch für die Anzeige aber ohne VIN und grau hinterlegt. Und taucht auch unter Bild-Nr 10 auf. Übrigens: Danke für die Nachricht.
So 3. Mär 2019, 19:15
https://www.ebay.de/itm/MG-MGF-MGTF-Kuh ... rk:17:pf:0
So 3. Mär 2019, 20:27
Hallo xpower, Danke für Deinen Tipp. Dann kann ich leider nicht meinen lokalen Händler unterstützen und muss länger warten. Aber nochmal die Frage: Ist diese Sensor Problematik nicht sehr verwirrend und evt. auch falsch dargestellt? Grüsse aus dem Pott.
So 3. Mär 2019, 21:07
ja beim umschlüsseln gibt es bei diversen teilen probleme...
da wird vieles zusammen gewürfelt was nicht zusammen gehört...
So 3. Mär 2019, 23:56
Bin mir sicher das auch dein Händler das bestellen kann.
Man sollte sich noch nicht immer dran festhalten nur das Auto einzugeben sondern auch mal quer gucken.
Man sollte halt immer genau wissen was man braucht dann klappt das auch.
Mo 4. Mär 2019, 07:42
Hallo, ich möchte mich nochmal bei Euch bedanken. Ich habe jetzt doch im Netz bestellt und werde Euch über Erfolg oder Misserfolg meiner Aktion berichten. Bis später. W.
Mo 4. Mär 2019, 13:19
Hallo, ein kurzes Resümee: Ich dachte immer, ein Sensor ist defekt oder funktioniert. Mein alter Sensor zeigte aber noch ungewöhnliche Werte an, deshalb war auch meine Vermutung bzw. Befürchtung Kabelbruch oder Thermostat. Nach Einbau des neuen Sensor und Probelauf im Stand zeigt sich jetzt wieder die "normale" Kühlmitteltemperatur. In der Hoffnung, das es so bleibt, mit freundlichen Grüßen. W.
Sa 9. Mär 2019, 20:16
