Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 21:26
MG TF riecht nach verbrannten Gummi und Qualm aus dem Motor
Beitrag MG TF riecht nach verbrannten Gummi und Qualm aus dem Motor
Hallo Zusammen,
habe ca. 6Wochen meinen MG TF nicht bewegt.
Heute bei schönem Wetter ca. 30 km gefahren.
Auf den letzten 5km roch es nach verbrannten Gummi im Innenraum. Zuhause angekommen in den Motorraum geschaut und mir kam etwas Qualm entgegen.
Den Zylinderkopf kann ich ausschliessen da genug Wasser und Öl vorhanden waren.
Was könnte evtl in Frage kommen?
Fr 15. Feb 2019, 21:06
Beitrag Re: MG TF riecht nach verbrannten Gummi und Qualm aus dem Mo
War die Handbremse angezogen während der Standzeit? Dann ist die vielleicht festgegammelt.
Fr 15. Feb 2019, 22:03
Wasserschlauch in Auspuffnähe gecheckt? Keilriemen?
Fr 15. Feb 2019, 23:23
Bei einem 2004 TF mit PRT ist es gut möglich das es der Wasserschlauch ist genau neben dem Krümmer.
Ich empfehle den auch mal neu zu kaufen und mit Hitzeschutzschlauch zusätzlich zu isolieren.
Der Schlauch ist eine gezündete Bombe würde ich sagen hab schon aus zwei Autos welche ausgebaut da konnte man schon das Gewebe sehen.
Sa 16. Feb 2019, 08:45
mike26dd hat geschrieben:
richtig, der erste Schlauch (Original ohne Hitzeschutz) hielt bei mir nur ca. knapp 2 Jahre.
Sa 16. Feb 2019, 15:22
Bei mir war es eine festgefressene Lima, der Keilriehmen hat angefangen zu stinken.
Mo 11. Mär 2019, 00:46
