gerozxr
Registriert: Do 28. Mai 2015, 18:08 Beiträge: 96 Wohnort: 8350 Fehring
 Tacho vom LE500 ?
Passt die Instrumententafel vom LE500 eins zu eins in den TF bzw. was muss geändert werden ?
79732-Large.jpg [ 22 KiB | 25368-mal betrachtet ]
| Sa 16. Feb 2019, 13:40 |
 Re: Tacho vom LE500 ?
kommt auf das Baujahr drauf an... Kabelbaum brauchst auf jeden Fall auch
| Sa 16. Feb 2019, 15:06 |
gerozxr
Meiner ist ein TF 2002 136, Kabelbaum wäre dabei !
| Sa 16. Feb 2019, 16:32 |
gerozxr
Kann es sein das die Armatur nur ab Bj 2004 Funktioniert ??
| Sa 16. Feb 2019, 19:46 |
Dann musst dir nen Kabelbaum bauen - da du noch das Lucas System drin hast
| Sa 16. Feb 2019, 21:24 |
gerozxr
OK Danke !!
| Sa 16. Feb 2019, 22:28 |
Frag Pieter von CoWa Car Parts, der hat alles dafür da. Inklusive Kabelbaum und LE500 Tacho in kmh-Ausführung.
| So 17. Feb 2019, 08:22 |
John-Locke
Registriert: Mo 10. Aug 2015, 14:16 Beiträge: 108 Wohnort: Hannover
Hab damals auch den LE500 Tacho von den Jungs von CoWa geholt. Musste lediglich einmal umpinnen, da nach dem Einbau die Airbag Lampe leuchtete. Die Jungs unterstützen super und sind sehr kompetent. mMn mit die beste Aufwertung des Innenraums. Meine MGine ist auch BJ 2002.
| So 17. Feb 2019, 09:42 |
gerozxr
Vielen Dank für die Tipps
| So 17. Feb 2019, 10:56 |
gerozxr
Echt flott und freundlich die von Cowa nur den Preis finde ich recht heftig  375.- inkl. Versand ! Im Netz würde ich das ganze um knapp200.- inkl. Kabelbaum bekommen, die frage ist nur ob es dann auch "Plug and Play" wie bei Cowa passt
| Mo 18. Feb 2019, 14:57 |
nein beim Lucas System musst du alles umpinnen und den Kabelbaum passend machen zwischen Auto und Tacho....
| Mo 18. Feb 2019, 16:42 |
Meilentacho oder km/h Version?
| Mo 18. Feb 2019, 17:03 |
in uk verscherbeln sie gerade die kmh versionen...
| Mo 18. Feb 2019, 17:16 |
gerozxr
genau, Km/h !
| Mo 18. Feb 2019, 18:15 |
Lloyd
xpower hat geschrieben: in uk verscherbeln sie gerade die kmh versionen... das ist für die Engländer echtes Tuning wenn der Bock bei 60 Meilen schon auf die 100 zugeht
| Di 19. Feb 2019, 08:50 |
