Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 18:58
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 41 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
Heizungsgebläse Widerstände austauschen JGM100060
Beitrag Re: Heizungsgebläse Widerstände austauschen
Ärgerlich ich habs von dort.
Do 14. Feb 2019, 18:53
Das ist blöd, aber zur Not kannst Du ja die Trägerplatte umbauen.
Do 14. Feb 2019, 19:50
Reinheit hat geschrieben:
gibts schon ab 5.99€ plus Preisvorschlag
https://www.ebay.de/itm/Resistance-Chau ... ctupt=true
Mir kommen da ziemliche Zweifel an der Maßhaltigkeit. Zitat aus der Beschreibung:
2.The size of item is manual measurement, please allow 0.5-1inch difference.(1inch=2.54cm) (Fettung durch mich)
Ein Fehler von bis zu zweieinhalb Zentimeter!
:D
Gibt ganz klar die Teilenummer an JGM100060A JGM100060
Und die Schräge ist auch dran, also kaufen. Das passt.
Der Spruch mit der Masshaltigkeit ist bei den Chinesenangeboten Standard, ebenso das die Farbe im Original vom Foto abweichen kann. :angel: Da darf man sich nicht kirre machen lassen.
Sa 16. Feb 2019, 18:43
Beitrag Re: Heizungsgebläse Widerstände austauschen JGM100060
Dieter hat geschrieben:
Ich meinte ja nur. ;)
Sa 16. Feb 2019, 19:17
mike26dd hat geschrieben:
Hats nun gepasst, oder konntest Du das noch nicht testen?
Sa 27. Apr 2019, 23:12
hat bis jetzt immer gepasst...
So 28. Apr 2019, 00:29
Ich hatte da auch bestellt, die haben dann aber storniert, mit Verweis auf die schlechte Passung.
So 28. Apr 2019, 11:52
So, hab jetzt nochmal bestellt und auch so ein Teil hier rumliegen. Wollte ich gestern einbauen, aber wo kommt das Teil hin? Habe einen Linkslenker mit Klima.
ich dachte von unten am Amaturenbrett, aber leider nicht.
Mo 27. Mai 2019, 09:14
Rechts neben Gaspedal viel Spaß beim Wechsel.
Mo 27. Mai 2019, 12:44
Da ist leider selbst mein spontan rekrutiertes Einsatzteam gescheitert :mrgreen: . . . Wer hat sich das denn wieder ausgedacht, und wie kommt man da ran, alles abbauen? Zmindest weiss ich jetzt, warum ich sie nicht gefunden habe.
Helfer.jpg [ 38.99 KiB | 17011-mal betrachtet ]
Mo 27. Mai 2019, 18:48
Du hast recht das macht kein Spaß zu wechseln hab es auch immer an freiwillige abgegeben.
Mo 27. Mai 2019, 19:51
bei solchen Arbeiten sollte man erstens über Erlaubnis von Kinderarbeit nachdenken. :angel:
zweitens statt Schnuller einen Vergaserschraubendreher zur frühkindlichen Erziehung reichen sollte.
Spass beiseite, und generell Frage an Euch:
da die Widerstände immer wieder über den Jordan gehen,
wäre es nicht sinnvoll bzw. überlegenswert,
die Widerstände gegen eine PWM-Steuerung auszutauschen.
Die Schalterstellungen über mehrere Drehpotis zur PWM-Steuerung leiten.
Somit hätte man die Möglichkeit über die Drehpotis die verschiedenen Stufen des Gebläses fein abzustimmen, einerseits,
andererseits könnte man die PWM-Platine dann einmalig so verbauen,
dass man bei Problemen leicht ran kommt.
Was meint Ihr zu dieser Überlegung ?
Di 28. Mai 2019, 21:23
Hi Andreas,
die Idee finde ich sehr gut, ebenso den Tipp mit dem Vergaserschraubenzieher, vielleicht jage ich die beiden damit nochmal los. :mrgreen:
Hast Du eine Ahnung, wie man sowas baut? Nach 17 Jahren mal eiun Teil im Wert von 11 Euro zu tauschen, finde ich auf der anderen Seite auch ok, nur man kommt halt nicht ran, zumindest bei der Klima Variante.
Uli
Di 28. Mai 2019, 21:35
Hallo Hein,
ich habe es noch nicht gemacht bzw. machen müssen.
ohne jetzt den Schaltplan zu untersuchen:
Ich würde die Platine mit dem Widerständen rausschmeißen, Kabel von Drehschalter ( Lüftung ) über jeweils einen Drehpoti auf die PWM-Steuerung leiten,
durch die Drehpotis unterschiedliche Spannung am Eingang der PWM-Steuerung.
Damit ist pro Schalterstellung ein Drehpoti zugeordnet ( und der ist noch justierbar ).
Wichtig ist, dass die PWM die entsprechende Ampere-Werte liefert.
Grob geschätzt über 10 A.
Di 28. Mai 2019, 21:58
Du meinst sowas hier? (0,000001 sec gegoogelt gibt sicher was anderes)
https://www.reichelt.de/pwm-leistungsre ... w_wcB&&r=1
mit dem o.g. Ding könnte man ja sogar direkt das poti an den Lüfterknopf dengeln, und stufenlos regeln.
Di 28. Mai 2019, 22:05
Ja, so in etwa.
Da gibt es ja bei Conrad, Pollin, Reichelt, Amazon etc. eine reiche Auswahl.
Stufenlos wäre denkbar, ich habe aber gerade Schaltkulisse zur Hand bei der ich nachschauen kann, ob diese nicht schon am Drehregler in der Mittelkonsole rastet.
Di 28. Mai 2019, 22:14
Stufenlos braucht man natürlich nicht, wenn Du was geeignetes mit 4 Stufen im Auge hast, würde ich das gern ausprobieren.
Di 28. Mai 2019, 23:06
die 4 Stufen machst Du über die Widerstände die auf den Steuerungseingang gehen.
Je Stellstufe ein Widerstand, passend eingestellt.
Mi 29. Mai 2019, 11:00
Welche Leistung hat denn der Lüfter?
Mi 29. Mai 2019, 12:00
gerade mal nachgeschaut.
Das Heizgebläse ist mit 20 A abgesichert (lt. Schaltplan ).
Mi 29. Mai 2019, 12:33
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 18 Gäste
