Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 21:35
Lautsprechergrößen
Beitrag Lautsprechergrößen
wie in der Vorstellung schon geschrieben denke ich darüber nach in meinem TF, Bj 2005, bessere Lautsprecher einzubauen.
Ich habe versucht die passenden Größen zu recherchieren und bin zu folgenden Ergebnissen gekommen:
Tür:
Tiefmitteltöner - 16,5cm
Hochtöner - 28mm
Heck bzw. T-Bar:
6" x 4"
Könnt ihr das so bestätigen? Gibt es ein Maß für die maximale Tiefe der Tiefmitteltöner in der Tür?
Danke für die Hilfe & Grüße
Philip
Do 18. Okt 2018, 17:16
Beitrag Re: Lautsprechergrößen
ohne mich darauf festzulegen....65mm??
Ich habe welche von DLS C6A eingebaut. Laut Unterlagen 63mm depth...problemlos :up:
Sa 9. Feb 2019, 00:32
Die JBL Stage 600CE haben problemlos in die Tür beim F gepasst. Falls sich da von den Abmessungen nichts unterscheidet sollte das also auch kein Problem sein.
Bei der T-Bar bin ich allerdings überfragt.
Kann die JBL Stage 600CE aber allemals empfehlen. Guter Sound und laut genug um auch bei offenem Dach Musik genießen zu können. :up:
Di 12. Feb 2019, 16:10
my01 hat geschrieben:
Hatte heute das Schutzgehäuse und defekten MGF LS in der Hand..
70mm Höhe gehen rein. Gemessen von Magnet bis zur unteren Auflagefläche des Korbes.
Ich denke das LS Gehäuse wurde für MG TF nicht geändert.
Übrigens war die 20 Jahre alte Gummisicke des alten MGF LS auch fast völlig zerstört.
Dateikommentar: Gummisicke hat sich selbst vernichtet
Original-MGF-20-Jahre.jpg [ 102.99 KiB | 12090-mal betrachtet ]
Wer also nen alten MGF hat und sich über fehlenden Bass wundert.... mal Türverkleidung abnehmen und gucken ob die Gummimembran noch umlaufend da ist. :lol:
Durchmesser 165 mm und Einbautiefe 70mm passt (bzw ca. 75mm über alles )
Di 23. Apr 2019, 22:23
