Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 21:30
[ 5 Beiträge ] |
Muttern am Krümmer/Hosenrohr
pink
Registriert: Mi 19. Sep 2018, 22:32 Beiträge: 11 Wohnort: Teutschenthal
Hallo, bin gerade dabei ein wenig Rostvorsorge zu betreiben und habe gestern mit Erschrecken beim Blick nach oben festgestellt, dass an der Verbindung zwischen Krümmer und Hosenrohr nur drei der sechs Muttern vorhanden sind  . Habe gleich mal entsprechende Kupfermuttern bestellt und meine Frage ist nun, ob diese mit einem bestimmten Drehmoment angezogen werden müssen??? Vielen Dank und schöne Grüße.
| Mo 31. Dez 2018, 15:31 |
 Re: Muttern am Krümmer/Hosenrohr
50 Nm. Ich mach immer erst innen, dann außen, dann nochmal innen.
| Mo 31. Dez 2018, 18:37 |
Tawineu
von innen nach außen anziehen, immer wechseln rechts/links.
| Di 1. Jan 2019, 13:34 |
pink
Vielen Dank
| Di 1. Jan 2019, 14:27 |
Tawineu hat geschrieben: von innen nach außen anziehen, immer wechseln rechts/links. Wie bei der Kopfdichtung: 4 - 1 - 5 3 - 2 - 6 Und dann 1 und 2 nochmal nachziehen.
| Di 1. Jan 2019, 15:02 |
[ 5 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste |
