Aktuelle Zeit: Mi 1. Jul 2026, 00:25
Kühlwasser steigt bis zum Deckel
Beitrag Kühlwasser steigt bis zum Deckel
Ich muss nun doch noch einen weiteren Thread eröffnen..
Wenn ich den MG im Stand laufen lassen, steigt langsam aber sicher das Kühlwasser im Tank, nach 20min ist es beim Deckel angekommen.
Wenn ich den Motor abstelle, steigt es nochmals sprunghaft 1cm mehr an.
Wenn der Motor 5min aus ist, ist es schon wieder deutlich abgesunken, allerdings auch noch nicht auf dem Normal-Stand.
Kühler wird warm, Öltemperatur war bei 80 Grad. Kühlwasser hat keinerlei Rückstände oder Ölfilm.
Vor 5 Jahren (und weniger als 10,000 gefahrenen KM) ist eine MLS-Dichtung eingebaut worden, Riemen getauscht und auch Wasserpumpe erneuert.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann? Ist das ein typisches Deckel-Problem? Muss entlüftet werden?
Ich bin gerade etwas überfragt.
Piaggio Vespa PK XL Bj 1990
So 2. Dez 2018, 15:40
Beitrag Re: Kühlwasser steigt bis zum Deckel
Ich würde sagen Deckel der den Druck nicht mehr hält und somit steigt das Wasser !
So 2. Dez 2018, 17:04
Hoffentlich!
Nicht schon wieder eine aufwendige Reparatur -.-
Neuer Deckel ist schon bestellt.
So 2. Dez 2018, 17:26
Hoffentlich gleich zwei Deckel bestellt – ist immer gut, einen auf Reserve zu haben, und zwar im Handschuhfach.
Und um den advocatus diaboli zu spielen: Es könnte auch Abgas im Kühlsystem sein, das durch undichte Feuerringe abgeblasen wird. Aber probier erstmal den Deckel.
So 2. Dez 2018, 20:07
Ja, so ein Phänomen hatte ich auch mal ne Zeit lang.
Entweder dichtet der Deckel nicht richtig, oder ich vermutete, es könnte auch noch etwas Luft im System sein.
Wenn das sogenannte "Jiggle valve" verdreckt/verstopft ist, entlüftet sich der Kühlkreislauf im Zylinderkopf nicht richtig.
Aber entweder lags daran, dass ich den Deckel des Ausgleichsbehälter fester zudrehte als vorher, oder es war wirklich noch etwas Luft im Kreislauf, die sich nach und nach durch das Jiggle Valve verflüchtigte.
Jedenfalls ist das Phänomen verschwunden ;)
Ein neuer Ausgleichsbehälterdeckel kann aber nie schaden, am besten gleich 2 bestellen, einen als Reserve. Die kosten ja nur rund 5 € das Stück.
So 2. Dez 2018, 20:10
Warum gehen die Dinger denn so schnell kaputt? Bzw. Was geht da genau kaputt?
Ich hatte meinen ja vor Jahren auch mal präventiv getauscht, gegen einen gelben der hier mal empfohlen wurde.
So 2. Dez 2018, 20:53
Ich fahre meine Diva nun schon 17 Jahre.
Neben allen anderen Problemen die unsere Diva so haben kann , hätte ich sicher schon 5 - 6 mal den Deckel erneuert.
Dies wurde mir dann zu doof. Nach dem Umbau auf einen Polo Behälter habe ich in der Richtung keine Probleme mehr.
Im Sommer hatte ich auch das Problem mit steigendem Wasser.
Ursache war ein durchgegammelter Kühler. Der hat nach 19 Jahre übel ausgesehen und war leicht undicht.
Undichtigkeit im Wasserkreislauf - Druck wird nicht gehalten - Wasser kocht über
Check einfach mal alles nach Undichtigkeiten. Oder gleich abdrücken.
Worst Case: HGF an den Feuerringen.
Gutes Gelingen
So 2. Dez 2018, 22:19
Undicht ist meiner nirgends. Ich habe absolut keinen Wasserverlust.
Was für einen Behälter hast du genau genommen?
Mo 3. Dez 2018, 01:11
Habe den Behälter vom Polo 6N genommen.
Neben dem Deckelthema hat der Behälter den Vorteil eine Wasserstandswarnung zu integrieren.
Bemühe einfach mal die Suchfunktion.
Da findest du viele Beiträge dazu.
Mo 3. Dez 2018, 10:11
tommyfare hat geschrieben:
Ganz einfach, zwei Gründe.
1. uralt Produktionsreste von ca 1997. Da war ein Presswerkzeug kaputt und 'ne Dezentrierte Prägung im inneren Metall-Dichtungsplättchen. Steht auch auf MGFCAR.de
2. Geht egal in welcher Ausführung kaputt, wenn zuviel Kühlmittel im Pott ist und kein Luftraum mehr zum Ausdehnen da ist. Dann schiebt das heiße ausströmende Kühlwasser jenes Ventil zur Seite weg.
Somit immer darauf achten das bei kaltem Motor der Kühlmittelstand die innere obere Stufe des Behälters nicht übersteigt. Von aussen gesehen ist das etwa die Höhe wo die Schweissnaht liegt.
https://mgfcar.de/expansion_tank/index.html
https://mgfcar.de/expansion_tank/dcp_0987.html
Mi 5. Dez 2018, 01:54
Einfach Polo-Behälter nehme, dann ist Ruhe!
Habe auch bei meinem ersten F in 2006 auf Polo-Behälter gewechselt,
dann 2017 bei meinem zweiten F auch gleich auf Polo gewechselt, hatte mit Beiden nie Probleme.
Gibts gebraucht in der Bucht für kleines Geld.
Mi 5. Dez 2018, 13:04
Ich habe nun den neuen Deckel bekommen und es gleich mal probiert, anfangs sah es sehr gut aus, leider hat er sich dann aber ab Öltemp von 90 Grad wieder gefüllt.
Also Motor aus, im dem Moment gibts einen Schub und der Behälter ist komplett voll, aus dem Zulauf kommt etwas nach, für mich sieht es aber eher so aus als würde von dort hauptsächlich Luft kommen. Das war im laufenden Betrieb nicht so.
Ich hab dann nach 3min nochmal versucht zu starten - er startete nicht mehr. :?
Also doch ein schwereres Problem.
Verdammt..
Ich guck nachher nochmal ob er startet wenn er wieder kalt ist.
Mi 5. Dez 2018, 14:57
Springt auch jetzt nicht mehr an.
Das war es dann wohl. :-(
Mi 5. Dez 2018, 15:46
Oh weh das hört sich nicht gut an p
Mi 5. Dez 2018, 16:20
Ähm..
der Motor startet wieder und läuft sauber?
WTF.
Ideen?
Do 6. Dez 2018, 00:02
Dann kannste ihn ja wieder rausnehmen bei eBay-Kleinanzeigen. :up: ;)
Do 6. Dez 2018, 00:10
BADBOY hat geschrieben:
:D :D
erwischt.
Aber wie geht es nun weiter?
Mein Mechaniker hatte mich eben angerufen und meinte ich soll ihn morgen mal ohne Deckel laufen lassen und beobachten was passiert, Luftblasen oder ähnliches, ob es steigt usw.
Do 6. Dez 2018, 00:12
Das würde ich nicht machen.
Bei mir war es jedenfalls Abgasansammlung im Kühler wegen defekter Feuerringe in der ZKD.
Entlüfte mal den Kühler vorne, falls Wasser rauskommt: OK. Falls da aber Luft rauskommt, dann lass die mal raus und beobachte weiter. Nachfüllen nicht vergessen.
Falls dann nach einer Weile wieder Luft rauskommt, dannn...
Do 6. Dez 2018, 11:19
deine letzte Dichtung ist also 5 Jahre und keine 10tk her.
Da stellt sich die Frage, ist der Kopf damals überhitzt? dann hast du jetzt abblasende Feuerringe.
da wirst du um einen anderen Kopf nicht drumrumkommen.
lass mal co im wasser messen, wobei es sich bei Dir ja schon so stark anhört, dass man da das Abgas im Wasser schon riechen müsste wenn man den Deckel aufschraubt.
ich hatte damals alles mögliche versucht die kiste dicht zu bekommen, hatte zwischenzeitlich auch schon an snap in Verschlüsse für den Kopf nachgedacht, damit der wechsel schneller geht, linderung brachte erst ein neuer (gebrauchter aber nicht weichgekochter) Kopf. seither ist ruhe. :up:
Viel Erfolg.
Do 6. Dez 2018, 13:57
rheinkiter hat geschrieben:
...da wirst du um einen anderen Kopf nicht drumrumkommen...
Na falls er nicht wirklich stark überhitzt und dadurch weichgekocht wurde, kein Problem.
So wars bei mir. Hab den Kopf testen lassen und dann geplant (0,11 mm), MLS rein und fertig.
Hält seit 70.000 km ohne Probleme, kein Wasserverlust.
Wie schon erwähnt, bei mir waren es der Feuerring am 3. Zylinder und ZKD dadurch gaga. Die Abgase sind dann ins Kühlwasser gedrückt und von der Wasserpumpe zum Kühler befördert worden, aber von dort nicht mehr zurück. Ergo Luft im Kühler mit anschließender Überhitzung (no na net!) Abgesehen vom Anstieg des Kühlwassers im Behälter hat das ca. 100 km gehalten, dann war soviel Abgas im Kühler angesammelt, daher keine Kühlung etc..blabla...
Do 6. Dez 2018, 14:11
