Aktuelle Zeit: Di 17. Jun 2025, 04:18
[ 11 Beiträge ] |
Cooli
Registriert: Mi 4. Mär 2009, 16:56 Beiträge: 19 Wohnort: Bad Säckingen
 Seltsames Startproblem
Hallo, wir haben mit unserem MG F 1.8i ein problem. Und zwar startet er nicht mehr, wenn er länger (ca. ne Woche) gestanden ist. Zuerst auf Batterie getippt (wenn man ihn überbrückt startet er ohne Probleme). Batterie ist aber höchstens 1,5 Jahre alt. Jetzt hat mir mein Bruder erzählt, dass er ihn überbrückt hat, ne halbe Stunde gefahren ist, ihn dann kurz abgestellt hat (also mit Motor aus, ums Verdeck zu öffnen und Persenning drauf zu machen), dann ist er 20 Minuten weiter gefahren, hats das Auto aus versehen abgewürgt und dann ging er erst nach dem Überbrücken wieder an. Woran kann das liegen? Ist wirklich die Batterie wieder defekt? Bin schon über eine Stunde gefahren (deutlich über 100km), hatte ihn danach abgestellt und eine Woche später liess er sich nicht mehr starten. Die Türen gehen dabei eigentlich meistens noch auf, Innenraumbeleuchtung geht an, Uhr funktioniert noch (hat die richtige Uhrzeit), sogar die CD läuft da weiter wo sie aufgehört hatte. Nur der Motor startet erst nach dem Überbrücken.
_________________ MG F 1.8i EZ 05.1999 MG ZR 160 EZ 05.2002
Do 21. Mai 2009, 11:58 |
realpower
 Re: Seltsames Startproblem
mess mal wenn der Motor an ist die Spannung über der Batterie. Vielleicht hat die Lichtmaschine einen weg.
Gruß Chris
Do 21. Mai 2009, 12:05 |
paul_stanley
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:50 Beiträge: 147 Wohnort: pforzheim
also meine batterie war auch nach knapp einem jahr defekt. neue rein gemacht und alles war wieder gut..aber spannung bei laufendem motor messen solltest du trotzdem vorher. spannung sollte >13,5 sein.
gruss martin
Do 21. Mai 2009, 13:50 |
Cooli
Naja, aber wenn die Lichtmaschine einen weg hat, dürfte er ja gar nicht mehr laden. Dann ist es ja komisch dass er nach einer halben Stunde Fahrt wieder anspringt und dann nach einer weiteren halben Stunde wieder nicht mehr.
Fr 22. Mai 2009, 10:58 |
cruciox
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 23:54 Beiträge: 89 Wohnort: Nienburg/Weser
Nicht zwangsläufig.
War bei nem anderen Auto von uns auch so.
Lichtmaschine war kaputt und lief damit bei ausgeschaltetem Motor als Verbraucher.
Hat während der Fahrt also weiter geladen und so, alles kein Problem, aber sobald Motor aus hat sie den Strom aus der Batterie gezogen und über Nacht war die Kiste leer.
Also mal gründlich mit nem Multimeter durchmessen, ob du irgendwo im Stromkreis nen Verbraucher hast.
_________________ Marc zahlt noch mit Mark, weil Mark die Mark mag!
Sa 23. Mai 2009, 09:47 |
Thorsten_EF
Kontroliere doch mal die Anschlüsse an Masse und am Anlasser . Evtl. hats da ein weggegammelt .
Sa 23. Mai 2009, 09:51 |
paul_stanley
...ich tippe auf ne defekte batterie
Sa 23. Mai 2009, 09:52 |
Cooli
Also zum durchmessen bin ich noch nicht gekommen. Habe selbst auch kein Messgerät, müsste das also in einer Werkstatt machen lassen. Gestern jedoch nochmal etwas ausprobiert. Haben den MG angeschoben  und so sprang er dann an. Ne Runde (ca. 60 km) gefahren, wieder auf den Parkplatz abgestellt und gleich probiert ob er wieder anspringt. Aber er ist leider nicht angesprungen. Wie bereits gesagt, egal wie lang er steht, genug Strom für die Uhr hat er immer (also die zeigt immer die richtige Zeit an), nur nach etwas Zeit hat er nicht mehr genug Strom um die ZV auszuschliessen. Aber starten lässt er sich, wie gerade gesagt, nicht mal direkt nach dem Fahren. Es kommt nur ein "rattern" oder klackern von hinten aus dem Motorraum (denk mal Anlasser)
Mo 1. Jun 2009, 09:59 |
Michael N.
Cooli hat geschrieben: Also zum durchmessen bin ich noch nicht gekommen.
Es kommt nur ein "rattern" oder klackern von hinten aus dem Motorraum (denk mal Anlasser) Batterie austauschen, die kann auch nach 1,5 Jahren schon kaputt sein. Ich denke mal die Batterie bricht beim Startversuch in der Spannung zusammen (Zellenschluß) und dann reicht es nur für ein rattern beim Anlasser. So ein Anlasser kann man nicht mit einer Uhr vergleichen, der zieht schon einiges mehr  . Was für eine Batterie hast Du im Moment drin?, wenn Du eine neue holst dann nimm aufjedenfall eine mit 62AH. Ich habe eine von Banner Typ P62 05 verbaut.
Mo 1. Jun 2009, 10:22 |
Cooli
Momentan ist eine 65Ah verbaut. Hersteller weiß ich grad nicht auswendig. Hat aber sowas wie das "Magic Eye" wo die Banner auch hat. (ist aber definitiv nicht die Banner). Dieses ist einfach nur schwarz (bzw. halt dunkel) was laut Aufschrift "aufladen" besagt. Hatte mich jetzt auch im Internet informiert und wollte mir auch die Banner Power Bull holen, wenn die alte nicht mehr taugt.
Mo 1. Jun 2009, 13:25 |
Rumpel
Registriert: Do 18. Dez 2008, 16:45 Beiträge: 80 Wohnort: Wolfenbüttel
Auf Starterbatterien gibt es im Allgemeinen 2 Jahre Garantie, also Kassenzettel suchen und zum Verkäufer zurück oder glaubhaft darlegen, dass sie da vor 1 1/2 Jahren gekauft wurde (z.B. Hausmarke und Datumsprägung) . Der überprüft meist kurz die Batterie und gibt dann eine neue, baugleiche raus oder wenn der behauptet, dass die Batterie in Ordnung ist, dann hat man schon mal eine Fehlerquelle fast sicher ausgeschlossen.
Torsten
_________________ Überlebender der Abwrackprämie !
Mo 1. Jun 2009, 13:40 |
[ 11 Beiträge ] |
