Aktuelle Zeit: Mi 1. Jul 2026, 01:42
Quitschen beim Fahren
Beitrag Quitschen beim Fahren
hallo seid Samstag quietscht mein MGF , hab erst gedacht ist der Keilrippenriemen, aber im Stand alles OK also nicht vom Motor.
Nach ein paar Kilometern fängt er an zu quietschen. Ich meine es kommt von der Vorderachse.
Hat jemand eine Ahnung was das sein kann ? beim Radlager hört man meiner ansicht erher ein Brummen oder Rauschen oder ?
Mo 6. Aug 2018, 10:04
Beitrag Re: Quitschen beim Fahren
Ich hatte den Eindruck das es von vorne rechts kam als du eingeparkt hast.
MGF , VIN530865
Mo 6. Aug 2018, 12:38
1. Vorn anheben,
2. Rad drehen .... Quitschts ??
3. Rad oben und unten anpacken und kräftig kippeln, wackelt das ?
4. Rad rechts und links anpacken und kräftig wackeln, ist da Spiel zu spüren ?
2 = Radlager
3 = Radlager oder Kugelgelenk (unten oder oben)
4 = Radlager oder Spurstangenendstück
Wenn alles gut ist, dann Rad abbauen und endlich mal den Schmiernippel am oberen Querlenker abschmieren. Und wenn man schon dabei ist die an den anderen 3 Rädern auch gleich noch.
Ohne Arbeiten geht da nichts.
Mo 6. Aug 2018, 16:34
Bei mir war's kein quietschen, sondern ich würde es als "knarzen" bezeichnen, dann auftretend, wenn man im Stand die Lenkung betätigt, vorne rechts.
Unteres Kugelgelenk checken: mit einer Spritze + Kanüle in den Gummibalg gestochen und etwas Motoröl hineingespritzt -> knarzen war danach weg. Somit schon mal den Übeltäter lokalisiert.
Habe nun zwei neue Kugelgelenke (inclusive Schrauben + Muttern) bei Rimmers geholt und warten auf Einbau. Auch wenn das Knarzen nun erst mal mit der Schmierung behoben ist, ist doch klar, dass da was ausgeleiert ist und das man die "Front Suspension Lower Arm Ball Joint - RH - RBK100401 - Genuine MG Rover" (und LH) im Interesse der Sicherheit und des vorhersehbaren Lenkverhaltens ausgetauscht werden müssen ;)
Mo 6. Aug 2018, 17:16
ich werd mal nachsehen , die Querlenker und Traggelenke und die kleinen Koppelstangen hab ich schon neu.
Ich werd am Wochewnende mal schauen, aber Danke für die Tips . :up:
Di 7. Aug 2018, 12:11
Wie bereits erwähnt ist es das einfachste die abschmiernippel mit Fett zu fluten ;)
Di 7. Aug 2018, 18:41
Was allerdings nur die Symptome und nicht die Ursache bekämpft... ;)
Di 7. Aug 2018, 18:48
Bei den 4 Nippeln nicht, Siehe Wartungsplan .
... aber bei dem Spiel mit der Ölspritze was durch die Gummibälge zu blasen ist das eher rausgeworfene Zeit.
Mi 8. Aug 2018, 19:45
BADBOY hat geschrieben:
Auf was beziehst du dein Kommentar?
Falls du die abschmiernippel me8nst, dann freut sich deine welle wenn sie trocken läuft ;)
Mi 8. Aug 2018, 22:32
Gemeint war die Spritzenaktion. Und das hab ich mit dem "fluten" assoziiert. ;)
Und trocken läuft an meinem F nix. Sonst würde der auch quietschen... :lol:
Mi 8. Aug 2018, 22:59
So neue Schmirnippel rein und Abgeschniert , alles wieder gut. :up:
Denke werde aber im Winter mal neue Wellen einbauen.
Danke für eue Hilfe Gruß Wolli
Fr 24. Aug 2018, 12:42
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 70 Gäste
