Aktuelle Zeit: Fr 19. Jun 2026, 05:03
[ 14 Beiträge ] |
Pelle
Registriert: Fr 25. Mai 2018, 12:19 Beiträge: 41 Wohnort: Freiburg
 Hallo, ein Neuer!
Hallo aus Baden, ich bin Pelle und komm aus dem süddeutschen Raum (nähe Freiburg). Bin durch einen günstigen Zufall auf meinen MG TF135 von 2003 aufmerksam geworden. Er stand schon einige Zeit im freien ohne Zuwendung rum und gammelte im wahrsten Sinne des Wortes so vor sich hin. Seitdem versuche ich Ihn wieder hübsch und technisch i.O. zu bekommen. Im Moment nervt er allerdings mit gestottere des Motors beim Gas geben rum. Hab aber mit Hilfe eurer Posts schon einige Teile in die Richtung gewechselt. Leider bisher ohne Erfolg. Ich meld mich bevor ich ganz durch drehe In diesem Sinne oder so ähnlich: Hallo an alle und ich freu mich euch kennen zu lernen. Gruß Pelle
| Mi 18. Jul 2018, 19:41 |
c.steffan
Registriert: Sa 14. Mai 2011, 17:30 Beiträge: 374 Wohnort: Tauberbischofsheim
 Re: Hallo, ein Neuer!
Hallo Pelle, wie wär's mit Fotos? Grüße aus Badisch-Sibirien Christof
| Mi 18. Jul 2018, 20:44 |
Pelle hat geschrieben: ...Im Moment nervt er allerdings mit gestottere des Motors beim Gas geben rum.... Erst mal ein herzliches Willkommen aus Wien! Da gibts jede Menge diesbezüglich hier zu lesen. Bei mir wars der KAT, die Zündspulen und die Lambdasonden. Und der Steppermotor verdreckt...
| Mi 18. Jul 2018, 23:37 |
Pelle
@Christof Fotos gibt's evtl. später noch. (sobald er aufhört mich zu ärgern) Solange wälz ich das Reparaturbuch von die @Joazapp Gelesen hab ich schon einiges, auch schon einiges getauscht. Nur war das Richtige noch nicht dabei. Wollte zuletzt die Lambda wechseln. Nachdem die Nuß zum Lambdawechsel gebrochen ist und ich gesehen hatte wieviel Rost an allen Verschraubungen hängt hab ich erstmal damit aufgehört. Ohne Ausbau der Auspuffanlage geht hier leider nix Vom Prinzip her fährt er ja, darf nur nicht Vollgas geben.
| Fr 20. Jul 2018, 12:40 |
crimak42
Hi Pelle - erstmal willkommen. Willste nicht erstmal per Auslesen checken, ob die Landa-Sonde ne Macke hat? Die Wahrscheinlichkeit die beim Ausbau zu beschädigen und das Gewinde im Krümmer gleich mit ist....sehr hoch....so sagt man. Schau doch mal ob da nicht jemand mit nem Lesegerät ion der Nähe ist: viewtopic.php?f=2&t=9344
| Fr 20. Jul 2018, 15:11 |
Beim TF geht die Sonde jedenfalls leichter raus als beim F. Fehlerauslese unabhängig davon zuerst. Vermutlich Zündaussetzer (Kabel, Stecker, Zündkerzen, Zündspulen). Spritqualität prüfen.
| Fr 20. Jul 2018, 17:47 |
All dies sollte jedoch nicht hier abgehandelt werden, sondern im Bereich Technik oder Allgemein, da dies hier der Bereich User Vorstellung ist.
| Fr 20. Jul 2018, 17:49 |
ganzo
Registriert: So 21. Mai 2017, 09:19 Beiträge: 61 Wohnort: 44289 Dortmund
Herzlich willkommen
hier bist du genau richtig, hat mir auch viel geholfen. Nur nicht zu schnell aufgeben, der Fahrspass ist enorm
| Sa 21. Jul 2018, 06:37 |
Pelle
Hallo Zusammen,
danke für eure Antworten.
Ich mach mal nen Thread auf mit meiner aktuellen Lösung.
Gruß Pelle
| So 22. Jul 2018, 15:05 |
Lloyd
Ah, ein Landsmann aus Südbaden:-D Willkommen im Forum!
| Mo 23. Jul 2018, 17:35 |
Pelle
Hallo Landsmann Gut zu wissen das jemand in der nähe ist. Gruß Pelle
| Mo 23. Jul 2018, 23:14 |
Lloyd
Naja, ich stamme aus der gleichen Region, lebe aber dann doch etwas eeiter weg
| Do 26. Jul 2018, 18:18 |
Lloyd
Mir ist Anfang der Woche ein F in BRG von Kippenheim Richtung Schmieheim mit EM Kennzeichen entgegen gekommen, warst nicht zufällig Du, oder?
| Do 26. Jul 2018, 18:22 |
Pelle
Hallo Lloyd, nee das war ich nicht, aber schön das du an mich gedenkt hast Gruß Pelle
| Di 31. Jul 2018, 12:31 |
[ 14 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste |
