Aktuelle Zeit: Mo 16. Jun 2025, 23:27
[ 10 Beiträge ] |
Instrumentenbeleuchtung und Lichtwarnsummer geht nicht mehr
Wolli
Registriert: Di 10. Okt 2017, 12:24 Beiträge: 24 Wohnort: Wadersloh
Hallo bei mir ist seid gestern die Instrumentenbeleuchtung aus. Alles duster und der Lichtwarnsummer geht auch nicht mehr . Die Sicherung hab ich schon mal gewechselt , aber trotzdem alles Duster. Das Licht am Spiegel geht noch. Woran kann das noch liegen ??
Mo 11. Jun 2018, 11:17 |
Herbie
Registriert: Do 18. Dez 2008, 14:52 Beiträge: 467 Wohnort: Bremen
 Re: Instrumentenbeleuchtung und Lichtwarnsummer geht nicht m
Moin, überprüf mal die Steckverbindung von dem Dimmer der Instrumentenbeleuchtung. Wenn der Stecker nicht richtig drin ist, funzt da nix mehr.
_________________ Gruß, Herbie MGF 1.8i MK "1,5" - Nightfire Red - EZ 08/1998
Mo 11. Jun 2018, 15:14 |
Wolli
da schau ich gleich mal rein Danke
Mo 11. Jun 2018, 16:04 |
Zu 99% Mikroschalter im Türschloss fahrerseitig kaputt. Neues Türschloss rein, fertig.
Mo 11. Jun 2018, 21:21 |
Wolli
der Dimmerschalter war es nicht  dann werd ich mal das Schloss wechseln
Di 12. Jun 2018, 15:00 |
Ach halt – Instrumentenbeleuchtung! Ich hatte Innenbeleuchtung gelesen in meinem abendlichen Tran. Dann muss ich nochmal schauen. Lass das Schloss erstmal drin !!!
Gehen die Lampen im Fußraum an, wenn du die Türen aufmachst? Und welche Instrumente sind betroffen? Nur das große oder auch Uhr und Ölthermometer? Sind die Schalter in der Mittelkonsole und die Heizungsregler betroffen?
Di 12. Jun 2018, 19:14 |
Noch ne Frage: Leuchtet das linke Standlicht? Vermutlich nicht. Und das linke Rücklicht und die Nummernschildbeleuchtung müssten auch aus sein.
Habe mal die Stromlaufpläne gecheckt, so wie du das beschreibst, kann es eigentlich nur Sicherung Nr. 8 im Fußraum sein. 10 Ampere. Da hängt alles dran, was bei dir nicht funzt, auch die Kontrollleitung zur Multifunktionseinheit mit dem Lichtwarnsummer.
Mi 13. Jun 2018, 09:41 |
Wolli
also die Tacho und Instumentenbeleuchtung , Uhr und Oeltemperatur und alle Regeler Lüftung Heizung und soweiter sind Tod. ich hab Nr.1 für die Amatueren nachgesehen , aber ich schau noch mal nach bevor ich die Tür auseinanderreiße. Danke für die Info
Mi 13. Jun 2018, 11:09 |
Wenn du schaust, guck mal nach dem berüchtigten Kabelbaum hinten Radio/dem Fußraumdreieck. Die Kabel zur Instrumenten- und Schalterbeleuchtung sind alle rot mit schwarzer Linie, eventuell ist da was aufgescheuert. Wärst nicht der erste …
Mi 13. Jun 2018, 16:03 |
Wolli
Hallo Mykel, genau das wars, vielen Dank. funzt alles wieder . darauf geb ich bei Gelegenheit einen aus
Mi 13. Jun 2018, 16:07 |
[ 10 Beiträge ] |
