Aktuelle Zeit: Mi 8. Okt 2025, 22:55
Mg Tf spring nach alarm nicht mehr an
Beitrag Mg Tf spring nach alarm nicht mehr an
Vin SARRDWBKN4D630251
Nach dem Urlaub springt mein Tf bj 2004 nich mehr an. Im Urlaub ist die Alarmanlage losgegangen und hat die Batterie leer gesaugt.
Ich kann nach Wechsel der Batterie auf und zu schliessen bekomme keinen neuen Alarm der Starter läuft an nur scheint er kein Benzin zu bekommen. Leider hab ich die Schlüsselkarte mit dem Not Entsperrcode beim Kauf nicht erhalten.
Das ander Verhalten ist normal. Blinker blinken beim absperren und superlock scheint auch zu gehen.
Ist das evtl. die Wegfahrsperre und wie resette ich die?
Ich bin für alle Ratschläge dankbar und Gruß aus Bayern
:puh: :down:
So 3. Jun 2018, 16:41
Beitrag Re: Mg Tf spring nach alarm nicht mehr an
Wenn der Anlasser dreht ist die Wegfahrsperre deaktiviert.
Sonst würde ja auch innen ein Signalton erklingen.
Ich tippe mal auf Benzinpumpe hatte ich selbst schon erlebt.
So 3. Jun 2018, 18:08
klemm die batterie nochmal ab und dann nach dem anklemmen nochmal 4-5 mal auf öffnen oder schliessen drücken...
vielleicht beruhigt sich das ganze wieder...
So 3. Jun 2018, 18:10
Also der Anlasser dreht ich hab aber innen keinen Alarm es blinkt auch nix ausser den Standard Anzeigen.
Kann man erkennen ob die Wegfahrsperre aktiv ist?
Ich hab auch erst mal eine neue Batterie bestellt die neue Alte hat zwar 12 volt aber ich trau dem Braten nicht.
So 3. Jun 2018, 19:19
war da nicht mal auch ein Problem mit dem "Aufschlagzünder".
Also dem Kollisionsschalter hinten links.
Wenn ich mich richtig erinnere, war der schon bei jemand ohne Unfall oder ähnliches das Problem. War es nicht vor vielen vielen Jahren bei Sven so ?
http://gallery.mg-rover.org/data/500/20080427-e01.jpg
wenn der Strom für den Anlasser reicht, ist die Batterie ok.
so nebenbei: 12 V sagt nichts aus, bzgl. Abschätzung des Ladungszustand ist der Wert hinter dem Komma wichtig.
Wichtig ist die Spannung beim Startversuch, wenn die einbricht, ist die Batterie hinüber.
So 3. Jun 2018, 19:25
Na ja so richtig reicht die Batterie nicht mehr merhr als ein paar Umdrehungen sind nicht drin. Ich warte mal auf die neue und werd gleich mal den notschalter überprüfen.
Kann man die Benzinpumpe eingebaut überprüfen?
So 3. Jun 2018, 19:48
die Benzinpumpe müsste kurz surren, bis Druck aufgebaut.
Ein anderer hatte mal auch ein Problem mit der Batterie, ähnliche Symptome.
viewtopic.php?f=2&t=11653&p=96403&hilit=surrt#p96403
Du kannst ja mal mit 2. Auto Fremdstrom geben.
So 3. Jun 2018, 20:07
Hallo und danke nochmal für die Hinweise.
Problem gelöst eine neue Batterie und schon läuft wieder alles.
:up: :D
Mi 6. Jun 2018, 19:42
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 66 Gäste
