Aktuelle Zeit: Sa 14. Feb 2026, 01:23
Schlüssel codiern
Beitrag Schlüssel codiern
Hallo liebe MG Fahrer. Ich habe einen 98 er MGF. Über den Winter hat sich die Batterie entleert. Habe die Batterie aufgeladen aber der MG läßt sich nicht starten. Die Alarmlampe im Cockpit leuchtet nur ganz schwach und nicht so hell wie sonst. Ich habe das Problem schon mal gehabt. Ich glaube die Wegfahrsperre ist aktiviert, oder der Schlüssel muss neu codiert werden? Kann mir jemand helfen und hat eine Idee.
Danke schon mal im vorraus :(
Sa 26. Mai 2018, 18:17
Beitrag Re: Schlüssel codiern
Batterie in der Fernbedienung evtl. auch platt?
Ansonsten hält ne tiefentladene Starterbatterie gerne mal die Spannung nicht mehr. Schon mal mit Starthilfe versucht?
Sa 26. Mai 2018, 19:05
Batterie in der Fernbedienung habe ich noch nicht erneuert. Werde ich versuchen. Ich hatte das Problem letztes Jahr auch und irgendwo habe ich dann etwas gelesen, das ich den Schlüssel neu codiern oder einlesen muss. Habe ich dann gemacht und er funktionierte dann wieder. Alles andere funktioniert, Batterie ist voll. Ich weiß nicht mehr wie das mit dem Schlüüsel ging. Irgendwie drücken bis die Alarmlampe im Amaturenbrett schnell bringt und dann ???? Nach der Aktion hat das letztes Jahr funktioniert.
Sa 26. Mai 2018, 19:16
Mit der Fernbedienung Fahrzeug 4x mal auf- und zu sperren, dann ist die Fernbedienung wieder synchronisiert.
Sa 26. Mai 2018, 20:24
Werde das mit dem Schlüssel nochmal ausprobieren. Ich denke die erste Idee war schon gut. Batterie kaputt. Werde morgen früh mal mit Überbrückungskabel versuchen. Werde mich dann nochmal im Forum melden ob ich irgendwas erreicht habe. Vielen Dank für die guten Tipps. Wünsche euch allen noch einen schönen Abend.
Sa 26. Mai 2018, 21:29
Michael N. hat geschrieben:
Auf ODER zuschließen mit der FB. ;)
So 27. Mai 2018, 08:33
Guten Morgen .
Zu dem Thema von gestern komme ich nicht weiter. Fernbedienung schließt und öffnet das Fahrzeug einwandfrei. Neue Batterie ist drin. Wenn ich das Fahrzeug verschließe blinkt die Alarmlampe im Cockpit normalerweise rot. Richtig. Die Lampe leuchtet aber nur ganz schwach und nicht so wie sonst. Wenn ich die Fahrertür offen lasse und dann verschließe,, leuchtet die Alarmlampe ganz normal .Richtig rot und hell, wenn ich die Fahrertür schließe und das Fahrzeug mit der Fernbedienung verschließe leuchtet die Alarmlampe.Wenn ich die Fernbedienung länger drücke fängt die Alarmlampe an, ganz schnell zu Blinken. Ich weiß, das hört sich ganz schön doof an, aber es ist so. Ich habe schon viel ungewöhnliche Probleme mit dem MG gehabt, aber ich glaube das ist beste. :D
So 27. Mai 2018, 11:16
Schau dir die Fernbedienung mal genauer an . Da brechen auch ganz gern mal die Lötfähnchen der Battereihalter ab .
So 27. Mai 2018, 11:18
Und neue Batterie ist auch drin? Bzw. Batterie wieder geladen? Hast Du einen Spannungsmesser? Wie ist die Spannung mit Zuendung aus, und in den Positionen bis zum Starten?
OK - was ist jetzt das Problem? Startet er nicht? Was passiert, wenn Du den Zündschlüssel auf die einzelnen Stellungen drehst?
Ob die Lämpchen nun leuchten oder nicht ist doch egal, wenn er nur fährt.
So 27. Mai 2018, 11:23
Aller okay. Batterie voll, neue Batterie im Schlüssel, alle Sicherungen okay,, Zündschlüssel drehen, sagt keinen Ton. Nich mal der Versuch, es rührt sich nichts.
So 27. Mai 2018, 14:35
sagt kein Ton heisst es geht keine Kontrolleuchten an oder er springt nicht an ??
So 27. Mai 2018, 15:08
Alles geht, alle Kontrollleuchten sind an, aber es sagt kein Ton.
So 27. Mai 2018, 17:58
Dann ist’s wohl der Anlasser. Such mal in Technik. Hatten wir erst vor kurzem.
So 27. Mai 2018, 18:03
Mach mal bitte folgenden Test:
- Fahrzeug mit der Fernbedienung aufschließen
- Tür öffnen und wieder schließen aber nicht abschließen
- Zwei Minuten warten, Fernbedienung absolut nicht benutzen
- Dann einsteigen und Zündung an
Bei nem 98-er müsste dann die Wegfahrsperre piepen.
Fernbedienung anlernen ist offensichtlich nicht nötig, die macht ja , was sie soll. Hast du nur die eine?
Mo 28. Mai 2018, 07:33
Hallo Community. Danke für die ganzen Tipps. Es war der Stecker vom Magnetventil. (Anlasser). Stecker ab, sauber gemacht, WD40 dran, Stecker drauf und ...... springt sofort an. :up:
Wünsche allen einen schönen Abend und viel Sonne, damit wir die Fahrzeuge auch ausführen können.
Mo 28. Mai 2018, 18:21
BADBOY hat geschrieben:
:up: :up:
Mo 28. Mai 2018, 20:42
