Aktuelle Zeit: So 23. Aug 2026, 09:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 39 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
Hydragaspumpe - Selbstbau...der Schlauch!
Beitrag Re: Hydragaspumpe - Selbstbau...der Schlauch!
Ich habe eine Bremsentlüfterpumpe zum Vacuumieren angeschlossen.Die zieht 0,8 bar.Habe aber bisher keinen Bedarf gehabt sie zu testen.
https://www.ebay.de/i/192290881746?chn= ... a1fff98e73
IMG_2614.jpg [ 168.19 KiB | 18154-mal betrachtet ]
Fr 4. Mai 2018, 08:43
Danke! Dann weiß ich jetzt Bescheid! :up:
Beste Grüße
Adrian
Fr 4. Mai 2018, 08:51
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2554752367
z. b. - am Ende ist halt wichtig, dass ein 6mm 'Rohr' dabei ist, damit der Anschluss passt - zur Not lässt ich das aber sicher basteln....
Fr 4. Mai 2018, 10:05
Tja, weiss ich auch nicht. Irgendwie geht das nicht. Wie lange muss ich denn die Vakuumpumpe betätigen? Komm max auf 0,6 bar, da ist aber noch irgendwie Luft im System. Bisschen weicher ist das Fahrwerk wohl geworden, kann ich mir aber auch einbilden. Jetzt ist dunkel, versuche es am Wochenende nochmal.
IMG_20180508_221501-1248x1664.jpg [ 361.92 KiB | 18109-mal betrachtet ]
Screenshot_2018-05-08-22-02-02-439_com.miui.gallery-1024x1820-768x1365.png [ 1.24 MiB | 18110-mal betrachtet ]
Beste Grüße
Adrian
Di 8. Mai 2018, 22:10
Vorgang mehrfach wiederholen. (erst Vakuum, dann wieder Druck drauf)
Dann gehen die Blasen raus, bzw werden minimiert.
Ausserdem, wenn eine Einheit ausgetauscht wird, dann vorher die untere Hälfte mit Fluid vollkippen, dann erst einbauen und anschliessen.
Mi 9. Mai 2018, 00:35
Danke Dieter :up:
Beste Grüße
Adrian
Mi 9. Mai 2018, 06:08
Hier noch mal ein Nachtrag zum Thema - wer den original Schrader low-loss-connector nutzen will - hier ein Tipp: Das Teil ist bei LAS Aerospace in UK für 28 GBP + Versand zu erstehen. Geradezu ein Schnäppchen - gab's in der Preisliga nur in den US, was sich dann wegen der VErzollung nicht lohnte.
https://www.lasaero.com/products/article/N04HO75SL
Immer noch teuerer als die 'Federbein-Pumpenschlauch-Variante', aber eben doch deutlich unter den üblichen 80 € und hinten mit 1/8" Anschluss, also viel einfacher zu verbasteln.
Mo 21. Mai 2018, 13:09
wow, Bombenpreis!
ich hab zwei solcher Schrader 556 ventile in amerika gekauft. 22 dollar das Stück. paar Euronen versand, 5 Wochen im Zoll gehangen und dann musste ich noch 9,95€ nach verzollung bezahlen.
Hätte ich den shop in UK früher gefunden, hätt ich mir den Mist mit den USA sparen können.
Wer also sehr stabile ordentliche ventilaufsätze für seine Pumpe haben will, zuschlagen!
Mo 21. Mai 2018, 15:46
und mit so einem standard Airbrusch-Luftschlauch https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2240808659 mit 1/4 und 1/8 IG für 8 eur ist der Schlauch zum Anschluss an die Pumpe fertig
Mo 21. Mai 2018, 16:42
Tag Leute, reicht die kleine bremsenentlüftpumpe um ein Vakuum zu ziehen!?
Di 29. Mai 2018, 19:53
Servus zusammen.
Ich hätte Interese an solch einer Pumpe, bin jedoch nicht so der Bastler.
Hat jemand evtl. solch ein Konstrukt zum Verkauf über oder würde mir eine betriebsbereite Pumpe herstellen?
Grüße aus der Hallertau
Jakob
Sa 23. Jun 2018, 14:24
Hi Jakob - bei Interesse kannst du dich gerne bei mir melden - dann bekommen wir da schon was hin.
So 24. Jun 2018, 13:55
Hallo in die Runde!
@crimak42: ich bin schwer beeindruckt von der Bastelanleitung - was mich total überfordert, nicht nur weil ich weiblich bin:-)
Im Ernst: ich benötige dringend eine solche Pumpe. Habe keine Ahnung, wo man so etwas kaufen kann. Kannst du oder jemand anderes mir helfen??
Doris
crimak42 hat geschrieben:
crimak4,2 hat geschrieben:
Aaaaalso... Nicht das man zu Selbstbau-Pumpen nix findet, aber ich war immer etwas unzufrieden mit der Schlauchkonstruktion, die ich da gebastelt hatte...und dazu findet man dann doch wenig. Deshalb jetzt noch einmal richtig - und ich denke, das könnte für den ein oder anderen auch interessant sein. Etwas ausführlich, aber was soll der Geiz...
Das was ihr im Bild seht, ist eine Konstruktion, die es ermöglicht
1. aufzupumpen
2. kontrolliert abzulassen (entweder 'in die Pumpe' oder auch zur Seite...)
3. ein Vakuum zu ziehen (und zu halten!)
Und das Ganze mit schicken Manometern...eines bis 40 bar, eines für Vakuum bis -1,0 bar - damit man auch weiß, woran man ist.
Das Konstrukt besteht aus (von links nach rechts)
1. Reduziermuffe - 1/4" auf 1/8" (Innengewinde)
2. Schnell-Hochdruckverbinder für 4mm Schläuche / Rohre - bis 80 bar belastbar
hier kann man ein 4mm Kunstoffrohr (biegsam und mit Einsteckhlse - bis 36 bar) einfach reinstecken und auch wieder entfernen
Das kommt dann auf die Pumpe (z.B. Swissnox E1 - ebay 60€ - bis 60 bar) und bleibt da. Das dient dann als Schnellanschluss für den Rest...wichtig ist hier also vor allem die Schnellverbindung, falls ihr ne Pumpe mit anderem Anschluss nehmen wollt.
3. nicht im Bild: ein Stück 4 mm Rohr dass dann (immer mit Einsteckhülsen!)
4. in der Ermeto Einschraubverbindung (4 mm auf 1/8" Gewinde) im 'Geweih' (wie Natali es so nett nannte) endet
5. ein Mini-Kugelhahn (1/8" auf 1/8" Innengewinde)
6. Verbinder 1/8" auf 1/8" (davon dann 3 Stück insgesamt)
7. T-Verbinder 1/8" Innengewinde allaround (auch 3 Stück insgesamt)
8. nach unten kommt dann ein weiteres T Stück mit
9. einem Vakuum-Manometer 0 bis -1,0 bar
10. dann geht es weiter mit einem weiteren Kugelhahn in dem eine
11. Einschraubverbindung steckbar für 6 mm Schläuche steckt (da die Absaugpumpe, die ich verwende, zufällig einenm 6mm Schlauch dabei hatte)
12. dann wieder nach rechts: T-Stück mit
13. Manometer bis 40 bar und
14. Einschraubverbinder 1/8" auf 4 mm
15. 2 m 4 mm Schlauch (transparent, damit man auch Luftbläschen sieht...)
und jetzt kommt der eigentliche Trick...
15. Einschraubverbinder 4 mm auf M8x1
16. Verbindungsmuffe M8x1
17. 'Ventilverlängerung' für Stoßdämpfer (Fahrrad / Motorrad) mit low-loss-connector
Natürlich endet diese Ventilverlängerung auch auf ein Ventilgewinde (VG 8x32) - diese lässt sich aber (Punkermethode) auf M8x1 (das wäre etwa "8x25", wenn man so will) ummodeln mit einem M8x1 Schneideisen. hier muss man etwas vorsichtig sein, aber das geht. Es ist sicher nicht verkehrt beim folgenden Einschrauben der Ventilverlängerung in die Verbindungsmuffe zum Abdichten und zur Förderung der Festigkeit noch mit etwas Kleber zu arbeiten.
Das sonst überall Teflonband in die Verschraubungen kommt ist eh klar...
Zum reinen Aufpumpen reicht natürlich auch ein 4 mm Schlauch an den man eine einfache! Ventilverlängerung (wie beschrieben - VG 8x32 auf M8x1) anbringt (siehe Bild - zumindest fast...hier konnte ich eine Ventilverlängerung, die direktin eine Ermetoverbindung endet Nutzen, die ich noch von einer E-Bay-Fettpresse-Pumpe übrig hattealles Schrott außer die gelötete Verlängerung...).
Etwas aufwändig, aber ich bin glücklich über die halbwegs elegante Konstruktion.
Teile und Quellen:
1x Pumpe Swissnox E1 - ebay - 59,90 €
1x Absaugpumpe (Handpumpe Vakuumpumpe)- ebay - 69,99 €
1x Reduziermuffe 1/4" auf 1/8" - ebay - 1,60 €
2x Kugelhähne - ebay - 2,95 €
3x Verbinder 1/8" auf 1/8" - ebay - 1,42 €
3x T-Stücke - ebay - 1,08 €
1x Verbindungsmuffe M8x1 - ebay - 1,49 €
1x Ventilverlängerung (Pumpenschlauch Federgabel) - ebay - 18,89 €
1x Vakuum-Manometer - ebay - 4,99 €
1x M8x1 Schneideisen - ebay - 3,70 €
1x 25x9 Schneideisenhalter - ebay - 3,40 €
schmieranlagen.com (30 € Mindestbestellwert...)
1x Schnellverbinder (Einschraubverbindung steckbar) 4 mm - 1,42 €
1x Schnellverbinder (Einschraubverbindung steckbar) 6 mm - 1,42 €
2x Einschraubverbindung 4 mm auf 1/8" - 0,89 €
1x Einschraubverbinder 4 mm auf M8x1 - 0,89 €
1x insg 3m Schlauch 4 mm transparent - weich - 2,25 €
4x Einsteckhülsen für 4 mm Schlauch 0,11 €
1x Einsteckhülse für 6mmx1 Schlauch 0,14 €
esska.de
1x Manometer - 8,66 €
Alles zusammen dann (ohne Pumpen...) 67,74 € - ohne Versandkosten (sicher nochmal 30 € wenn man das nur einmal macht).
Also, mit Pumpen und allem sagen wir mal 200 € rum...nicht geschenkt, aber taugt! Und steht gegen 600 € für ein Original...
Der Schlauch 'nur zum Pumpen' kommt da natürlich mit vielleicht 15 € alles in allem gut weg...aber hey :)
Falls das Interesse findet, biete ich mich auch gerne an, Teile als Sammelbestellung zu besorgen und das mit dem Gewinde-Anpassen an den Ventilverlängerungen zu erledigen - spart Versandkosten (und das Werkzeug) - so insgesamt. Aber das nur mal so...fertige Schläuche gingen natürlich auch, wenn jemand keinen Bock auf basteln hat...
Do 28. Jun 2018, 21:50
schau doch einfach mal unter viewtopic.php?f=2&t=9344 wer in deiner nähe eine hat
Do 28. Jun 2018, 22:30
@ Doris: willst du denn deinen F nur mal aufpumpen (lassen) oder brauchst / willst du wirklich du selber eine Pumpe? Für ersteres hat xpower da nen guten Tipp gegeben - bei letzterem kann ich gerne helfen...
@ all: Nachdem sich wieder ein paar bei mir gemeldet haben in den letzten Wochen - ich überlege mal ne kleine Serie an Pumpen zu machen - einfache Prüf-Pumpe in der Bauart der Swissnox + solider Schlauch und Schrader-Kuppler. Ohne Vakkuum. Sollte mit allem bis zum Ziel für 90 -100 € zu machen sein, wobei der Schrader-Kuppler ja schon mal die hälfte der Kosten ausmacht. Bestünde daran evtl. Interesse bei dem ein oder anderen?
Fr 29. Jun 2018, 07:24
Da wäre ich definitiv dabei
Fr 29. Jun 2018, 12:12
OK - cool - ich glaub ich mach dafür mal nen eigenen Thread auf - hier geht das Thema etwas unter. Halt mal mein Getränk...
Fr 29. Jun 2018, 17:11
Guten Morgen lieber Christian,
über den Hinweis von Xpower bin ich erst auf die Idee gekommen eine Anfrage zu starten. in der Tat gibt es jemanden 15 km von mir weg, hatte auch einmal geantwortet, dannach leider nicht mehr. Ich kann jetzt noch im 31... PLZ Bereich mal schauen, da bin ich am WE. Ansonsten im Würzburger Raum. BRAUCHEN tue ich nicht wirklich eine eigene Pumpe. Wenn jemand mir helfen kann? Jetzt merke ich, dass unsere Autos doch ganz was Besonderes sind!!!
Sonnige Grüße Doris
1. aufzupumpen
Teile und Quellen:
esska.de
So 1. Jul 2018, 07:47
Ok - also im PLZ Gebiet 31 - bzw. im Nordwesten, gibt es an sich schon ein paar Leutchen mit Pumpen - da muss sich doch jemand finden lassen (sagte er in die Runde)? :geek: :!:
Und hör auf zu zitieren!!! :o
So 1. Jul 2018, 08:04
