Aktuelle Zeit: Mi 1. Jul 2026, 04:52
TF Radlagergehäuse vom unteren Traggelenk lösen ?
Beitrag TF Radlagergehäuse vom unteren Traggelenk lösen ?
Tach,
kann mir mal jemand ein Tipp geben wie ich das untere Traggelenk aus den Radlagergehäuse bekomme ? Schraube ist raus, allerdings sitzt das immer noch bombenfest ?!
Danke & Grüße
Volker
So 22. Apr 2018, 16:35
Beitrag Re: TF Radlagergehäuse vom unteren Traggelenk lösen ?
Vorne :roll:
So 22. Apr 2018, 17:49
Stecknuss mit breitem Schraubendreher-Kopf oder entsprechendes 6-Kant Bit mit Adapternuss auf die Knarre und den Spalt aufweiten. Zur Not tut es auch ein Schraubendreher mit Sechskant dran und ein passender Schlüssel. Ordentlich WD40 rein, etwas warten und dann ein-zwei Hammerschläge auf den unteren Querlenker, dann fluppt der Pin raus.
Mo 23. Apr 2018, 00:02
Es gibt für sowas auch Spezialwerkzeug
https://youtu.be/yquBHGqyoj0
Mo 23. Apr 2018, 00:12
danke ... so werde ich es mal versuchen.
Volker
Mo 23. Apr 2018, 15:12
den Schraubenziehereinsatz habe ich gestern abgebrochen :o
Habe mir nun mal das im Video gezeigte Werkzeug bestellt ....
Es bleibt spannend
Volker
Di 24. Apr 2018, 10:56
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 61 Gäste
