Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 21:33
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 46 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
MGf Trophy hängt hinten rechts runter
Beitrag MGf Trophy hängt hinten rechts runter
heute festgestellt, dass mein Tropy hinten rechts runterhängt, sprich deutlich tiefer liegt, als die anderen drei Räder.
Aufgepumpt hatte ich den mit Thorsten vor 6 Monaten oder so.
Was kann das sein und wie überprüfe ich das?
gruss kai, wird ja wärmer, da kann man ja wieder etwas basteln an der Kiste.
Mi 14. Mär 2018, 16:46
Beitrag Re: MGf Trophy hängt hinten rechts runter
Steht der Wagen denn auf einer ebenen Fläche?.
Mi 14. Mär 2018, 17:53
Hydragasdose defekt?
Mi 14. Mär 2018, 18:16
Foto wär net schlecht.
Mi 14. Mär 2018, 19:14
Der Wagen steht eben. Hinten rechts wirkt, als ob es bis zum Anschlag eingefedert wäre, der Reifen verschwindet bereits im Radkasten.
Foto kann ich morgen machen, wenn ich genug Licht habe.
Wie kann ich prüfen, ob es die Hydragasdose ist?
Und wenn die das ist, dann habe ich Pech oder gibt es die noch? Kann ich die ohne Bühne wechseln? Thorsten hat eine Pumpe, sprich hinterher wieder hoch bekommen ist machbar.
Mi 14. Mär 2018, 19:25
Klingt sehr nach defekter Dose, schwierig zu bekommen, auch beim Trophy.
Mi 14. Mär 2018, 20:30
Wenn die Dose defekt/undicht wäre, müßte dann nicht die komplette rechte Seite hängen, vorne und hinten sind ja verbunden jeweils. Irgendwelche Flüssigkeiten zu sehen?.
Mi 14. Mär 2018, 20:53
Keine Flüssigkeit zu sehen - bei dem Boden wo er sonst steht kann Flüssigkeitsverlust nicht sichtbar sein (Schotter).
Ich mach' morgen früh mal Fotos.
Irgendwer irgendeine Quelle für Ersatz Hydragaseinheiten?
Kann ich den noch vorsichtig bewegen dann?
Mi 14. Mär 2018, 21:25
Wenn die Membran innen durch ist, kann es sein, dass nur eine Ecke hängt. In dem Fall müsste eigentlich vorn Schaum aus dem Ventil kommen, wenn man es öffnet, aber weil es die hintere ist, kann das dauern.
Was Ersatz angeht, frag mal bei CoWa Carparts nach, am besten bei Etienne: +31 6 45 44 25 96‬
Eventuell haben die auch was für den Trophy da. Und wenn ich nicht völlig daneben liege, ist der einzige Unterschied zwischen den Dingern der andere Alukonus, der unten drin sitzt. Den kann man zwischen den Dosen tauschen.
Mi 14. Mär 2018, 22:42
Hier Bilder von 'außen'. Mehr folgen, wenn ich das Rad abhabe.
Das erste ist hinten links, das zweite hinten rechts, und eine Seitenansicht
SAM_3183.JPG [ 1.08 MiB | 18752-mal betrachtet ]
SAM_3182.JPG [ 1.02 MiB | 18752-mal betrachtet ]
SAM_3181.JPG [ 1.07 MiB | 18752-mal betrachtet ]
Do 15. Mär 2018, 16:43
Jetzt sieht man ja auch deutlich, das die rechte Seite ja vorne und hinten tiefer gegangen ist.
Liegt der vorne vielleicht auch schon auf?, vielleicht ist ja auch eine Leitung defekt.
Do 15. Mär 2018, 17:26
Also eine defekte Leitung würde in jedem Fall eine Lacke unterm Auto bilden, egal wo.
Sieht mir nach ner defekten Dose aus, also die Membran vom Fluid zum Stickstoff, da läuft nix aus aber der Druck verteilt sich über die gesamte Seite, also sackt das ab. Zumindest ordentlich.
Könnte natürlich auch ein defektes Schraderventil sein, aber dann wär auch eine Lacke. Nur meine bescheidene Meinung.
Do 15. Mär 2018, 17:36
Is der krass tief, Alder.... :mrgreen:
Do 15. Mär 2018, 17:54
Er hatte das ja geschrieben, aber Dose wirds schon sein.
"Keine Flüssigkeit zu sehen - bei dem Boden wo er sonst steht kann Flüssigkeitsverlust nicht sichtbar sein (Schotter)."
Do 15. Mär 2018, 17:55
Leider hat das nicht geklappt mit dem anrufen, aber CoWa hat per email geantwortet.
Sie haben wohl etwas 'renewed', allerdings soll ich den ganzen Satz tauschen.
Muß nochmal versuchen die zu erreichen, denn mir ist nicht klar, warum ich den ganzen Satz tauschen soll.
Ursprünglich dachte ich, OK, kann ich ja direkt auch alle Reifen auf Sommer umstecken, aber gerade jetzt hat es hier zu schneien angefangen.
gruss kai, das wars dann ja wohl auch mit Moped fahren
Fr 16. Mär 2018, 10:12
Wenns meiner wäre...
da anrufen, 300 Euro für 1 Paar neue (incl. Versand nach D) bieten und hoffen, dass die passen (aber Risiko).
http://www.akmotorsport.co.uk/special-offers.html
Fr 16. Mär 2018, 12:29
Ich fahr da nächsten Dienstag mal hin (zu CoWa) und schau mal, was geht. Wollte denen eh mal wieder auf die Nerven gehen. Muss nur den ZR bis dahin fertig haben … :mrgreen:
Fr 16. Mär 2018, 12:55
kdupke hat geschrieben:
... Sie haben wohl etwas 'renewed', allerdings soll ich den ganzen Satz tauschen.
Die von CoWa Parts haben runderneuerte Dosen im Angebot, ich denke, dass die von außen aufgehübscht wurden und ein Ventil für die Stickstoffbefüllung eingeschweißt wurde. Als Händler müssten die die Dosen auch auf Dichtigkeit geprüft haben.
Ich denke, dasss die vorhandenen Dosen alle aus normalen Fs stammen, aber wie oben bereits erwähnt, müsste man die Einsätze tauschen können. Hier im Forum gab es vor Kurzem bereits einen Austausch hierzu.
Ich würde mir erst einmal nur eine alte Dose eines einfachen Fs besorgen, den Einsatz gegen den der defekten Trophy-Dose tauschen und einbauen und schauen, wie es funktioniert.
Problem könnte der unterschiedliche Stickstoffvorat der Dosen an der Hinterachse oder eine möglicherweise abweichende Dämpfungsrate sein, sicherlich rät CoWa Parts deswegen zum Tausch des gesamten Satzes.
Thomas
______
MGF Trophy blau 2001
MGTF LE80 pearl black
Mi 21. Mär 2018, 14:12
Michael will bei denen mal vorbei und schau'n was gut für mich ist.
Bis dahin halte ich die Füsse still.
gruss aus Italien,
kai
Mi 21. Mär 2018, 14:59
CoWa hatten leider gestern zu, also morgen wieder.
Nach diversen Aussagen aus berufenen Mündern, wie z.B. Alex Boucke (threelitre hier im Forum) und Rob Bell (beide hatten mit Dr. Moulton persönlich gesprochen) sind die Dosen selbst höchstwahrscheinlich identisch, der Stickstoff-Fülldruck bei der Herstellung war 16,55 bar (± 1,52 bar) oder 240 psi (± 22 psi). Das ist schon fabrikseitig eine ganz ordentliche Toleranz, finde ich. Unterschiede im Federverhalten und der Fahrhöhe zwischen den verschiedenen Modellen und der Vorder- und Hinterachse laufen in der Tat nur über die unterschiedlichen Alu-Konusse. Soll heißen, wenn man die tauscht, kann man eine vordere Einheit nach hinten oder eine Standard-Einheit in einen Trophy bauen.
Ich werde also erstmal sehen, ob die ne ganz normale, gute Einheit da haben, so sollte das Problem am günstigsten zu beheben sein.
Mi 21. Mär 2018, 15:30
