Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 14:52
Ein bisschen Bling-Bling für den Trophy ;-)
Beitrag Ein bisschen Bling-Bling für den Trophy ;-)
Demnächst will ich dann loslegen und mich an den Zahnriemenwechsel am Trophy wagen...
Da auch die Kühlflüssigkeit nach nun geschätzt 10 Jahren Dauerbetrieb (seit letzter ZKD) gewechselt werden soll und einer meiner Schläuche des Wasserkreislaufs eh schon anfängt durchzuscheuern,
dachte ich mir, "no risk - much fun" und warum nicht gleich die anderen mit austauschen.
Hätte natürlich auch Standardschläuche in Gummi, schwarz nehmen können, aber warum nicht ein bisschen Farbe in den Motorraum und vorn an den Kühler bringen, auch wenn man es nicht sieht? :lol:
Okay: hat jemand nen Tipp für ne durchsichtige Hutablage? :angel:
Silikonschläuche von Roose Motorsport incl. neuer Schlauchschellen:
IMG_0239a.jpg [ 395.1 KiB | 27856-mal betrachtet ]
Sa 3. Mär 2018, 11:46
Beitrag Re: Ein bisschen Bling-Bling für den Trophy ;-)
Mehrschichtsicherheitsglas, Panzerglas? (kein Scherz, gibt es nach Maß, inkl. Löcher)
Hätte ich auch interesse dran.
Sa 3. Mär 2018, 13:11
Fehlt dann natürlich die Wärmedämmung, wird dann im Innenraum sehr gut warm falls man geschlossen fährt,
und es ist dann Innen etwas lauter, da die Wärmedämmung gleichzeitig als Schallabsorptionsmaterial dient.
Ich würde es nicht empfehlen!
Sa 3. Mär 2018, 14:03
Es gibt da Heatstop von Plexiglas bzw makrolon !!!
Ach was haben die Schläuche als Set gekostet?
Sa 3. Mär 2018, 14:10
https://www.thyssenkrupp-plastics.de/pr ... tegplatte/
Dauergebrauchstemperatur: max. 70°C
Mag im Winter gehen, wenn man nicht so schnell fährt :mrgreen:
Sa 3. Mär 2018, 14:18
Schicke Teile. :up:
Wo hast Du die gekauft?
Sa 3. Mär 2018, 14:27
War nur ein Scherz mit der durchsichtigen Hutablage :lol:
Werde die Filzablage schon behalten, schon allein wegen der Geräuschkulisse. Bin mal ohne gefahren und der Krach war schon etwas jenseits des auf längere Sicht erträglichen ;)
Gekauft hab ich die Schläuche bei https://roosemotorsport.co.uk/silicone- ... -kits.html
incl. Versand hat mich der Spaß 670€ gekostet, hab lange hin und her überlegt, ob es wirklich unbedingt ein ganzer Satz sein muss, oder erst mal alles checken und nur im Zweifelsfall gegen neue ersetzen, aber nachdem mich der Trophy nun seit 10 Jahren ohne Probleme begleitet, wollte ich ihm mal was schickes gönnen :)
Sa 3. Mär 2018, 14:33
Da steht überall nur TF... Das verwirrt mich ein wenig. Welche würden im F Mpi passen?
Sa 3. Mär 2018, 14:41
Ich gehe stark davon aus, dass F und TF bei gleichem Motor auch gleiche Schläuche haben.
Da meiner VVC bzw. TF160 ist, habe ich die genommen. Es gibt ja Schläuche, die bei beiden Modellen gleich sind, (allerdings muss man noch beachten, ob PRT oder nicht PRT),
dann gibt es noch einen Satz für VVC oder MPI.
dieser müsste bei allen Modellen passen:
https://roosemotorsport.co.uk/mgtf-02-0 ... e-kit.html
der nur beim MPI:
https://roosemotorsport.co.uk/mg-tf-1-8 ... e-kit.html
dieser auch bei allen ohne PRT:
https://roosemotorsport.co.uk/mgtf-02-0 ... -hose.html
Falls ich falsch liegen sollte, werde ich demnächst berichten ;)
Sa 3. Mär 2018, 17:37
:up: Danke Dir!
Sa 3. Mär 2018, 18:19
Wenn schon nach zwanzig Jahren und fast zehn Jahren Pause der F wieder fit gemacht wird dann richtig. Edelstahlrohre stehen ja eh auf dem Plan. :up:
Sa 3. Mär 2018, 18:35
Die Rohre werde ich mir auch mal angucken, aber die wurden so weit ich mich erinnere vor 10 Jahren auch gewechselt.
Ansonsten habe ich noch das Low Level Coolant Alarm Sensor Kit beim Mike S. dazu bestellt.
Die Silikonschläuche haben übrigens ca. 6 Wochen Lieferzeit, da sie laut Roose auf Kundenwunsch erst angefertigt werden (bei der Farbauswahl auch kein Wunder ;) )
Sa 3. Mär 2018, 19:00
Nach einmal kochen im Stau bei über 35°kurz nach dem Kauf (bin mit dem Schrecken davongekommen) hab ich nen Alu-Kühler verbaut. Seitdem hatte ich nie wieder Temperaturprobleme und auch die Öltemperatur bleibt im grünen Bereich. :up:
Sa 3. Mär 2018, 19:36
Jetzt wo du es erwähnst, ein neuer Alu-Kühler kommt auch irgendwann noch dran :up:
Sa 3. Mär 2018, 19:53
...und als Empfehlung:
T-Schellen.jpg [ 30.59 KiB | 27705-mal betrachtet ]
Mo 5. Mär 2018, 14:40
Die Schellen hab ich auch drin, mach Schraubensicherung drauf, der Edelstahl-Rotz gammelt ja nicht fest, die Schrauben rappeln sich bei mir immer wieder ein bisschen los. Muss ich auch nochmal dran.
Mo 5. Mär 2018, 15:21
wo wir hier schon am Kühlkreislauf dran sind...Woher habt Ihr denn eure Alukühler und wie liegt da der Preis?
Di 20. Mär 2018, 12:28
Hallo Peter!
Das hat der schöne Trophy sich wirklich verdient. Schön zu sehen, dass Du noch imer Spaß an ihm hast und er Dich nu schon so lange problemlos begleitet.
Fr 30. Mär 2018, 10:00
frankmann hat geschrieben:
Woher weiss ich nicht mehr.... Aber so um 100€ hab ich investiert und nie wieder Temperaturprobleme gehabt. Lohnt sich. :up:
Google spuckt Preise um 130€ aus. :?
Fr 30. Mär 2018, 11:35
