Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 13:32
 FCCKit von Mike Satur
Servus in die Runde! Neuerdings gibt es ja bei Mike Satur das FCCKit für MGF, das die Hydragas/Stoßdämpfer der F durch eine Art "Gewindefahrwerk" mit Schraubenfedern und wahlweise GAZ oder Spax-Dämpfer ersetzt. Klingt alles sehr vielversprechend meiner Meinung nach, falls das TÜV-fähig ist: A new suspension kit that transfers the loads into the subframe not the bodyshell . YESKönnte Materialermüdung an den Aufhängungspunkten der bisherigen Problemzonen Stoßdämpfer -> Karosserie abhelfen. Aber wie sieht es mit den Befestigungspunkten der Einheiten direkt am Subframe aus? Has adjustable damper settings YESSehr schön, falls man noch die original Dämpfer hat und nicht eh schon Spax drinnen. Has a choice of Gaz or Spax dampers specially developed for the kit. YESHas height adjustability and choice of spring rates . YESCool. Vor allem auch, weil die Höhe temperaturunabhängig erhalten bleibt, kein Aufpumpen mehr, keine Veränderung der Achsgeometrie bei sich ändernder Höhe usw... Replace existing parts that are likely to be worn i.e pivot arms & bearings, knuckle joints,shocks,hydragas displacers .YESNatürlich auch ein Vorteil, wenn es hier altersbedingt schon ersetzungswürdige Teile gibt. Improves the safety and reliability. YES Allows camber adjustment (optional camber kit)/ full wheel alignment YESAuch gut, es gibt ebenfalls ein Kit, um vorne den Sturz einstellen zu können. Hinten gabs das bereits mit den "adjustable rear tie bar". Has easily sourced replacement parts. YESDamit meint er wohl, dass man nicht mehr nach Ersatz-Hydragaselementen suchen muss. Ok, kann ein Vorteil sein. Does not require specialist equipment such as the hydragas pump/welding YESAuch gut, da ja aufpumpen in Zukunft entfallen würde. Mechanic or DIY friendly (DIY time approx a weekend experienced MGF familiar mechanic 6-8 hrs.)YESOk, wäre dann schlimmstenfalls ein Tag Werkstattstunden zu bezahlen, wenn man es nicht selbst machen kann. Does not have you weaving around avoiding bumps or uneven road surfaces. Lets you look at speed bumps with contempt. YESNach ersten Erfahrungsberichten auf der Facebook-Seite und im Shop von Satur soll der F nach dem Umbau deutlich komfortabler bei gleichzeitig verbessertem Handling sein. Wäre natürlich auch noch die Frage, wie er dann im Vergleich zum Trophy "handled", der ja besser als ein normaler F ist... Designed and made in the UK for a British car by a long established MGF specialist British company. YES Offers a Track /race version and custom specifications. Soon to be approved for race regs. YESWürde mich nur dann interessieren, falls das "Road" Kit nicht tief genug runter geht Offers expert back up and assistance by telephone and email. YESNaja, auch ganz nett.... Offers uprated anti roll bars for road or track that compliments the design. YESHört sich interessant an, wohl ähnlich dem VHS- Kit ( TF LE85) , das ja im TF-Bereich das beste Handling haben soll. And finally a suspension kit that allows you to fine tune to your requirements and does what it says on the 'can' without having a can.Mit einstellbarer Höhe ( Gewindefahrwerk ) und einstellbaren Dämpfern, zusammen mit dem Sturz-Einstellkit sollte das doch ein Fahrwerk ergeben, das keine Wünsche offen lässt, oder? Was meint ihr dazu? Pros und Cons bitte!
| So 4. Feb 2018, 11:41 |
Der Wolf
 Re: FCCKit von Mike Satur
Ich denke das TÜV nicht das Problem ist. Welcher TÜV Prüfer kennt sich mit dem Auto wirklich aus. Für die ist das Auto ein Exot. Bei der TÜV Prüfung wird doch nur geschaut ob alles funktioniert, der nicht total durchgerostet ist und ob die Verschleißteile sich im grünen Bereich befinden. Das Fahrwerk in den Papieren stehen zu haben wäre natürlich schöner. Eintragung wird wohl nur über eine Einzelabnahme machbar sein. Da wäre es interessant zu wissen wer die Federn herstellt. Mit Hilfe des Federherstellers ist die Eintragung deutlich einfacher.
Der Rest ist meiner Meinung nach eine Sache der persönlichen Einstellung/Geschmack ob man für oder gegen die Hydragasfederung ist.
| So 4. Feb 2018, 12:14 |
Das Kit ist schon ein klasse Ansatz, aber dass Mike keinen Müll in den Markt lässt, ist ja hinlänglich bekannt.
Hilft aber nix, denn eine Zulassung kannst du dafür vergessen, und ein Prüfer, der nicht erkennt, dass da “handgedengelte” obere Querlenker und eine ebensolche Aufnahme für das obere Federbeinlager verbaut sind, der soll sich sein Lehrgeld wiedergeben lassen. Selbst wenn das alles schwarz pulverbeschichtet oder lackiert ist, sieht man die Schweißnasen und das Ausgangsmaterial = Plattenware. Dazu noch die Tatsache, dass Gewindefahrwerke bei den Prüfstellen ausgesprochen ungern eingetragen werden.
Ergo: Für eine Einzelabnahme wären so viele Gutachten notwendig, dass du für die Kosten vermutlich mindestens 2 gute TF bekommst.
Letztlich wird Mike für den Vertrieb in DE, AT, LU usw. nicht umhinkommen, eine Typgenehmigung für die Teile zu bekommen, Dann müsste zur Eintragung nur noch ein gestempelter Nachweis einer Fachwerkstatt über den korrekten Einbau bzw. eine entsprechende Bestätigung eines Prüfingenieurs vorliegen. Die Typgenehmigung dauert aber und kostet ihn auch einen vermutlich 5-stelligen Betrag. Keine Ahnung, ob er das investieren kann oder will.
Ich bin ja nun kein Korinthenkacker, was E-Nummern bei Endtöpfen, Beleuchtung und so angeht, aber bei Fahrwerksteilen wäre ich extrem vorsichtig. Da wird jeder Unfall zum finanziellen Fiasko, wenn die Karre in der Forensik landet.
| So 4. Feb 2018, 12:51 |
Da haste recht Mykel, Fahrwerk ist schon eine sicherheitsrelevante Angelegenheit, da wäre ne TÜV-Eintragung sehr wünschenswert. Wenn das stimmen sollte, was da ein Werner aus AT schreibt und er das durch bekommt, bestünde Grund zur Hoffnung: "I plan to make TÜF certificate in Austria for the conversion. This will also be valid in Germany. I will certainly need an expertise about strength of the components, and some other things..... let´s see what they need. I will contact you again if I already have more detailed information from the TÜF." Da muss der Mike dann natürlich auch liefern können. Kann er das? Hmmm..... Mal abwarten, ob sich da noch was tut, wäre zu schön um wahr zu sein
| So 4. Feb 2018, 16:53 |
TÜV Austria wäre in der Tat ne Möglichkeit … da hat auch unser Koch ’nen guten Kontakt hin, wenn ich mich nicht irre.
| So 4. Feb 2018, 18:12 |
Der Wolf
Peter B hat geschrieben: Da haste recht Mykel, Fahrwerk ist schon eine sicherheitsrelevante Angelegenheit, da wäre ne TÜV-Eintragung sehr wünschenswert. Wenn das stimmen sollte, was da ein Werner aus AT schreibt und er das durch bekommt, bestünde Grund zur Hoffnung: "I plan to make TÜF certificate in Austria for the conversion. This will also be valid in Germany. I will certainly need an expertise about strength of the components, and some other things..... let´s see what they need. I will contact you again if I already have more detailed information from the TÜF." Da muss der Mike dann natürlich auch liefern können. Kann er das? Hmmm..... Mal abwarten, ob sich da noch was tut, wäre zu schön um wahr zu sein  Ich denke da tut sich nix. Wer 2 mal TÜF statt TÜV schreibt, ist glaube ich, noch nicht so oft bei dem Verein gewesen. Aber ich lass mich gerne positiv überraschen. Eine Möglichkeit wäre sonst mal bei SAT in Euskirchen zwecks Eintragung nachzufragen. Die haben früher einiges eingetragen bekommen was sonst nicht einzutragen war.
| So 4. Feb 2018, 19:16 |
mtoli
Registriert: So 29. Mai 2016, 21:06 Beiträge: 53 Wohnort: Dortmund
Dafür, das er kein Ü auf seiner Tastatur (bzw. in seiner Sprache) hat, ist "TÜF" doch schon ganz gut.
| So 4. Feb 2018, 23:39 |
frankmann
Registriert: So 30. Aug 2009, 19:54 Beiträge: 107 Wohnort: Mayen
Also ich bin heiss drauf...ob TÜV oder nicht...  Endlich nix mehr pumpen, saugen oder Knuckle Gummis drauffummeln...
| Mo 19. Mär 2018, 15:02 |
Heiß bin ich auch drauf, aber so wie es im Moment aussieht, lohnt es sich, noch etwas zu warten  Der Mike ist wohl permanent dabei, noch weitere Verbesserungen zu testen und sich auszudenken, um das ganze zu perfektionieren.
| Mo 19. Mär 2018, 21:40 |
Das klingt recht vielversprechend und praktikabel, sofern der TÜV das absegnet.
Es gab m.W.n. bereits 2001 versuche von MG Rover, den MGF auf Schraubfederfahrwerke zu bringen (und dann kam der MG TF).
Über Teile eines solchen Fahrwerks für den MGF verfüge ich noch (Dämpfer/Federn von Eibach).
| Di 20. Mär 2018, 13:36 |
frankmann
Mein Auto ist eh schon total illegal...  da kommts da nicht mehr drauf an...Wusste ich gar nicht, das sowas mal in der Planung war bei Rover  Wie biste denn dan die Sachen rangekommen?
| Di 20. Mär 2018, 13:57 |
Über jemanden aus UK, der da Infos und die Teile hatte. Wenn ich dran denke mache ich mal nen Foto davon.
| Di 20. Mär 2018, 14:24 |
frankmann hat geschrieben: Mein Auto ist eh schon total illegal... HAHAHA,...meins auch.
| Di 20. Mär 2018, 18:46 |
Kit ist glaube eh ausverkauft und es soll wohl so schnell auch keine mehr geben
| Mi 21. Mär 2018, 10:20 |
Das war bei den Adjustable Rear Tie Bars auch so, hab dann aber zugeschlagen, als sie wieder online waren. Fahr damit schon 2 Jahre, soo geil. Also auf der Mike-Satur-Seite gibts sie noch... Warten wir es ab, ich hab zwar noch Ersatzdosen, aber letztendlich wirds dort enden, wo alles endet.
| Mi 21. Mär 2018, 10:52 |
Joezapp hat geschrieben: … aber letztendlich wirds dort enden, wo alles endet.  Genau. Und zwar da  : Dateianhang:
Dateikommentar: MG TF!
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_a836.jpg [ 402.76 KiB | 30079-mal betrachtet ]
| Mi 21. Mär 2018, 12:16 |
Cadde
Oha , Dein Neuer ? Sieht auf jeden Fall besser aus , als mein Neuer ! Hammer Kiste !
| Mi 21. Mär 2018, 16:27 |
Ich würde Mike mal auf FB anfragen, dort schreibt er fast täglich Neuigkeiten übers FCCKit, so weit ich weiß, gibts wieder (oder demnächst) eine Charge FCCKits.
| Mi 21. Mär 2018, 16:32 |
Cadde hat geschrieben: Oha , Dein Neuer? Nee, mein Caddemann, den müsstest du kennen.
| Mi 21. Mär 2018, 18:05 |
speedsgood hat geschrieben: Über jemanden aus UK, der da Infos und die Teile hatte. Wenn ich dran denke mache ich mal nen Foto davon. Wie versprochen das Foto von dem Schraubfederfahrwerk für den MGF aus 2001
MGF_Suspension.JPG [ 607.7 KiB | 29903-mal betrachtet ]
| Mi 28. Mär 2018, 18:03 |
