Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 19:07
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
MG TF Reifen
Beitrag MG TF Reifen
was gibt es an aktuellen Reifenempfehlungen 15 Zoll für den MGTF.
Gruß Roland
Mi 31. Jan 2018, 13:27
Beitrag Re: MG TF Reifen
Jede Menge:
- Falken Ziex ZE914 Ecorun (immer noch mein persönlicher Favorit)
- Falken ZIEX 310 (Mod Edit 5.3.19)
- Toyo Proxes T1-R
- Continental PremiumContact 2
- Uniroyal RainSport 3
- Vredestein Sportrac 5
- Fulda EcoControl HP
- Yokohama Advan Neova (AD08R)
- Hankook Ventus V12 Evo K110
- Hankook Ventus Prime 3 K125
- Kumho Ecsta SPT KU31
Zuletzt geändert von Dieter am Di 5. Mär 2019, 01:36, insgesamt 1-mal geändert.
Falken ZIEX 310 hinzu
Mi 31. Jan 2018, 18:03
Welche Reifen sind denn die Besten? Bald steht ja wieder die Saison an!
MG TF 135 Baujahr 12.03.2003 EZ 24.03.2003 3. Hand
Kilometerstand 138354+550 13.04.2019
XPart SS ESD | 4-2-1 Mainfold | Weißcarboneinlässe | Lexus Smoked Lens | Smoked Clear 3rd Brakelight | LE Tacho | Ness Blue Dipped
So 4. Mär 2018, 14:25
Die, mit denen Du am besten zurecht kommst.... :angel:
So 4. Mär 2018, 15:21
Ja. Also ich hatte auf meinem alten TF die Ventus Prime drauf, bis 2015. Aktuell fahre ich Quatrac 5 von Vredestein, jedoch nur weil er meistens bei trockenem Wetter gefahren wird auch bei minus Graden und ich bei meinem "neuen" nur einen 15er Satz hatte.
Die neuen sollen Sommer sein und am besten das beste für die Landstraße sein bei 16er. Ich bin eigentlich ein Freund von Continental oder Bridgestone. Bin aber noch sehr unentschlossen welcher Reifen es sein soll.
So 4. Mär 2018, 17:20
Mischbereifung sollte ja vermieden werden? Sprich VA und HA sollte gleich sein oder irre ich mich?
So 4. Mär 2018, 17:34
Mischen impossible. :up:
Und sonst... Nimm halt wieder die, mit denen Du zufrieden warst/bist.
So 4. Mär 2018, 18:53
Dachte ich mir schon Dank an dich.
Ich werde die Falken Ziex ZE310 nehmen sollen scheinbar noch ein ticken besser sein als die von Mykkel genannten. Aktuell sind sie aber noch nicht in 215/40r16 sollen aber wohl im Frühjahr verfügbar sein, habe dementsprechend Mal bei einem Shop angefragt wann es soweit ist.
So 4. Mär 2018, 21:23
nNbdy hat geschrieben:
Ich zitiere mich mal selbst. Hier eine weitergeleitete Mail direkt von Falken:
FalkenTyre hat geschrieben:
Hallo Herr ..,
vielen Dank für Ihre Nachricht und die damit verbundene Anfrage.
Die von Ihnen angefragte Größe 215/40R16, können wir in unserem ZIEX ZE310EC Premiumreifen leider erst im 4. Quartal anbieten.
Alternativ erhalten Sie diese Größe in unserem ZE914EC Model.
Wir hoffen, dass wir Ihnen weiterhelfen konnten und wünschen Ihnen weiterhin eine gute Fahrt.
Das heißt wohl diese Saison noch zu ZE914EC greifen oder vorn ZE310EC und hinten ZE914EC. :?
Gute oder weniger gute Idee?
Mo 5. Mär 2018, 10:02
Nimm die 914-er vorne und hinten. Unterschiedliche Reifentypen pro Achse sind beim F/TF Mist. Und zwar großer.
Mo 5. Mär 2018, 11:17
Was verspricht man sich vom ZE310EC?
Wie unterscheidet der sich vom 914?
Wenn ich mir die Beschreibung auf der Falken-Homepage so durchlese, scheint die Optimierung eher in Richtung Ökonomie gegangen zu sein, sprich weniger Abrieb und gleichmäßigere Abnutzung über die Lauffläche.
Das sieht eher nach Verschlechterung der Haftung aus, dem aktuellen grünen EU-Wahn geschuldet... :lol:
Mi 7. Mär 2018, 19:02
Scheinbar soll er mehr Kilometer fressen und auch der Bremsweg soll besser sein werde ihn also den ZE310 auf meinem anderen Auto testen statt Bridgestone Turanza.
Mal sehen werde für den TF die ZE914 nehmen und dann Mal sehen wie lange sie halten :)
Mi 7. Mär 2018, 20:42
Die Vorgänger (912) hatte ich drei Jahre drauf (April 2013 bis Oktober 2015, mit Saisonkennzeichen), etwa 33.500 km. Die letzten Monate schwächelten die hinteren etwas, aber ich würde sagen, für 30.000 km waren die gut. Jede Menge Touren mit gefahren (Niederrhein, TdL, MGFIM in Bingen und Essex …), gerne auch mal etwas flotter. :angel:
Würde ich immer wieder nehmen, wenn ich denn noch 16" Felgen drauf hätte. 8-)
Do 8. Mär 2018, 10:20
Beitrag MG TF Reifen / Felgenschutzkante
kann jemand etwas dazu sagen, welcher der für den TF geeigneten Reifen in der Größe 195/45 R16 die beste Felgenschutzleiste hat?
Der Falken ZIEX 914 jedenfalls hat in der Größe (getestet in Kombi mit der 11-Spoke-Felge) null Schutz, die Felgen stehen damit sogar etwas vor. Nicht zu vergleichen mit den Goodyear GSD 2, die es ja leider nicht mehr gibt, da war die Felge deutlich besser geschützt als beim Falken.
Wie verhält es sich hier z.B. beim Toyo oder Hankook? Schützen die in der genannten Größe die Felgen besser? Oder andere Alternativen?
Mo 10. Sep 2018, 17:54
beim Hankook K 120 in 215/40 schließt der Reifen genau mit der Felge
ab. Der Reifen hat keinen Felgenschutz und als 195/45 wird er nicht
angeboten.
Uli
Mo 10. Sep 2018, 20:12
Ich hab die Toyos drauf mit den 16 Zoll Cool Blue Brooklandfelgen. Da steht der Gummi leicht über.
Das Problem ist halt die Felgen sind recht breit und die 195er vorn recht schmal.
Di 11. Sep 2018, 19:25
Beitrag Falken ZIEX 310 in 195/45167 und 215/40/16 verfügbar
Das sind ja mal gute Nachrichten an der Mischbereifungsfront. Die neuen Falken ZIEX 310, die mehrfach gut getestet sind, gibt es jetzt auch in den oben beschriebenen Dimensionen. Und billig sind sie auch noch!
https://www.reifenfuermich.de/cgi-bin/r ... &weiter=30
Vielleicht braucht ja jemand gerade neue Reifen und kann hier seine Erfahrungen posten?
Pauker
MG TF 135 in München
10/2002
Fr 1. Mär 2019, 09:37
Den Yokohama S.drive, den ich auf dem Trophy habe, findet man in 195/45-16 und 215/40-16 auch noch über diverse Suchmaschinen, allerdings steht immer dabei "begrenzter Vorrat".
Sind wohl noch Restbestände vom letzten oder vorletzten Jahr, vermute ich mal ;)
Sollte aber vom Alter her keine große Rolle spielen, wenn man max. 3 Saisons braucht, um den zu "verbrauchen" ....
Di 5. Mär 2019, 09:11
früher hier sehr aktiv, ist mein Wissen um die Besonderheiten den TF jetzt leider nicht mehr soooo aktuell :(
Hoffe ich nerve nicht mit der Frage:
Ist es denn jetzt nicht mehr so, dass es nur DEN einen Reifen gibt (früher GOODYEAR Eagle F1)?
Kann den jetzt alles mögliche gefahren werden?
Gibt es besondere Empfehlungen für die 16"-Fraktion?
Helft doch bitte einem Forums-Oldie auf die Sprünge :oops:
Vielen Dank im Voraus, vom
Markus P.
TF 135 / Anthrazit / Chrom / Carbon / 16"
Auf die Meinung, ein Mann sei so alt, wie er sich fühlt, geht so manche Muskelzerrung zurück.
Fr 3. Mai 2019, 17:22
Der Markus lebt auch noch! Prima, dann haben wir die alte Südtiroltruppe ja bald wieder zusammen... :P
Ich fahr nach wie vor die Toyo TR1, gibt aber noch andere Meinungen.
Mo 6. Mai 2019, 09:42
