Kari1989
Registriert: Fr 10. Nov 2017, 17:27 Beiträge: 14 Wohnort: Oberösterreich
 Öl im Kühlwasser MGF
Hallo liebe Leute!
Bin seit kurzem stolzer MG F 1.8 Fahrer! Leider macht das Auto nun Probleme. Und zwar musste ich feststellen, dass ich massig ÖL im Kühlwasser habe, jedoch kein wasser im Öl! (Ölstand auf min) Ists die Zylinderkopfdichtung? Oder könnts auch was anderes sein? Evtl vom Vorbesitzer nicht korrekt entlüftet
Danke schonmal im voraus!
Lg aus Österreich Manuel
| Fr 10. Nov 2017, 18:58 |
crimak42
 Re: Öl im Kühlwasser MGF
Also, wenn keiner (98er F war es, oder?) nen Ölkühler nachgerüstet hat, dann wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Kopfdichtung sein, das wäre dann nämlich der 'schwächste Punkt' zwischen Öl und Wasserkreislauf. Ich lasse mich aber auch noch belehren....durch mangelndes Entlüften kommt jedenfalls kein Öl ins Kühlwasser...
| Fr 10. Nov 2017, 19:32 |
Hyse
Registriert: Fr 3. Jun 2011, 14:13 Beiträge: 111 Wohnort: Bamberg
Yup, ganz sicher ist die Kopfdichtung fritte. Hatte vor Jahren das gleiche. Hatte quasi mit Öl anstatt Wasser gekühlt. Gruß aus dem sonnigen Frankenland
_________________ Mg Tf 160, Black Pearl, EZ 12/2005, Alpaca/Tan Innenausstattung
| Fr 10. Nov 2017, 20:07 |
Kari1989
Danke für eure Hilfe! Alles klar, dann werd ich mal die ZKD machen mit nem kumpel! Was brauch ich denn da alles an Material bzw. Was würdet ihr unbedingt noch mitmachen weil der Mehraufwand gering ist? Lg
| Sa 11. Nov 2017, 11:43 |
Kopfdichtung Ölschiene Zahnriemen Kerzen Öl Benzinfilter.... Ein großer Service halt
| Sa 11. Nov 2017, 11:58 |
my01
wenn ZR, dann Wapu=Wasserpumpe
| Sa 11. Nov 2017, 12:02 |
crimak42
xpower hat geschrieben: Kopfdichtung Ölschiene Zahnriemen Kerzen Öl Benzinfilter.... Ölschiene würde ich persönlich nur machen, wenn die auch das Problem ist, sprich du beim öffnen der Zylinderkopfschrauben merkst, das eine (oder mehrere natürlich) merklich leichter aufgeht als der Rest...but that's just my 2Cents...
| Sa 11. Nov 2017, 16:47 |
Peter B
Registriert: Di 13. Jan 2009, 20:29 Beiträge: 1428 Wohnort: Südhessische Idylle
Benzinfilter: habe an meinen noch nie den Benzinfilter gewechselt. Hat da schon mal jemand die Erfahrung gemacht, dass das wirklich nötig ist? Dann würde ich das auch mal übern Winter angehen bei ca. 123k km auf der Uhr und 16 Jahren auf dem Buckel
| Sa 11. Nov 2017, 17:14 |
solltest mal wechseln, und dann mal ausgiessen... schon genug gesehen wo schöne dreckbrühe rausgekommen ist...
solange noch keine verstärkte ölschiene verbaut ist sollte sie immer gewechselt werden...
| Sa 11. Nov 2017, 18:04 |
Tawineu
was hat der Benzinfilter mit der Ölschiene zu tun?
| Mo 13. Nov 2017, 09:31 |
| Mo 13. Nov 2017, 14:41 |
Hier im Forum gibt es einen Bericht von mir bezüglich dieses Problems. Wasserpumpe, Zahnriemen, Spanner, MLS-Dichtung (hab ich gemacht), Zylinderkopf um 11 Hundertstel geplant, Ventilschaftdichtungen, Ölschiene, Simmeringe der Nockenwellen, alles neu, Entlüftungsventil im Ansaugkrümmer gereinigt und letztendlich fahr ich jetzt schon 70.000 km ohne Probleme. Ist halt etwas Arbeit, lohnt sich aber...
| Di 14. Nov 2017, 17:01 |
