Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 18:11
[ 12 Beiträge ] |
Felgen Twist & Pepper 16"
MGFast
Registriert: Mo 14. Jul 2014, 22:08 Beiträge: 3 Wohnort: Dortmund
Hallo zusammen !!!
Ich möchte mich kurz vorstellen und anschließend mit meinem Problem fortfahren. Ich weiß, schlechter Einstieg, aber wo kann man Hilfe erwarten, wenn nicht hier ? Ich komme aus Dortmund und habe mir mittlerweile den zweiten MGF zugelegt. Nun zu meinem Problem: an dem gerade erworbenen Fahrzeug befinden sich Felgen drauf, die der TÜV bemängelt hat, verständlicherweise. Sie wurde einst auf dem TF LE 85th verbaut und heißen Twist of Pepper "Manufaktur Rimstock" mit der Größe, Hinten 7,5Jx16H2 e+30,5 und Vorne 6,5Jx16H2 e+30,5 Genau dafür benötige ich ein Teilegutachten. MD Deutschland habe ich diesbezüglich auch schon kontaktiert, allerdings ohne Rückmeldung. Wäre wirklich dankbar über jegliche Art von Hilfe, denn es wäre zu schade diese Felgen vom Fahrzeug zu entfernen.
Danke, mit Gruß MGFast
| Di 7. Nov 2017, 12:47 |
 Re: Felgen Twist & Pepper 16"
Ein Teilegutachten gibt es für die Felgen nicht. Das wird schwierig werden, eventuell könnte man über MG Motor UK was erreichen (Freigabeerklärung), aber die sind generell nicht mehr sehr hilfreich, seit keine TFs mehr gebaut werden. Außerdem haben die kein Interesse daran, dass diese Felgen frei im Markt herumschwirren.
Ich würde andere Felgen draufmachen für den TÜV und dann hinterher wieder auf die ToP wechseln.
Und wer ist “MD Deutschland”?
| Di 7. Nov 2017, 13:00 |
MGFast
Sorry, Schreibfehler !!!
Ich meinte MG Rover Deutschland
| Di 7. Nov 2017, 13:07 |
MGFast hat geschrieben: MG Rover Deutschland Hahaha, wie hast du die denn kontaktiert, per Brief an die Moselstraße? Da kannst du aber lange auf Antwort warten, die haben seit 2005 zu.
| Di 7. Nov 2017, 13:16 |
Mykel hat geschrieben: Ich würde andere Felgen draufmachen für den TÜV und dann hinterher wieder auf die ToP wechseln. Auf Österreichisch:
| Di 7. Nov 2017, 13:29 |
BADBOY
Bei zwei F's ist das dann ja sogar entspannt zu machen ohne lästiges Reifen wechseln.
| Di 7. Nov 2017, 14:14 |
mtoli
Registriert: So 29. Mai 2016, 21:06 Beiträge: 53 Wohnort: Dortmund
Oder den Prüfer wechseln. Vor allem wenn es Dekra in der Bornstr. war, die bemängeln sogar defekte Lautsprechergitter und verweigern eine Nachprüfung wo sie nicht die Erstprüfung gemacht haben. Ich mache nur Werkstatt-TÜV beim KFZ-Halunken meines geringsten Misstrauens. Gruß Oli
| Di 7. Nov 2017, 22:23 |
mtoli hat geschrieben: Oder den Prüfer wechseln.
die ToP-Felgen weichen von den Originalen bzgl. Breite und ET ab, da kann man nicht mit Original-Ersatzteilen argumentieren und somit dürfte Plakette nur mit 4-maligen Wegschauen bei den Felgen erteilt werden.
TF160, MY2005, x-power-grey
| Di 7. Nov 2017, 23:32 |
Ich kann da nur Mykel zitieren...
| Di 7. Nov 2017, 23:44 |
Der Wolf
Gefallen dir die ToP? Wenn nicht, dann hol dir ein paar andere gebrauchte Felgen und gut ist.
| Mi 8. Nov 2017, 08:54 |
mtoli
Andreas TF160 hat geschrieben: ...somit dürfte die Plakette nur mit viermaligen Wegschauen bei den Felgen erteilt werden. Genau so. Es gibt einige von der Sorte aber man kann da nicht einfach hin. Die Aktion hat auf jeden Fall mit begründetem Vertrauen zu tun und geht deswegen nur mit einem Werkstatt-Partner. Ob der Prüfer wegschaut oder ob man hin und her wechselt macht nach der Zuteilung keinen Unterschied. Ich würde die Felge nicht ohne Gutachten oder Eintragung fahren. Wenn man ohne einem von beidem in einen größeren Unfall verwickelt ist hat man mitunter die A-Karte. Gruß Oli
| Do 9. Nov 2017, 00:11 |
MG-TF-1776
Registriert: Di 5. Sep 2017, 09:37 Beiträge: 23 Wohnort: Dortmund
Falls du die Felgen loswerden willst kannste dich gerne bei mir melden
| Mi 13. Dez 2017, 19:34 |
[ 12 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste |
