Aktuelle Zeit: So 20. Sep 2026, 18:57
[ 11 Beiträge ] |
UweF
Registriert: Fr 20. Mai 2016, 12:13 Beiträge: 17 Wohnort: Eifel Nürburgring
 Das gibts doch gar nicht
Hatte ja im anderen Thread vom Trophy geschrieben, heute sollte die Kopfdichtung angegangen werden,Nockenwellenräder auf Markierung, Riemenscheibe runter.............. ich denk ich seh nicht richtig, Kurbelwellenmarkierung 2 Zähne versetzt. Ohne Witz, das Auto ist gelaufen, mal abgesehen von den Hitzeproblemen. Irgendwas ist doch faul hier, sagt mal bitte was dazu
_________________ Kamikaze Gustl † 24. November 2007 In einem Interview 1985 mit der „Motorrad“ antwortete er auf die Frage, ob er denn keine Angst hätte: „Vor Schmerzen? Warum sollte ich? Meistens bin ich doch direkt bewusstlos und spüre gar nichts.“
| Sa 13. Mai 2017, 20:14 |
Gerd
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 20:23 Beiträge: 122 Wohnort: 56357
 Re: Das gibts doch gar nicht
Hallo Uwe,
das kann bei nur 2 Zähnen Versatz schon sein dass der läuft, nur tut er es wahrscheinlich nicht optimal. Irgendwo im Drehzahlbereich hat er ein "Loch", entweder oben hinaus oder untenherum, je nachdem in welcher Richtung der Versatz ist.
_________________ Schöne Grüße Gerd
| Sa 13. Mai 2017, 20:55 |
| Sa 13. Mai 2017, 21:16 |
mike26dd
Registriert: Di 4. Jan 2011, 15:22 Beiträge: 655 Wohnort: Dresden
Falsch angefangen man stellt die Kurbelwelle auf Position und dann guckt man oben. Von oben kannst auch schnell mal danebenliegen da man ja von schräg oben guckt.
| So 14. Mai 2017, 08:02 |
Gerd
Hab eben nochmal recherchiert, 2 Zähne wären ja 30° Kurbelwellenwinkel, das ist tatsächlich ziemlich viel.
| So 14. Mai 2017, 12:04 |
UweF
Eben, das ist schon verdammt viel.
@mike26dd, keine Ahnung wie der eingebaut wurde, aber ich seh das anders, Nockenwellen richtig stellen , Arretierwerkzeug rein, Riemen drüber und dann erst auf die Kurbelwelle.
| Mo 15. Mai 2017, 08:14 |
Ich hab das ungefähr so gemacht: Kurbelwelle in Serviceposition, dann Arretierwerkzeug der Kurbelwelle beim Starter (der muss raus) angebracht, dann Nockenwellenarretierwerkzeug rein, Riemenscheibe ab, alter automatischer Spanner raus, Zahnriemen raus, Kopf ab, dann Nockenwellenarretierwerkzeug raus, abgedrückt (Ventilsitze waren OK), Nockenwellen und Ventile raus, Kopf geplant, neue Ventilschaftdichtungen rein, MLS rein, Kopf drauf, Nockenwellen ausgerichtet, dann Nockenwellenarretierwerkzeug rein, Spanner (automatisch, neu) rein, Wasserpumpe (neu) rein, Zahnriemen (neu) rein, ich hab bei der Kurbelwelle angefangen, Spanner richtig eingestellt, Arretierwerkzeuge entfernt, mehrmals Kurbelwelle durchgedreht, alles zusammengebaut und wruummmm. Falls ich das nicht richtig erzählt habe, dann ruft Cadde an oder haut mich...
| Di 16. Mai 2017, 00:06 |
Wie hast du den Kopf abbekommen wenn das Nockenwellenwerkzeug noch drin war ?
| Di 16. Mai 2017, 08:15 |
mike26dd
Wenn du die Verkleidung unten abbrichst geht das wäre ja nicht der erste wo es gebrochen war.
| Di 16. Mai 2017, 12:24 |
Stimmt ja gibt hier ja Profis
| Di 16. Mai 2017, 13:02 |
 Stimmt ja, die Räder müssen ab. Ich habe mir 18G 1521 (Nockenwellenradblockierwerkzeug) selbstgebaut. Ich kann mich nicht mehr so ganau erinnern, ist schon lang her. Also haut mich.
| Di 16. Mai 2017, 21:31 |
[ 11 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste |
