Aktuelle Zeit: Fr 19. Jun 2026, 08:41
Schrauben Drehmoment Kurbelwelle Pleuelstange
Beitrag Schrauben Drehmoment Kurbelwelle Pleuelstange
Fixe Frage aus Taiwan:
Wie ist das Anzugsmoment der Schrauben unten an der Kurbelwelle.Pleuelstangen.
Zylinderliner wurden getauscht, daher die Frage.
In meiner Liste auf der Website fehlen die wohl.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
Mo 1. Mai 2017, 10:05
Beitrag Re: Schrauben Drehmoment Kurbelwelle Pleuelstange
... uns Uwe per messenger ...
20Nm + 45° lt Rep.Anleitung
Muß ich dann wohl mal raussuuchen und dazupacken auf die site
Edit, hab das folgende mal aus dem deutschsprachigen Landrover Handbuch von 1998 rauskopiert.
Da müßten noch Änderungen rein ? Um auf den neuesten Stand zu kommen ??
Input bitte :)
Mo 1. Mai 2017, 20:34
TECHNISCHE DATEN
Ölpumpe
Spiel zwischen Außenrotor und Gehäuse . . . . . . . . . . . . . . 0,28 bis 0,36 mm
Spiel an Innenrotorlappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 bis 0,13 mm
Axialspiel des Rotors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 bis 0,06 mm
Freie Länge der Überdruckventilfeder . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,9 mm
Kühlanlage
Thermostat offen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88°C
Nenneinstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 bis 91°C
Nockenwellen
Nockenwellenaxialspiel - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 bis 0,19 mm
Verschleißgrenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 mm
Nockenwellenlagerspiel - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,060 bis 0,094 mm
Verschleißgrenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15 mm
Stößel
Außendurchmesser der Stößel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,959 bis 32,975 mm
Zylinderkopf
Zulässige Zylinderkopfverwerfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 mm
Zylinderkopfhöhe:
Neu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118,95 bis 119,05 mm.
Nachschliff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 mm
Ventilfedern
Freie Länge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,0 mm
Einbaulänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,0 mm
Last - Ventil geschlossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 ± 12 N
Last - Ventil offen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 ± 18 N
Ventilschaftdurchmesser:
Einlaß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,952 bis 5,967 mm
Auslaß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,947 bis 5,962 mm
Ventilführungen:
Innendurchmesser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000 bis 6,025 mm
Spiel zwischen Ventilschaft und -führung:
Einlaß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,033 bis 0,063 mm
Verschleißgrenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 mm
Auslaß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,038 bis 0,078 mm
Verschleißgrenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,11 mm
Einbauhöhe des Ventilschafts:
Neu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,93 bis 39,84 mm
Verschleißgrenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,10 mm
Ventilführungen
Einbauhöhe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0 mm
Ventilsitze
Winkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45°
Breite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 mm
Tellerwinkel:
Einlaß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45°
Auslaß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45°
Kurbelwelle
Kurbelwellenaxialspiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 bis 0,25 mm
Verschleißgrenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,34 mm
Stärke der Druckscheibenhälften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,61 bis 2,65 mm
Hauptzapfendurchmesser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,979 bis 48,000 mm
Zulässige Unrundheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,010 mm
Toleranzen der Hauptlagerzapfen:
Sorte 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,993 bis 48,000 mm
Sorte 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,986 bis 47,993 mm
Sorte 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,979 bis 47,986 mm
Spiel in den Lagern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 bis 0,05 mm
Pleuelzapfendurchmesser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,986 bis 48,007 mm
Zulässige Unrundheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,010 mm
Toleranzen der Pleuelzapfen:
Sorte A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,000 bis 48,007 mm
Sorte B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,993 bis 48,000 mm
Sorte C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,986 bis 47,993 mm
Spiel in den Lagern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,021 bis 0,049 mm
Pleuelfußaxialspiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 bis 0,25 mm
Kolbenringe
Spiel zwischen neuem Ring und Nut:
1. Verdichtungsring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,040 bis 0,072 mm
2. Verdichtungsring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,030 bis 0,062 mm
Ölabstreifring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,010 bis 0,180 mm
Ringstoß nach Einbau, 20 mm unter dem Bohrungsrand:
1. Verdichtungsring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 bis 0,35 mm
2. Verdichtungsring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,28 bis 0,48 mm
Ölabstreifring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15 bis 0,40 mm
Kolbendurchmesser
Sorte A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,975 bis 79,990 mm
Sorte B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,991 bis 80,005 mm
Spiel in der Bohrung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 bis 0,04 mm
Zulässige Unrundheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 mm
Zylinderblock
Laufbuchsenbohrung:
ROT Sorte A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,000 bis 80,015 mm
BLAU Sorte B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,016 bis 80,030 mm
Mo 1. Mai 2017, 21:01
Drehmomente
Di 2. Mai 2017, 08:12
