Aktuelle Zeit: Sa 21. Mär 2026, 09:44
[ 10 Beiträge ] |
khs
 Öl im Kühlwasser
es gibt im Forum Beiträge ohne Zahl, die eine defekte ZKD behandeln, allesamt mit Wasser im Öl als Symptom.
Bei einem meiner MGF ist es nun anders. Es ist Öl im Wasser - und es fehlt Öl im Sumpf. Merkwürdige Beobachtung nebenbei: neben dem Kühlwasserbehälter ist es feucht (war der Überdrück so hoch, daß es sogar aus dem Deckel herausgedrückt hat?).
Zuerst dachte ich, die ZKD sei "klassisch" defekt. Dagegen sprach aber, daß die Kompression bei allen 4 Zylindern bei 15,5bar lag.
Was ist also der Grund für "Öl im Wasser"? Ist es ein typischer Fehler, daß sich das Motoröl eine Weg zu einem Kühlwasserkanal gebahnt hat (also Defekt in der ZKD)? Oder gibt es andere (wahrscheinliche) Gründe?
Ich möchte gerne informativ vorbereitet sein, bevor ich den Motor öffne...
Klaus
| So 9. Apr 2017, 14:17 |
Registriert: Di 13. Jan 2009, 20:29 Beiträge: 1404 Wohnort: Südhessische Idylle
 Re: Öl im Kühlwasser
Nun ja, zumindest ist der Öldruck im Motor im allgemeinen höher als der Druck im Kühlwasser. Von daher gibt es schon mal die Möglichkeit, dass Öl ins Wasser kommen kann. Ich meine auch schon in Foren gelesen zu haben, dass eine defekte ZKD sich auch dadurch zeigen kann, dass Öl im Wasser ist und nicht immer nur umgekehrt. Einen Öl/Wasser-Kühler hast du aber nicht zufällig im Einsatz? Dann könnte es da zusätzlich zur ZKD vielleicht auch noch Möglichkeiten geben, wie Öl ins Wasser kommt.
| So 9. Apr 2017, 15:14 |
khs
Das Auto ist völlig serienmäßig.
| So 9. Apr 2017, 16:15 |
Da man in Deinem Profil nicht sehen kann, was für einen MGF Du hast. Es wurden auch serienmäßige Öl/Wasser-kühler verbaut, hängt vom verbauten Motor ab  .
| So 9. Apr 2017, 16:46 |
khs hat geschrieben: Ich möchte gerne informativ vorbereitet sein, bevor ich den Motor öffne... Öffne ihn. Wenn Öl im Sumpf verschwindet und offensichtlich im Wasser landet, du keinen Öl-Wasserkühler eingebaut hast (nachschauen), dann ist die Kopfdichtung Geschichte.  Das Öl verschwindet im Wasser und dadurch steigt das Volumen im Wasserkreislauf, wenn zuviel dann drückt es das natürlich raus. Irgendwo, meistens aber am Deckel des Ausgleichsbehälters. Ach ja: Wasser ist schwerer als Öl, daher sammelt es sich liebenswerterweise ganz unten im Sumpf. Öl ablassen und gucken. Meine Diagnose: ZKD am Ölkanal zum Kopf defekt. Mein Rat: Runter mit dem Kopf.
| So 9. Apr 2017, 17:42 |
khs
1) Es ist ein MGF von 1998. Einen Ölkühler hat der wohl nicht (müsste ich jetzt nachschauen).
2) Es ist auch meine Vermutung, daß es am Ölkanal in den Kopf liegen müsste. Da dürfte sich eine Silikonwurst verabschiedet haben... Aus welchem Grund auch immer. Aber Silikon altert bekanntlich...
Da werde ich den Kopf mal runter nehmen (nachdem ich das Öl abgelassen und geprüft habe....!) und es mit einer neuen Kopfdichtung versuchen (habe ich sogar noch liegen - war bei einem Ersatzteilträger dabei...). Ich wollte hier nur erst kompetente Stimmen hören, bevor ich "unnütze" Arbeit verrichte. Schließlich sind die Begleitumstände nicht die "normalen"...
Klaus
| So 9. Apr 2017, 19:55 |
khs hat geschrieben: Schließlich sind die Begleitumstände nicht die "normalen"...Klaus Stimmt! Zuerst mal alles andere checken und dann ans Eingemachte gehen.
| So 9. Apr 2017, 20:15 |
Öl im Wasser geht selbstverständlich auch. Ich habe mal in Reutlingen einen TF angeschaut, nur ganz geringes Mayo am Peilstab ( wie bei viel Kurzstrecke ), dafür: Im Ausgleichsbehälter hatte das Wasser einen leichten Film oben schwimmend, und an der Innenseite des Behälters einen "schönen" Niederschlag. Beginnender HGF. Wo die Dichtung letzendlich durch war, konnte ich nicht mehr erfahren. Viele Wochen später sprach ich mal kurz mit dem Werkstattbesitzer, er meinte, die Kopfdichtung war damals durch.
TF160, MY2005, x-power-grey
| Mo 10. Apr 2017, 04:18 |
Hyse
Hallo, war bei mir genauso. Das komplette Öl hat sich den Weg ins Kühlwasser gesucht. Hatte quasi mit Öl gekühlt Ergebniß: ZKD defekt viewtopic.php?f=2&t=9448Gruß Mario
| Mo 10. Apr 2017, 07:50 |
| Mo 10. Apr 2017, 09:02 |
[ 10 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste |
