Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 23:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Mg mgf überhitzt
 Mg mgf überhitzt
Ich fahre einen mg mgf und bin auch soweit super zufrieden, eine verstärkte dichtung usw wurden bereits verbaut bzw ausgetauscht.
Nun das problem, ab und zu überhitzt er kurz bei 10 Fahrten 2 mal so eine minute und geht dann wieder runter.
Heute auf dem weg nachhause ist er dann komplett überhitzt und nicht mehr runter gegangen, als ich dann angehalten habe 2 minuten später und geschaut habe ist hinten aus dem Deckel des ausgleichsbehälter dampf rausgekommen sowie kühlwasser..
Nach 5 min war wieder alles in ordnung und der motor gig wieder auf die normale Temperatur.
Nun meine frage, was kann es sein? Ich habe schon sehr viel erneuert und gemacht und nun ist es das problem sehr ärgerlich.
Benutze normales motoröl fals es wichtig ist.
Freue mich auf jeden Hinweis:)
Mi 22. Mär 2017, 01:19
Beitrag Re: Mg mgf überhitzt
Gibt mehrer Möglichkeiten:
1. Nicht richtig entlüftet.
2. Thermostat defekt.
3. ZKD defekt auch wenn schon mal gemacht heißt es nicht das sie hält.
Mi 22. Mär 2017, 06:36
4. Deckel des Ausgleichsbehälters defekt....
Mi 22. Mär 2017, 08:27
Wenn alles soweit passt bietet wenigstens ein Hersteller ein "wasserloses Kühlmittel" an. Der Siedepunkt liegt bei 180 Grad Celsius. Somit entsteht im System kein Dampf(drück) welches sich positiv auf die Kühleigenschaften auswirken soll. Hat sich damit vielleicht schon einmal jemand hier befasst?
Mi 22. Mär 2017, 10:26
Danke für die schnellen Antworten!
Wie kann ich das überprüfen ob es das thermostat ist?
Oder gibt es eine ausbau anleitung?
Mi 22. Mär 2017, 10:42
Check zu ...
Kein check möglich -> entlüften
Motor warm laufen lassen und prüfen, ob die Schläuche zum Kühler warm werden.
CO2-Test könnte man machen oder andere Anzeichen prüfen (Öl/Wasser Mischung etc)
Mit passendem Werkzeug prüfen.
Mi 22. Mär 2017, 11:47
Also
Im ausgleichsbehälter war kaum noch Wasser, aber dadrin war kein öl enthalten. Im öl ist auch kein wasser enthalten. Nachdem ich kühlflüssigkeit nachgefühlt habe und den motor 15 min laufen gelassen habe, ist die Temperatur im warmen zustand, ein balken weniger als vorher auf der Temperatur anzeige, wie sieht bei euch die normale Temperatur aus?
Habe auch kein loch oder verlust gefunden ausser das gestern halt das wasser aus dem deckel entwich
Mi 22. Mär 2017, 12:04
>> Kommentare zu Waldi - korrigiert mich bitte:
Check zu ...
>> nun, am Kühler und dann an der Heizung (mitte-oben unter dem Plastik-Spritzschutz im Frontraum) kann man schon mal ein bisschen aufmachen und gucken, ob Blasen kommen oder nicht...zumindest bevor man hinten rangeht...
>> Öl im Wasser siehste, Wasser im Öl auch - CO2 Test 'oldschool': wenn bei kaltem System noch Druck im Ausgleichsbehälter ist, dann haste da Abgase drin....ohne das auszuschließen ist auch Entlüften a bisserl sinnlos, da ja immer wieder Gas ins System kommt (und sich auch als Blase vor dem Thermostaten hängen kann, soweit ich weiß...)
>> bei den Preisen für einen neuen Deckel ist ein neuer wahrscheinlich günstiger als das Werkzeug dazu, oder?
3. und 4. würde ich als erstes Prüfen, denke ich...
Mi 22. Mär 2017, 14:29
Danke an allen für die schnelle antwort!
Habe alles überprüft und wasser kommt nichr in den motor oder öl tritt aus ins kühlwasser.
Bei der probefahrt heute lieft er wie vorher mit der Temperatur kurz vor mitte.
Nun abwarten was die zeit bringt.
Mi 22. Mär 2017, 16:59
Ghostrider hat geschrieben:
Und dafür haben wir uns die Finger wund getippt?
Mi 22. Mär 2017, 17:54
Nein, habw ja alles überprüft, aber was soll ich den schreiben? das problem ist bisher nicht wieder aufgetaucht und ich bin ratlos. Alles ist überprüft
Mi 22. Mär 2017, 17:56
Tja.... Wer an Selbstheilung glaubt.... :konfus:
Ich würde minimum den Deckel des Ausgleichsbehälters tauschen.
Mi 22. Mär 2017, 18:18
jep :up:
Mi 22. Mär 2017, 18:34
In welchen Situationen überhitzt der denn? Folgende Ideen dazu:
A: das passiert nur im Stand oder bei Vmax ≤ 30 kmh
- Sicherung des Kühlerlüfters durch
- Relais des Kühlerlüfters durch
- Temp-Sensor der ECU liefert falschen Wert
B: es tritt auf, wenn du nach längerer, konstanter Fahr vom Gas geht und ausrollen lässt (Autobahnabfahrt)
- Feuerringe der ZKD durch, Abgas bläst ins Kühlwasser. In der Regel wird dann auch die Heizung kalt.
C: Einfach so, unvermittelt
- Thermostat hängt in geschlossenem Zustand. Abhilfe brächte in dem Fall, die Heizung voll aufzudrehen und den Lüfter auf 4 zu stellen, das reicht, um den Motor zu kühlen. Ist auch ein guter Test für den Thermostat.
Mi 22. Mär 2017, 19:10
Servus
Haste schon mal den Kühler angeschaut? Bei meinem Pflegefall hat sich das Kühlernetz aufgelöst, der hatte nur noch ca 60% der eigentlichen Kühlfläche und wurde zu heiss. War aber dicht.
Daran ist dann die Kopfdichtung gestorben.
Wurde der Zylinderkopf auf Verzug geprüft?
Buchsenüberstand dito?
Ölverteiler mit gewechselt worden und Mehrlagendichtung eingebaut?
Läuft der Kühlerlüfter wenn der zu heiss ist? Wird der Kühler auch warm?
Kühlmitteltemp.anzeige in Ordnung? Bei meinem war der Geber hin und hat komische werte angezeigt. Kabel auf Masse?
Thermostat könnte hängengeblieben sein, das gibt es öfter.
Kühlmittelverschlussdeckel undicht?
Gruss Robert
Hauptsache der Motor ist hinten!
Mi 22. Mär 2017, 22:46
...noch was vergessen: Wasserpumpenrad abgefallen (also das in der Pumpe) haben die älteren BMW gerne.
Mi 22. Mär 2017, 22:48
Bei mir wars die Kühlerventilatorsicherung, dann aber die Feuerringe der ZKD (allerdings hatte ich noch die alte drin).
Prüf mal die Entlüftungsschraube vorne am Kühler, wenn warm gelaufen.
Wenn da Luft raus kommt, aber vorher alles OK war, dann sind es die Feuerringe der ZKD, war bei mir so.
Alles entlüftet, 100 km gefahren, Abgas sammelt sich vorne im Kühler, Rest is klar. So wars bei mir.
Bei dir tippe ich aber auf Grund der verstärkten Dichtung auf Sicherung oder abgekackter Kühlerlüfter.
Und kauf einen neuen Ausgleichsbehälterdeckel.
Do 23. Mär 2017, 11:13
Joezapp hat geschrieben:
Sowas hat man im Handschuhfach! :mrgreen:
Do 23. Mär 2017, 15:30
Nicht nur... 8-)
Do 23. Mär 2017, 21:02
Naja in mein Handschuhfach vom TF passt nicht viel hab ja Klimaanlage :-(
Fr 24. Mär 2017, 06:36
