Aktuelle Zeit: Di 5. Mai 2026, 05:45
Frage zu Falken Ziex ZE 914 ecorun
Beitrag Frage zu Falken Ziex ZE 914 ecorun
Hallo Gemeinde,
habe auf meinen TF einen neuen Satz Falken Ziex montieren lassen. Ist bis jetzt eine herbe Enttäuschung. Die Reifen (Marke weiß ich nicht mehr, noch vom Vorbesitzer) waren alt und auf nasser Fahrbahn gefährlich.
Mit den Falken läuft der Wagen jeder Spurrille extrem nach, beim Geradausfahren muss man ständig korrigieren, sonst fährt man sonst wo hin.
Querlenker vorne und hinten, Spurstangenköpfe vorne und Spurstangen hinten sind nagelneu. Eingestellt wurde das Fahrwerk auf einer neuen, modernen Anlage beim Reifendienst nach Werksvorgaben.
Die Fahreigenschaften waren mit den alten Dingern im Trockenen besser. Mit meiner Elise kann ich auf der gleichen Strecke freihändig fahren oder muss nur minimal korrigieren.
Nun stellt sich die Frage, ob das nach einer Einfahrzeit besser wird, oder ob ich die Dinger gleich wieder entsorgen muss.
Gibts hier seitens der Forumsmitglieder ähnliche Erfahrungen? oder kann man das durch eine andere Fahrwerkseinstellung noch ändern?
Danke und Grüße aus dem Süden,
Toni
Gute Autos werden geschoben, nicht gezogen! (Walter Röhrl)
Mi 15. Mär 2017, 15:19
Beitrag Re: Frage zu Falken Ziex ZE 914 ecorun
Hallo,Toni,
ich habe zwar keine Erfahrung mit Falken Ziex, aber wenn du das in die Suche eingibst hast du reichlich Lesestoff.
Mi 15. Mär 2017, 16:44
Gude Toni,
habe im englischen Forum gelesen, dass die Falken wohl etwas Einfahrzeit benötigen. Weiß zwar nicht, ob es so lange ist wie bei den Toyos, aber zumindest berichteten dort Fahrer, dass das noch besser wird nach ein paar hundert km.
Außerdem würde ich mal gucken, ob der Reifendruck passt, das macht wohl auch einiges aus.
Mi 15. Mär 2017, 17:44
Inno hat geschrieben:
Hallo Gemeinde,...habe auf meinen TF einen neuen Satz Falken Ziex montieren lassen.
Toni
Welche Dimensionen vorne bzw. hinten?
Mi 15. Mär 2017, 19:27
Hallo nochmal,
vorne 195/45 R 16, hinten 215/40 R 16, aber was für eine Rolle sollte da spielen?
Mi 15. Mär 2017, 20:11
Ich denke Sepp will auf die Spurtreue hinaus. Unterschiedliche Reifenbreiten auf der Vorderachse verhalten sich da komplett anders.
Bin wie im anderen Thread auch evtl. an diesem Reifen interessiert, würde auch die Standard-Größe wie Du nehmen.
Aber wenn die wirklich so seltsam zu fahren sind...
Welchen Druck hast Du denn eingestellt? Evtl. etwas erhöhen? Hat bei mir deutliche Besserung gebracht. (momentan hab ich nach der Winterpause aber scheinbar etwas zu viel drin, muss ich wieder bisschen reduzieren)
Stefan
Mi 15. Mär 2017, 20:24
fahre vorne 1,9 und hinten 2,1, sollte bei einem leichten Auto genügen, so dass die Dinger durch walken warm werden. Zuviel wäre schlecht, da sie dann ihre optimale Temperatur nicht oder nur spät erreichen.
Es war frappierend, dass, trotz gleicher Größe, die alten, harten Dinger besser zu fahren waren. Damit kann es an unterschiedlichen Größen vorne und hinten nicht liegen, sondern nur an der Mischung oder am Profil. Fest steht, dass es so nicht bleiben kann. Ich werd noch weiter Einfahren und beobachten, ob sich was ändert. Wenn nicht fliegen die wieder runter.
Mi 15. Mär 2017, 20:39
@ Zotho,
was ich noch sagen wollte,
wir könnten uns ja mal treffen und evtl. eine Vergleichsfahrt machen, so weit wohnen wir nicht auseinander. Bin manchmal in Frieding, da hat ein Freund eine Metallwerkstatt...............
Mi 15. Mär 2017, 20:42
Merkwürdig... ich fahr den Falken in gleichen Dimensionen auf meinem F und finde ihn klasse!
Das Fahrwerk muss natürlich 1A eingestellt und Gelenke müssen i.O. sein. Zumindest beim F sind die Werksvorgaben zum Einstellen des Fahrwerks, na sagen wir mal, nicht soo optimal. 5° Vorspur rundherum, oder vorne 5° und hinten 10° Vorspur (Einzelspur) sind da deutlich angenehmer. Wie gesagt, beim F. Ach, ich fahr die Falken mit 1,9 bar vorne und 2,6 bar hinten... hat sich für mich als optimal herausgestellt - auch was den Verschleiß betrifft!
Mi 15. Mär 2017, 21:06
Jep, ich denke es hängt zum einen mit dem Reifendruck zusammen, da muss man erst die optimale Einstellung finden, die zum Auto passt.
Ein TF kann sich auch wieder ganz anders verhalten als ein F mit gleichem Reifen.
Und einfahren wird auch noch nötig sein....
Mi 15. Mär 2017, 21:58
Also ich schließe mich da Jan68 an wir fahren die auf unserm F in 195/215/16 und mit Tieferlegung und Optimierten Spurwerten bin sehr zufrieden damit
Mi 15. Mär 2017, 22:38
1,9 vorn ist okay, hinten sollte der TF aber 2,4 kriegen.
Do 16. Mär 2017, 20:48
