Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 23:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 33 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
Ausbau Heizungskasten Beifahrerfußraum
Beitrag Re: Ausbau Heizungskasten Beifahrerfußraum
Hallo und Danke erstmal fürs Anworten,
aber so einfach ist es leider immer noch nicht. Hab nochmal zwei Bilder angehängt, worauf man sieht, wie monströs der Kasten im TF ist.
Habe zwei 5mm Löcher gebohrt und eine Taschenlampe davor geklemmt, so dass sie in den Innenraum leuchtet. Jetzt müsste man in einer stockfinsteren Garage wenigstens ein Lichtlein sehen, aber nix. Hab auch schon zwei längere Schrauben reingesteckt, in der Hoffnung ich könnte was fühlen, aber auch nix. Nach meinem Dafürhalten liegen die Bohrungen jetzt hinter dem waagrechten, oberen Schnorchel des Kastens. Da kommt man im eingebauten Zustand aber nicht hin. So ohne weiteres den vom Unterteil mit dem Wärmetauscher zu trennen ist, denke ich, nicht möglich. Wenn das so nichts wird, werde ich wohl zwei M8 Einpressmuttern, müsste sie auch in VA geben, einpressen und sehen, ob das hält. Die Bilder musste ich drehen, anders bekam ich sie nicht hochgeladen, weil das Höhen-/Breitenverhältnis nicht gestimmt hat.
LG
Anhang 8.jpg [ 74.19 KiB | 10179-mal betrachtet ]
Anhang 7.jpg [ 79.24 KiB | 10179-mal betrachtet ]
Gute Autos werden geschoben, nicht gezogen! (Walter Röhrl)
So 25. Dez 2016, 18:27
Schmier die Löcher wieder zu und besorg dir den richtigen Winkel für den TF mit Schnorchel:
http://forums.mg-rover.org/sale-25/mgf- ... le-507349/
Für Selbermacher: Die Maßzeichnung hänge ich mal an, das ist aber für RHD, die Bohrungen für die Schrauben werden bei LHD anders sein.
SERVOBRACKET.pdf [93.79 KiB]
708-mal heruntergeladen
So 25. Dez 2016, 20:48
Wollte ich ursprünglich so einbauen, nur hat meiner den Schnorchel nicht, der soll ja mittlerweile rar sein.
In einem Beitrag wurde mir von der Umrüstung abgeraten (glaub von x-power), da das schwer dicht zu kriegen sein soll. Wenn ich den Schnorchel krieg werd ich das machen, scheint mir das vernünftigste. Auf die paar Kröten kommt es mir nicht an, wenn es das Teil noch irgendwo gibt. Wenn jemand das alte (neue) Teil brauchen kann.....................
LG und Merci
So 25. Dez 2016, 21:27
Was ist an dem Schnorchel schwer dicht zu kriegen? Ich hab den bei meinem TF serienmäßig drin, da hat er geleckt. Beim F hab ich ihn nachgerüstet. In beiden Fällen mit Dachdicht aus dem Baumarkt abgedichtet, fertig.
Ansonsten hab ich nochmal geschaut, die Befestigungen sind links und rechts gleich. Also passt ein Schnorchel aus nem RHD auch in nen LHD. Kosten in UK so 25-30 Pfund.
So 25. Dez 2016, 23:25
Hört sich sehr gut an,
Hast du vielleicht noch die Quelle in UK, hab mich schon schwindelig gesucht. Im EBAY gibt zwar 50 Seiten mit MG Teilen, aber den Snorkel hab ich leider nicht gefunden. Bei Rimmer gibts ihn auch nicht...................
Danke Toni
Mo 26. Dez 2016, 20:33
http://www.ebay.co.uk/itm/MG-TF-MGTF-MG ... XQ9x5RIoeC
die JKA000120 gibts bei rimmers auch nicht mehr neu...
Mo 26. Dez 2016, 22:30
Oder mal anfragen bei:
CoWaCarParts, NL-6075 NL Herkenbosch -> verschickt von Deutschland, günstigere Kosten
Telefon: +31 6 41821049
E-Mail: cowacarparts@outlook.com
MGFnTFBITZ, GLOSSOP, DERBYSHIRE, SK13 7NU
Telefon +44 7854 547722
E-Mail: sales@mgfntfbitz.co.uk
Martin Smith, East Lydford, Somerset, TA11 7HD
Telefon: +44 7722 175473
E-Mail: usedmgspares@hotmail.co.uk
Mo 26. Dez 2016, 23:36
Allerdings braucht er dann auch noch eine andere Frontraumabdeckung da die nur beim RHD weiter verwendet werden kann...
Di 27. Dez 2016, 10:19
Warum? Bei meinen f und Jan seinen sind die Schnorchel montiert und die Originale Abdeckung auch oder passt die nicht mehr wenn man keine Frontbox hat ?
Di 27. Dez 2016, 11:00
@ Mykel und X-Power,
vielen Dank für die Unterstützung und die Maße. Dachte mir auch schon, dass das der Snorkel mit Karosseriedichtmasse doch dicht zu kriegen sein muss. Hab in einem Restaurationsbuch gelesen, dass man den alten Kasten mit dem rostigen Blech regelrecht zersägen muss, um ihn rauszubekommen, könnt ihr das bestätigen?
LG Toni
Di 27. Dez 2016, 11:40
Nein du musst nur den Bremskraftverstärker lösen und nach vorn klappen dann hast Luft
Und mit Karosseriedichtmasse arbeiten ist an solchen Stellen für mich Pfusch
Und die Teilenummer für die Frontraumabdeckung ist die ECB100111 die hat einen anderen Winkel an dem Befestigungsloch zur Luftansaugung um es spannungsfrei zu montieren
Di 27. Dez 2016, 12:50
Was wäre nach deiner Ansicht kein Pfusch?
Die Masse, die Mykel zum Dichten hergenommen hat ist ja auch so ähnlich wie Karosseriedichtmasse, nehm ich mal an. Hab bei einer anderen Gelegenheit die Petec Dichtmasse, überlackierbar grau, verwendet, seht sauber aus und klebt, bzw. dichtet wie Harry.
Di 27. Dez 2016, 15:04
So, nach dem strengen Winter mal eine kurze Rückmeldung,
hab den Kasten tatsächlich rausbekommen, allerdings musste die Klimaanlage evakuiert werden, da der evaporator in dem Kasten sitzt.
War trotzdem ein umständlicher Aus- und Einbau, aber jetzt ist alles wieder an seinem Platz und funktioniert, bei der Klima kommt die Luft mit 7 Grad raus, bei 18 Grad Außentemperatur. Das Bremsservo-Bracket (wie von Mykel angeregt) und der Snorkel sind auch montiert, alles dicht und ein deutlich besserer Druckpunkt der Bremse. Alles in allem hat sich der Aufwand gelohnt, jedoch nur, wenn man es selber machen kann. Der zeitliche Aufwand war schon beträchtlich, in der Werkstatt schlicht nicht im Verhältnis zum Wert des Fahrzeugs. Die Kosten für die Rückenbehandlung zahlt ja die Krankenkasse :D
Nach dem Drosselklappenumbau und dem Remap gibts den nächsten Bericht.
LG Toni
Mi 22. Feb 2017, 20:27
