| Hauptkabelbaum https://mgboard.de/viewtopic.php?f=4&t=9958 |
| Autor: | speedsgood [ Mo 19. Mai 2014, 18:05 ] |
| Betreff des Beitrags: | Hauptkabelbaum |
Hi, schonmal jemand den Hauptkabelbaum gewechselt? Oder kann wer einschätzen, mit welchem Aufwand das verbunden wäre? |
| Autor: | Mykel [ Di 20. Mai 2014, 07:55 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Hauptkabelbaum |
Gemacht hab ich’s noch nicht, aber da alles raus muss, inklusive Sitze, Teppich, Mitteltunnel und Armaturenbrett würde ich mal von 2 Tagen ausgehen, wenn du jeden Tag voll an der Möhre arbeiten kannst. Einen Tag Ausbau, einen Tag Einbau. Für den Motorkabelbaum habe ich damals glaube ich 4 Stunden gebraucht. Das Problem sind die vielen Leitungen, die dann noch in irgendeine Ecke führen. |
| Autor: | xpower [ Di 20. Mai 2014, 09:55 ] |
2 Tage wird nicht reichen da ja auch die Türen geöffnet werden müssen und das ganze Armaturenbrett raus muss Der Hauptkabelbaum geht ja vom sicherungskasten vorn bis zu den Rückleuchten und Heckklappe in einem Stück durch . Extra ist ja nur das Stück motorkabelbaum und bei einigen frühen der für die Airbags. |
| Autor: | speedsgood [ Di 20. Mai 2014, 11:59 ] |
Alles klar danke. Dachte ich mir schon, dass das nen super Job ist. Werde dann erstmal was anderes versuchen. |
