| Zylinderkopfreparaturen https://mgboard.de/viewtopic.php?f=4&t=9808 |
| Autor: | Mr. Riffler [ Sa 5. Apr 2014, 12:31 ] |
| Betreff des Beitrags: | Zylinderkopfreparaturen |
Hatte vor kurzen die Annahme einen Riss im Zylinderkopf zu haben, da ich ständig Probleme mit der ZKD habe. Also hab ich mich mal ein wenig umgehört und bei folgenden Herrschaften angerufen: http://www.wessel-gaehrken-ag.de/ Jegliche Reparaturen können hier gemacht werden. Auf die Frage was es mich Kosten würde einen Riss flicken zu lassen.. sagte der nette Herr mir: 250€(inkl. Versand) Pauschal Ich denke ist ein vernünftiger Preis. Also dachte ich mir ich lass euch mal dran teilhaben |
| Autor: | heinz ilger [ Sa 5. Apr 2014, 19:43 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Zylinderkopfreparaturen |
Hallo David, Also das würde mich auch mal interessieren. Einen Riss im Zylinderkopf? Wie kann man den den reparieren? Etwa ausfugen und dann schweißen und das soll dann halten? Also für mich sind da zuviel Fragezeichen. Kannst du nicht mehr über das Verfahren der Rissbeseitigung herausbekommen bevor du den Kopf machen läst? Wäre ja mal interessant.
| Autor: | Mykel [ Sa 5. Apr 2014, 20:00 ] |
Ja, Alu kann man schweißen, und richtige Spezialisten machen das sogar richtig gut. Wenn man einen Motor hat, der extrem selten ist und für den quasi kaum ein Markt für vernünftige Gebrauchtteile existiert (von neuen Sachen gar nicht zu sprechen), dann mag das auch sinnig sein, so wie z.B. bei nem Triumph Stag hier zu lesen ist. Bei nem Millionenmotor wie der K-Serie würde ich allerdings eher zu nem aufgearbeiteten Gebrauchtteil OHNE solche Vorschäden greifen, das ist auch nicht teurer und m.E. sicherer. |
| Autor: | Reinheit [ So 6. Apr 2014, 01:36 ] |
Ja, Aluminium kann man schweißen (wenn man das kann und ein Gleichstromschweißgerät hat |
| Autor: | heinz ilger [ So 6. Apr 2014, 12:20 ] |
Na klar kann man Alu schweißen, habe ich selber schon gemacht. |
| Autor: | Mr. Riffler [ Mo 7. Apr 2014, 08:22 ] |
Wird sich erst diese Woche herausstellen ob der Kopf einen Riss hat. Schließe es eig so gut wie aus. Aber mich überrascht nichts mehr. Ja der Kopf wird geschweißt. Dazu kommt das Beischleifen usw. Bin da leider kein Fachmann. Aber auf die Frage: Was ist denn wenn der Kopf schon öfter geplant wurde, sagte er mir, das es auch kein Problem sei, sowas aufzubessern. Mal abwarten |
| Autor: | Mykel [ Di 8. Apr 2014, 07:45 ] |
David, wenn mir jemand eine derart intensive Kopfreparatur für nen Appel und n Ei Festpreis anböte, wäre ich da ausgesprochen skeptisch. Ich würde für die vollständige Überholung eines Alukopfs mir Ausbessern von Rissen und Eindrücken, womöglich Aufbau fehlenden Materials und komplettem neubohren/fräsen von Brennraum und Ventilsitzen/Kanälen mal einen knapp vierstelligen Betrag kalkulieren, wenn das professionell gemacht ist. Allein für die "normale" Überholung (planen, säubern der Brennräume, Ventile einschleifen, neue Dichtungen usw) kommst du nicht mit 250€ aus. Und da ist noch nix geschweißt und gefräst. Mein Tipp: Fahr mal zum Ritterbecks nach Heinsberg. Der hat in der Oldie-Szene einen guten Ruf und kann sicher kompetent was zu deinem Problem sagen. Und auch zu realistischen Kosten. |
| Autor: | Pauker [ Di 8. Apr 2014, 07:56 ] |
Kann mir kaum vorstellen, dass das lohnt. Ich würde bei Dave Andrews (dva) oder Roger Fabri (Sabre heads) nachfragen, die haben überprüfte oder auch günstige neue Köpfe rumliegen und optimieren die noch für faires Geld. Bei Roger kosten ein neuer! MPI-Kopf 310 Pfund, ported and polished +630 Pfund, größere Ventile nochmal 120 Pfund mehr. Marcus |
| Autor: | Mr. Riffler [ Mi 9. Apr 2014, 21:05 ] |
Machs ja nicht |
