| Frage Werkzeug -> Druckluftkompressor ? https://mgboard.de/viewtopic.php?f=4&t=9050 |
| Autor: | Andreas TF160 [ Mi 17. Jul 2013, 21:21 ] |
| Betreff des Beitrags: | Frage Werkzeug -> Druckluftkompressor ? |
Hallo zusammen, da ich mir überlege mein Garage mit Druckluftkompressor und Schlagschrauber auszustatten: Welche Größe des Drucklufttanks am Kompressor ist empfehlenswert, reichen 24 l oder sind 50 l erforderlich ? Einsatzgebiet: das übliche am MG, inkl. aller Schraubarbeiten am Fahrwerk. im Voraus schon vielen Dank für Tipps/Anregungen/Empfehlungen. |
| Autor: | Jan68 [ Mi 17. Jul 2013, 21:47 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Frage Werkzeug -> Druckluftkompressor ? |
Idealerweise hat dein neuer Kompressor einen 50l Vorratstank und drückt 10bar. Dann noch einen Luftschlauch mit mind. 9mm Innendurchmesser und der Schlagschrauber macht das was er tun soll. |
| Autor: | Dieter [ Do 18. Jul 2013, 01:50 ] |
... 50l würd ich auch sagen. Aber der Kompressor muss trotzdem ordentlich Ausgangsvolumen bringen, sonst wird das nichts mit dem Drehmoment. Nicht die Ansaugleistung ist wichtig, sondern was *abgeht* PS Ich hab noch einen neuen Schlagschrauber hier liegen und günstigst abzugeben. Der läuft zwar an meinem Kompressor 24l Topf an und dreht sich, kann aber dann mit der Hand festgehalten werden. Liegt nicht am Schrauber, sondern am zu kleinen 1,8kW/2,5PS Kompressor mit nur 270l Ansaugvolumen. |
| Autor: | Andreas TF160 [ Do 18. Jul 2013, 11:26 ] |
vielen Dank für Eure Tipps und Erfahrungswerte. Solche Werte habe ich aufgrund meiner Recherchen schon vermutet, mit Euren Erfahrungswerten kann ich jetzt die Geräte auswählen. |
| Autor: | xpower [ Do 18. Jul 2013, 16:48 ] |
schau ob der kessel die Möglichkeit hat einen direkten Abgang einzuschrauben - dort kommt der Schlauch für den Schlagschrauber dann dran |
| Autor: | Andreas TF160 [ Do 18. Jul 2013, 17:15 ] |
@xpower: vielen Dank für den Tipp. |
