| Schlüssel nachmachen lassen? https://mgboard.de/viewtopic.php?f=4&t=8902 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | BastiB [ Fr 14. Jun 2013, 10:13 ] |
| Betreff des Beitrags: | Schlüssel nachmachen lassen? |
Hi Leute, ich habe hier im Forum gelesen, dass ich den Schlüssel ohne Probleme beim Schlüsseldienst nachmachen lassen kann, da die WF Sperre über die Fernbedienung deaktiviert wird. 3 Fragen hab ich dazu. 1. Brauch ich zum Schlüssel nachmachen irgend eine Schlüsselnummer oder ähnliches? Ich habe nur den Orginalschlüssel und keinen Ersatzschlüssel und keine Schlüsselkarte 2. Wo kann man eine Ersatzfernbedienung bestellen und wie läuft das ab? und zu guterletzt was kostet der ganze Spaß ca.? Danke schonmal Gruß Basti PS: Fahre nen TF 135 Bj. 04 |
| Autor: | Andreas TF160 [ Fr 14. Jun 2013, 10:29 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Schlüssel nachmachen lassen? |
neue Fernbedienungen gibts gelegentlich bei der englischen Bucht ( -> key fob ). diese muss über Testbook ( oder andere am MG hierzu funktionierende OBD-Tools ) angelernt werden. oder natürlich bei einer ehemaligen MG-Rover-Werkstatt ( siehe Werkstattliste ). Schlüssel kann, wie schon von Dir erwähnt, kopiert werden. Ein passender Rohling muss natürlich vorhanden sein. ( siehe Werkstattliste ). |
| Autor: | Mykel [ Fr 14. Jun 2013, 12:39 ] |
GANZ WICHTIG!!! Wenn du einen TF mit EZ 2004 (schreibt nicht immer "Baujahr", das hat mit der EZ nichts zu tun!) hast, kann es sein, dass der schon die runden Fernbedienungen hat, also Typ B in diesem Bild hier: Dateianhang: key_fobs.jpg [ 8.29 KiB | 14546-mal betrachtet ] In diesem Fall hilft es nichts, für ein paar Euro oder Pfund eine gebrauchte Fernbedienung zu kaufen, denn wenn der 22-stellige Barcode dazu fehlt (und das tut er bei gebrauchten fast immer), lässt sich die Fernbedienung NICHT anlernen. Wenn der Barcode vorliegt, braucht es ein T4-Testbook dazu, die älteren können das nicht. Original verpackte Fernbedienungen mit Barcode sind teuer, ich habe mal einen Satz für £80 bei ebay UK geschossen, momentan ist dort ein Angebot für £100 drin: http://www.ebay.co.uk/itm/130927304829 Schlüsselrohlinge die passen hat vermutlich jeder Schlüsseldienst, wenn es aber auf die originale Optik ankommt, hat der Bernd Stiegler hier welche: http://mg-rover-teile.de/MG/MGF/Karosse ... selrohling Bei dem Preis muss der Schlüsselonkel, wo du den dann schleifen lässt, aber schon sehr vertrauenswürdig sein. Meiner hier hat’s geschafft. |
| Autor: | Andreas TF160 [ Fr 14. Jun 2013, 13:10 ] |
Mykel hat geschrieben: GANZ WICHTIG!!! Schlüsselrohlinge die passen hat vermutlich jeder Schlüsseldienst, kurz noch ergänzend: ein älterer BMW-Schlüsselrohling hat den nahezu gleichen Querschnitt, die sonst vorhandenen Rohlinge anderer Marken passten schon von den Grunddaten nicht. Trotz nochmaligem Nachschleifen hat es aber nicht funktioniert. ein Original-Rohling wurde innerhalb Minuten von einer ehemaliger MG-Rover-Werkstatt dann perfekt geschliffen. |
| Autor: | BastiB [ Fr 14. Jun 2013, 13:27 ] |
Also ich habe Typ B im Bild, ne Runde Fernbedienung... Kurz zusammengefasst, ich muss wohl oder übel ein bisschen mehr Geld ausgeben, weil sonst taugt das nicht. Wenn ihc nur den Schlüssel nachmachen lass, nicht aber die Fernbedienung bringt mir das garnichts weil die Wegfahrsperre dann nicht öffnet, richtig? Wo würde ich den 22 Stelligen Barcode finden? Danke für die Antworten Gruß Basti |
| Autor: | threnos [ Fr 14. Jun 2013, 14:32 ] |
Ein zusätzlicher Schlüssel kann dir aber im fall der Falle äh Fälle helfen, wenn dein Hauptschlüssel im geschlossenen Kofferraum liegt. Da finden sich im frontbereich einige stellen wo du den deponieren kannst undwie du richtig sagst bringt der Schlüssel alleine nichts wg der wegfahrsperre. |
| Autor: | BastiB [ Fr 14. Jun 2013, 23:00 ] |
Ach du scheisse. Ich hab zu dem Fahrzeug weder so einen Barcode noch sonst irgendwas bekommen, habe nur den einen Schlüssel mit der einen Fernbedienung. Kann man mithilfe der Fahrzeugidentifikationsnummer den Schlüsselcode beim Händler anfragen? Bzw irgendwie aus dem Steuergerät auslesen? Weil wenn ich den Schlüssel bzw die Fernbedienung verlieren würde, käme ich ja garnicht mehr ins Auto? Davon hat das A****loch von Verkäufer natürlich kein Wort gesagt Edit: Oder kann ich zwei neue Fernbedienungen kaufen und die Anlernen lassen?! |
| Autor: | Mykel [ Fr 14. Jun 2013, 23:22 ] |
Beim Auto ist kein Barcode dabei, der gehört zu den Fernbedienungen. Wenn einer das ganz richtig gemacht hat, kleben die Barcodes der originalen FB vielleicht im Serviceheft. Aber es ist genauso wie du in deinem Edit geschrieben hast, die FB wird mithilfe des mitgelieferten Barcodes an die WFS angelernt. Und bei vielen Autos ist leider kein 2. Schlüssel mehr dabei, da kann der Verkäufer ja u.U. gar nichts dafür. Darfst halt nicht verlieren. |
| Autor: | Andreas TF160 [ Fr 14. Jun 2013, 23:30 ] |
Deinen Äußerungen kann man entnehmen, dass Du keine Security-Card erhalten hast. Auf dieser steht der EKA (Emergency Key Access), also Code zum Entsperren der Wegfahrsperre. weitere Infos: http://www.the-t-bar.com/en/forum/21-da ... key-access Diesen kann Dir eine Werkstatt mit Testbook ( Spezial-Computer für OBD und weitere Funktionen ) auslesen. Du brauchst also mindestens also einen Schlüssel ( siehe EKA ) als Reserve, besser Schlüssel und Fernbedienung ( keine 2 Stk. ). |
| Autor: | BastiB [ Fr 14. Jun 2013, 23:49 ] |
Edit: Zitierübung entfernt Danke euch schonmal Ne Security-Card hab ich leider keine bekommen und im Handbuch klebt auch nix brauchbares... ![]() Also telefonier ich Montag mal mit nem MG Händler. Kann mir der Händler ne zweite Fernbedienung anlernen auch wenn ich keinen Barcode weiß? Oder Anders gefragt: Brauch ich zwei neue Fernbedienungen die angelernt werden und meine alte kann ich wegschmeissen, oder reicht es wenn ich eine Fernbedienung kauf und die anlernen lasse? Gruß Basti |
| Autor: | Andreas TF160 [ Sa 15. Jun 2013, 00:01 ] |
wer lesen kann ist klar im Vorteil. |
| Autor: | BastiB [ Sa 15. Jun 2013, 00:05 ] |
Edit: Zitierübung entfernt ouweh da haste recht... hat mykel ja vorher geschrieben ich glaub ich geh erstmal pennen und mach mir morgen mit klarem Kopf weiter gedanken |
| Autor: | xpower [ Sa 15. Jun 2013, 02:32 ] |
wende dich mal an Tom: Thomas Leidenfrost Eisenstr. 22 91054 Buckenhof Telefon:091318143226 E-Mail:rover@leidenfrost.de er weiss was alles nötig ist und was man auslesen kann... ist bissl der Testbook Spezi bei den MG Rover Freunden... |
| Autor: | Sven [ Mo 17. Jun 2013, 09:10 ] |
Uuund.... wie war das? Ich bilde mir ein EINE neue FB nützt nichts, beim Anlernen dieser wird die alte rausgeschmissen und muss ebenfalls neu angelernt werden? Und wenn zu der alten kein Barcode dabei ist steht man wieder nur mit 1 FB da? Kann das mal jemand bestätigen oder wiederlegen? Gruß, Sven |
| Autor: | Mykel [ Mo 17. Jun 2013, 09:17 ] |
Nein, das ist nicht so. Ich hatte bei meinem TF auch nur eine abgegrabbelte alte ohne Logo dabei, also mussten eh zwei neue her. Beide angelernt und die olle ist als Backup auch noch funktionstüchtig. Die Codierung von der ist dem System bekannt, eventuell muss sie nochmal durch mehrfaches Drücken resynchronisiert werden, das erinnere ich nicht mehr so genau |
| Autor: | Andreas TF160 [ Mo 17. Jun 2013, 10:41 ] |
ich bin mir nicht sicher, aber war da nicht mal im alten Board ein Hinweis, dass nur eine bestimmte Anzahl von Fernbedienungen gleichzeitig mit dem Steuergerät verheiratet werden können? 4 Stück oder so? |
| Autor: | xpower [ Mo 17. Jun 2013, 10:55 ] |
Andreas schau mal in den Ordner von Onkel Jürgen da dürfte das mit abgeheftet sein was die FB in MGF / TF angeht... |
| Autor: | xpower [ Mo 17. Jun 2013, 14:03 ] |
hm ok geht nicht mehr zu ändern... also beim Lucas System kannst 4 FB pro Auto anlernen und beim SCU System kann man sogar 10 Stück anlernen... praktisch für Leute mit Alzheimer... |
| Autor: | Mykel [ Mo 17. Jun 2013, 14:30 ] |
xpower hat geschrieben: praktisch für Leute mit Alzheimer... Deswegen hab ich mir ja auch den 2004-er TF gegönnt, Klaus, äh Jochen, äh Walter ... oder was |
