https://mgboard.de/
British Racing Green mit Airbrush
https://mgboard.de/viewtopic.php?f=4&t=8668
Seite 1 von 2
Autor:  tommyfare [ Mo 15. Apr 2013, 23:15 ]
Betreff des Beitrags:  British Racing Green mit Airbrush
Ich würde gerne ein paar Stellen an der Stossstange nachbesern und wollte mir einen Airbrush kaufen, um damit die Farbe aufzutragen. Spraydose ist mir einfach zu grob.
Meine Frage : Wo bekomme ich British Racing Green her, bzw welche RAL-Nummer hat die Farbe.
Hat schon mal jemand Erfahrungen mit Autolacken und Airbrush gemacht?
Gibt es Unterschiede zwischen dem BRG des Jaguar und des MG usw?
Autor:  Andreas TF160 [ Mo 15. Apr 2013, 23:31 ]
Betreff des Beitrags:  Re: British Racing Green mit Airbrush
schaue mal hier bei Dupont: http://cdb.dupontrefinish.info/en/PowerSearch.mvc
hier noch Verweis auf einen alten Thread:
viewtopic.php?p=22682#p22682
DuPont hat die Seiten geändert, also sind die Links nicht mehr aktuell.
bei Standox gibt auch noch ne Farbsuche. Hat gerade mit "LEF" auch gut funktioniert.
es gab aber IMHO verschiedene BRG-Farben.
Autor:  Mykel [ Mo 15. Apr 2013, 23:45 ]
Suchfunktion?
viewtopic.php?f=2&t=8655, mit vielen verschiedenen Ideen zum Farbeinkauf.
Und die Farbe steht auf deinem Typenschild ... BRG von 97, da muss ich mal ganz scharf nachdenken ... HAM wa doch schon jefunden, wa?
Autor:  tommyfare [ Mo 15. Apr 2013, 23:58 ]
Jap, Botschaft angekommen.
Hat jemand das schon mal mit nem Airbrush gemacht?
Ich finde fast nur Spraydosen.
Autor:  me_and_my_mg [ Di 16. Apr 2013, 00:05 ]
Gab es '97 nicht auch schon HFF?
Autor:  tommyfare [ Di 16. Apr 2013, 00:25 ]
Keine Ahnung. Aber meiner hat HAM.
Unbenannt.jpg [ 71.91 KiB | 17823-mal betrachtet ]
Autor:  xpower [ Di 16. Apr 2013, 01:11 ]
airbrush kann klappen muss aber nicht da es zum teil zu fein sprüht und die farbpartikel nicht richtig legt
mit einer guten dose klappt das eigentlich super vorallem Klarlack nicht vergessen...
Autor:  Mykel [ Di 16. Apr 2013, 06:34 ]
me_and_my_mg hat geschrieben:
Nö, Jürgen, das muss so um Juli 1999 gewesen sein, beim Wechsel der Produktionsstraßen - erkennbar an der VIN, wo die letzten 6 Stellen mit einer "5" beginnen.
Und der vom Tommy ist zwar Erstzulassung 1997, gebaut wurde er aber 1996, und zwar am 11. September ... huuah!
Autor:  MG-CH [ Di 16. Apr 2013, 16:33 ]
Airbrush mit 0.5er Düse geht, sofern Du 2 bis 2.5 Bar Druck für die Airbrush hinbekommst.
Hab das mal bei einem meiner verblichenen Volvos gemacht. Linke Ecke, zwischen Rücklicht und Stosstange. (ca. 5x5cm)
Den alten Lack angeschliffen, und von der Spraydose eine geringe Menge Farbe in eine kleine Schale gesprüht. Von dort dann in die Airbrush gekippt und
losgesprüht. Das Selbe Vorgehen anschliessend nochmals mit dem Klarlack. Ergebnis war perfekt, da es eine kleine eigenständige Fläche war.
Wenn Du Steinschläge mit der Airbrush "reparieren" willst, wird das nix. Das siehst Du immer.
Besser, die Stossstange wo nötig spachteln, und das gesamte Teil neu spritzen lassen.
Grüsse
Andy
Autor:  TF-MG 180 [ Di 16. Apr 2013, 21:32 ]
Hallo zusammen, in guten Autolackgeschäften kann man den Lack in Dosen abfüllen lassen, ist dann mit Härter und allem drum und drann.
Auf diesen Dosen sind außerdem "Profi" Sprühköpfe die weder kläckern noch extrem nebeln. Wie immer entscheidet auch die Vorarbeit über das Ergebniss.
Gruß Henry
Autor:  Protuberanz [ Mi 17. Apr 2013, 13:00 ]
ich habe bei TIP Auto anmischen lassen,
ist gut geworden.
Autor:  Thorsten_EF [ Mi 17. Apr 2013, 17:52 ]
TF-MG 180 hat geschrieben:
Gruß Henry
Sorry aber sowas gibts noch nicht .
Sobald der Härter beigemischt wird , wird die Reaktion in Gang gesetzt und der Lack ist innerhalb kürzester Zeit in der Dose fest .
Es gibt Klarlack in 2 Kammer Dosen . Dort wird die Trennwand dann per Flügelmutter zerstört und beide Komponenten laufen zusammen .
Aber die Technik wird meines Wissens noch nicht für Individuell angemischte Dosen verwendet.
Autor:  tommyfare [ Fr 3. Mai 2013, 21:37 ]
Ich habe hier noch etwas bei Ebay UK gefunden.
http://www.ebay.co.uk/itm/1-lt-Cellulos ... 519c6ad780
Meine Frage ist hier, ob das HAM, welches da angeboten wird, dem des MG F entspricht, meiner Meinung nach hat dieses den Code 1216, das Brookslands-Green hat 1265.
Der Lack der hier verkauft wird soll wohl dem 1269 entsprechen, was meiner Recherche nach JFL PAUL SMITH BLUE 1999-2000 BLVC 1269 enspricht, er sieht (meine Meinung) aber genau aus wie der HAM auf dem F.
Hier die Liste der Farbcodes die ich gefunden habe :
http://www.paintcode.co.uk/rover-paint-codes-970-0.html
HAM BRITISH RACING GREEN MET 1995-1999 BLVC 1216
HAW KENSINGTON GREEN MET 1995-1999 BLVC 1229
HYF BROOKLANDS GREEN 1993-1999 BLVC 1265
Autor:  Mykel [ Fr 3. Mai 2013, 22:24 ]
@Henry: Finger weg von 2K-Lack für Ausbesserungsarbeiten! Auch nicht als Klarlack.
Der wird so hart, dass man hinterher nicht mehr mit Schleifschwamm und Polierpaste angleichen kann. Da schleifst du eher den ganzen Lack rundrum weg als dass die Ansätze weggehen.
@Tommy: Lieber beim Fachbetrieb deinen Farbton anmischen lassen. Nen Liter brauchst du eh nicht für Ausbesserungsarbeiten, der reicht beim F fast für ein halbes Auto. Ich würde das in eine Dose abfüllen lassen, die Fachleute haben da vernünftige Teile.
Autor:  Andreas TF160 [ Fr 3. Mai 2013, 22:41 ]
Deine Recherche der Farbcodes ist richtig.
Die Angaben des Angebots sind widersprüchlich.
die Farbe sieht auf dem Bild sehr blau aus. kann aber auch täuschen da BRG je nach Beleuchtung und Kamera bei Ersatzteil-Fotos bläulich wirkt.
... bei dupont ist 1269 PAUL SMITH BLUE:
http://cdb.dupontrefinish.info/en/Formu ... hKeys=1269
bei Rimmerbros gibts selbstverständlich HAM als Stift und Spray.
in D:
z.B. da gibts 400 ml:
http://www.spraydosen-shop.de/autolack- ... -basislack
auch bei ebay gibts BRG HAM.
ich kann Mykel aber nur zustimmen, und den Lack beim Fachmann mischen lassen. x-power-grey LEF wurde für Beilackierung bei meinem TF perfekt angemischt.
Autor:  tommyfare [ Fr 3. Mai 2013, 22:44 ]
Kennt denn jemand eine gute Versand-Adresse, Onlineshop oder sowas wo man einen halben Liter bekommen kann?
Autor:  gallex2000 [ Fr 3. Mai 2013, 23:51 ]
Wieso fährst Du denn nicht einfach zu einer Lackierbude und lässt Dir die Farbe mischen ? Das haben jetzt gefühlte 10 Mann schon gesagt .. Die Lackjungs mischen den Lack sogar so daß der neue Lack an die "alterung" des alten Lacks Farblich angepasst wird - zumindest macht das meiner so und das ganze dauert 5 Minuten.
Autor:  tommyfare [ Sa 4. Mai 2013, 00:33 ]
Hm ja, sry.
Aber ich kann mir irgendwie nicht so recht vorstellen das ein Lackierer das einfach so machen kann.
Die Zutaten-Liste sollte man sicher dann mitnehmen oder ?
Was soll man denn da dann nehmen?
Ich sehe nur 1k, 2k, wasserlack usw... keine Ahnung was man da nutzen sollte.
Autor:  xpower [ Sa 4. Mai 2013, 02:25 ]
ein Lacker kann dir sogar die Alterung des Lackes mit einberechnen beim mischen ;)
gibt's extra Elektronik dafür ;)
Autor:  Mykel [ Sa 4. Mai 2013, 09:57 ]
Es gibt ja so Firmen, da steht im Branchenbuch "Auto- und Speziallacke" dran. Meine Nachbarin arbeitet bei so einem Laden. Die können dir jeden beliebigen Farbton exakt anmischen, im Zweifel haben die für sowas ein Spektralphotometer. Und ja, die füllen auch ab, und zwar auch in Spraydosen. Das sind dann aber nicht die 4,95-Euro-Dosen aus dem Baumarkt.
Bei "einfachen" Farben (dazu zähle ich mal HFF, HAM, LQW und JRJ) habe ich persönlich gute Erfahrung mit Lackstift24.de gemacht. Die fragen auch Farbcode und Alter des Fahrzeugs ab. Bei bestimmten anderen Farben (z.B. alle Silber- und Rottöne) die stark nuancieren, führt an der Lackbude kein Weg vorbei.
