| Welche Bremsscheiben? https://mgboard.de/viewtopic.php?f=4&t=8544 |
| Autor: | quant [ Do 21. Mär 2013, 21:43 ] |
| Betreff des Beitrags: | Welche Bremsscheiben? |
Hallo zusammen, nach länger suche hier und im Internet bin ich trotzdem ratlos. Hoffe auf eure Hilfe. Fahre einen mg TF Sparks 135 und alle Bremsen müssen erneuert werden demnächst. Nun gibt es bei mir die große Bremse was für Firmen empfehlt ihr da? Ebc? Oder was anderes? Bei den hinteren gibt's einmal die massives Scheiben und einmal die belüfteten. Ist das richtig? Was ist da sinnig? Danke für eure Hilfe |
| Autor: | Mykel [ Do 21. Mär 2013, 23:15 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Welche Bremsscheiben? |
Guck beim Kai (Username hier: Koch): www.bremsen-heinz.de Ich hab im F EBC Serienscheiben mit Green Stuff drin, und wenn die vom TF irgendwann fällig sind, kommen die da auch rein. Belüftet ist nur für vorne, die hinteren sind immer massiv. |
| Autor: | Sara [ Fr 22. Mär 2013, 08:47 ] |
Ich habe letztes Jahr beim Einbau der großen Bremsanlage die originalen Bremsscheiben von MG vorne genommen. Hinten sind immer noch die ersten Scheiben von 2005 drauf, also auch MG, aber nächsten Monat muss ich die tauschen (nach 97.000 km) Kommen aber auch wieder original MG Scheiben drauf. |
| Autor: | quant [ Fr 22. Mär 2013, 09:00 ] |
Also hinten massive Scheiben mit 10 mm dicke ? Warum gibt's dann auch belüftete mit 24 mm ? |
| Autor: | MG Newbie [ Fr 22. Mär 2013, 09:17 ] |
Die belüfteten Bremsscheiben sind für vorne, dort muss beim Bremsvorgang durch die dynamsiche Lastverteilung die meiste Energie vernichtet (in Wärme umgewandelt) werden. Daher sind dicker (erhöhter Verschleiß) und belüftet (wegen der Kühlung). Belüftete Scheiben für hinten sind mir unbekannt. |
| Autor: | my01 [ Fr 22. Mär 2013, 11:11 ] |
Kann Bremsen-Heinz empfehlen. Ich habe mir 2012 bei Ihm EBC-Scheiben rundum und EBC-greenstuff für vorne EBC-blacksruff für hinten geholt. TOP-Beratung Schreib´ihn halt mal an und er schnürt dir schon ein schönes Paket.. |
