| Kabelweg!!! Brauche dringend einen Rat https://mgboard.de/viewtopic.php?f=4&t=8525 |
| Autor: | Renishaw [ So 17. Mär 2013, 01:34 ] |
| Betreff des Beitrags: | Kabelweg!!! Brauche dringend einen Rat |
Moin Moin, wisst ihr wie man am besten ein Kabel vom Kofferraum nach vorne zur Ersatztreifenmulde führen kann? Was muss ich dafür ausbauen? Wollte da morgen schon dran.... Habe leider noch keinen bescheidenen weg gefunden. Wäre lieb wenn ich mir detailliert helfen könntet. Gruß Christoph |
| Autor: | xpower [ So 17. Mär 2013, 02:04 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kabelweg!!! Brauche dringend einen Rat |
wie dick soll das kabel denn sein ??? |
| Autor: | mike26dd [ So 17. Mär 2013, 10:12 ] |
Klappe fahrerseitig am Einstieg den Teppich weg und verfolge den Weg des Kabelbaums und du findest Gummidurchführungen wo du dein Kabel mit durchziehen kannst. |
| Autor: | Renishaw [ So 17. Mär 2013, 11:36 ] |
Mehrere 1,5 mm Also fahrerseitig Sitz vor und Teppich weg, werde nachher schauen ob ich da etwas finde. Danke erstmal |
| Autor: | Michael N. [ So 17. Mär 2013, 13:38 ] |
Der Kabelbaum verläuft am Innenschweller entlang, brauchst nur den Türdichtgummi unten etwas abmachen und den Teppich ein wenig hochklappen, dann siehst Du das schon. |
| Autor: | Renishaw [ So 17. Mär 2013, 21:11 ] |
Danke, hat geklappt |
