Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 14:44
Bremsscheibenrost ?
Beitrag Bremsscheibenrost ?
Mein Winterfahrzeug steht immer abgemeldet den ganzen Sommer draußen und kann deshalb nicht viel bewegt werden. Leider sind die Bremsscheiben dann oft so (ungeichmäßig) verrostet, daß ich sie nur noch verschrotten kann. :evil: Also meine Frage, hat jemand eine Idee wie (oder womit?) man die Bremsen behandeln kann das sie nicht so verrosten? Einölen möchte ich natürlich nicht. :lol: Hatte schon mal an Silikonöl gedacht, aber rostet es dann nicht trotzdem?
mfG: Heinz
Di 4. Mär 2014, 19:39
Beitrag Re: Bremsscheibenrost ?
Was es nicht alles gibt: :D http://www.amazon.de/Sonax-SONAX-BREMSS ... B0024X30C6
Das Zeug scheint aber wohl nicht mehr lieferbar zu sein....evtl nicht ohne Grund ;)
Gruß Philipp
Di 4. Mär 2014, 20:28
Ich habe gute Erfahrung mit Bremsscheiben Protect von Würth
http://www.bremsen-heinz.de/index.php?p ... 84&cPath=5
Ist auf jedenfall lieferbar warum beim Heinz keine Preis ist klär ich morgen :angel:
Gruß der Koch
Di 4. Mär 2014, 21:05
Auf dem Bremsenprüfstand frei Bremsen, oder Abdrehen und beim nächstenmal Bremsenprotect wie der Koch schon sagte.
Ich habe meine frei gebremst
Di 4. Mär 2014, 22:48
Kommt eben auf die Menge an Rost an aber die Beläge freut es sicher nicht.
der Koch
Di 4. Mär 2014, 23:17
Koch hat geschrieben:
Gruß der Koch
1x haben wollen :)
Mi 5. Mär 2014, 01:43
Hallo Jungs,
Danke für euere guten Tipps. :) Ich werde mich dann mal um dem Würth Bremsscheiben Protect kümmern.
Mi 5. Mär 2014, 20:20
So hab mich auch gekümmert :mrgreen:
Der Koch
Mo 5. Mai 2014, 12:58
Bei 2,99 kann man wenig sagen. Zumal, da man da fast das doppelte für kriegt wie erwartet - mindestens das 1,65 fache laut Sicherheitsdatenblatt: 75-80% Propan, 75-80% Butan, und dazu noch 15-20% Naphtha :konfus:
Mo 5. Mai 2014, 18:46
LOL !
Mo 5. Mai 2014, 18:52
ganz toll find ich auch den Hinweis "Ein weiterer entscheidender Vorteil der neuen Würth Bremsscheibenkonservierung liegt darin, dass das Produkt nach einer Untersuchung des TÜV (Prüfbericht AL329.0) die Bremswirkung nicht in kritischer Weise beeinträchtigt." . Bei meinem F find ich die Bremswirkung auch so schon kritisch, ohne Paraffine auf Belag und Scheibe - meine Süße zB.schafft es rein physisch nicht, bis ins ABS zu treten. Da würde ich ein Mittel bevorzugen, das die Bremswirkung NICHT beeinträchtigt.
Mo 5. Mai 2014, 19:01
Mio lass mal deine Zarte den Gang rausnehmen und dann mal mit dem Linken Fuß bremsen ;)
Mo 5. Mai 2014, 19:11
auch wenn ich mich jetzt blamiere - den Witz musste mir erklären.
Mo 5. Mai 2014, 19:15
probier es einfach mal aus :)
Mo 5. Mai 2014, 20:25
ok..mach ich demnächst. Aber falls du meinst, sie hat nur Hemmungen mit rechts und mit links so wenig Gefühl, dass es klappt, naja. Ich muss auch reintreten wie ein Ochse. Wenn sie erstmal nass ist (um Scherzen vorzubeugen: die Bremse) .. Kein Vergleich zu Maggie. Und bei der kriegt sie das hin.
Mo 5. Mai 2014, 21:21
In keiner bewertenden Reihenfolge:
- vernünftige Scheiben und Beläge montieren -> Bremsen Heinz
- Stahlflexe -> dito
- Bremsflüssigkeit wechseln
- Servo Bracket montieren (BGF115 bei B&G, RP1177 bei Rimmer), Anleitung bei Dieter
- Unterdruckschlauch zum BKV prüfen, inkl. Anschlüsse
... dann bremst auch die 240-er Anlage ordentlich.
Di 6. Mai 2014, 05:38
MIO hat geschrieben:
Aber darauf achten das hinter dir keiner ist und guuut festhalten .
Di 6. Mai 2014, 12:22
ok, mach ich auf nem Flugplatzvorfeld ausserhalb der Betriebszeit, 1000x60m Freifläche.
Am besten fange ich mal mit den Belägen an, danke für die Listung, Mykel.
Di 6. Mai 2014, 23:00
Aber Mio ich kann dich beruhigen bei meinem mgf kommt auch kein Abs egal wie doll ich reintrete :angel: ;)
Dafür kann ich eckige Reifen machen :D
Mi 7. Mai 2014, 08:16
Das hat bei meinem Hauptauto das ESP bei einer Bergauffahrt ganz schnell selbständig gemacht, bevor ich vom Gas gehen konnte. Jetzt sind die Vorderräder sechseckig. :-(
Mi 7. Mai 2014, 12:17
